Замена моторного масла самостоятельно
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Barmi, примерно так:
picture.php
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Гуталин то где ?
На фото вижу масло, которое отмывало гумно и почернело...
Вы хотите сливать чистое масло ?:rolleyes:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Дима_89, судя по фото масло живое ещё.
vlas
15 Окт 2008
Дима_89, на фото масло только что капнул или давно? Если давно, то это действительно гуталин. А если недавно, то определить трудно. Надо смотреть фото минут через десять.
Вот здесь глянь:
http://www.edial.ru/articles/diag-po-kap-probe.html
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Успокоил тогда:)
На прошлых машинах когда менял, такого черного ни разу не видел.
Добавлено через 43 секунды
vlas, только капнул.
Гуталин то где ?
по цвету гуталин конечно, а не по физико-химическим свойствам:)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Главное не цвет (оно и через 1000 км будет черное), а свойства масла.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Может кому пригодится процесс замены масла на 2.0 TSI T&F 2012гв, тк сам не нашел.
Откручиваем три самореза торкс на пластиковой накладке бампера. В верхней и боковых частях накладка держится на защелках, которые довольно легко отстегиваются. Снимаем накладку:
picture.php
Откручиваем 5 болтов (головкой на 13) металлической защиты и снимаем ее:
picture.php
Вручную открутить маслянный фильтр не получилось, купил съемник-чашку размером 74-14 (в магазин ходил с фильтром :)):
picture.php
Открываем капот, снимаем пластиковую крышку с двигателя, поднимая рукой каждый угол вверх. Отодвигаем шланги в стороны от маслянного фильтра, откручиваем крышку маслозаливной горловины и готовим съемник фильтра:
picture.php
Читая эту ветку, так и не понял, что нужно: кольцо или пробка с кольцом (кольца разные). Купил и то и другое:
picture.php
Номера N0138157 и N90813202.
Сливная пробка находится в задней части поддона. И, как оказалось, для ее откручивания нужен шестигранник (это сюрприз, хорошо в гараже нашелся наборчик!):
picture.php
В моем случае просто меняется кольцо.
Ставим под поддон емкость для слива масла:
picture.php
Откручиваем сливную пробку (аккуратно, чтоб не уронить в емкость) и маслянный фильтр (желательно закрыть чистой тряпкой пространство вокруг фильтра):
picture.php
Снятые детали:
picture.php
Фильтр заказал 06J115403Q, но пришел тот, что на фото, хотя на коробке был номер 06J115403Q.
После того, как масло слилось, закручиваем пробку, предварительно заменив уплотнительное кольцо. Как писали выше, моментом 30Нм. Но я затянул шестигранником просто от руки, чувствовалось, что кольцо сминается.
Смазываем резиновое кольцо нового фильтра тонким слоем масла и закручиваем его без фанатизма, моментом тоже не заморачивался.
Заливаем новое масло. Я залил 4,5 литра, проверяем уровень. Закрываем крышку маслозаливной горловины и заводим двигатель. Контролируем пробку и фильтр на утечку. Если все ОК, то собираем все снятые детали в обратной последовательности. На следующий день посмотрел уровень масла, было в середине между мин и макс.
Собираюсь через денек-другой опять на яму, посмотреть на герметичность пробки.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Спасибо. А в фильтр масло не заливали?
тапка на гнусмасе
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Да я не полный наливать имел ввиду. Только смочить филтрующий элемент. Просто делал так на всех пред. авто. Но там фильтр был снизу.
тапка на гнусмасе
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Смочить фильтрующий элемент полезно, соглашусь.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Обьясните пожалуйста смысл этой процедуры, просто интересно в хорошем смысле слова.
Попробую: поверхностное натяжение жидкости -достаточно сильно и его нельзя недооценивать, поэтому чтобы снизить негативное влияние излишнего давления, создаваемого маслонасосом на прессованую бумагу при первом заполнении чистого фильтра и рекомендуют налить некое количество масла в фильтр. Не гуглил - клянусь)))
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Век живи - век учись!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На прошлых авто, где фильтр устанавливался снизу, я тоже его маслом наполнял. Так уж учили нас, чайников, более опытные товарищи во времена повального советского автопрома. Сам себе я объясняю эту традицию опасением повредить бумагу фильтра при резком его наполнении маслом под давлением, но это только мои домыслы.
Здесь же просто не хочется пролить масло при переворачивании фильтра. И еще вопрос, зальется ли оно туда, там же клапан стоит.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Друзья, подскажите.
4,7 литра - это как я понимаю немного выше среднего уровня на щупе.
5л - это под максимум на щупе.
Так?
vlas
15 Окт 2008
