Замена моторного масла самостоятельно
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
vlas, я тоже не видел официальных рекомендаций (правда, и не искал). Как возникло это достаточно распространенное мнение, я пояснил в ответе, который вы частично цитируете. Ничего страшного в заполнении масляного фильтра перед установкой не вижу.
5л - это под максимум на щупе.
5 литров это выше максимума у меня.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
На много выше максимума?
Вчера залил 4,8, проверил сегодня на холодной утром - половина, вылил остаток.
как буду на ровном участке - проверю.
Думаю, что это не критично
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
... И еще вопрос, зальется ли оно туда, там же клапан стоит.
Не зальется.
Тоже-по первости пытался залить масло в новый фильтр, так, как делал эксплуатируя девятку, да и в последствии Форд Фьюжн.
У них фильтры снизу - там можно залить.
У нас нет. Имеется ввиду неразборный фильтр.
У разборных - наверно можно фильтрующий элемент замочить в масле :)
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Ну вот и разобрались со смачиванием фильтра )))
тапка на гнусмасе
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
А по поводу объемов масла?
В сервисной кстати даже таблиц объемов нет....
vlas
15 Окт 2008
Воздух по твоему лучше через какую фильтровальную бумагу проходит, сухую или смоченную маслом?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Легче через сухую, но если ваш маслонасос не продавит масло через смоченный фильтрующий элемент, то его надо менять, причем очень срочно...
vlas
15 Окт 2008
1. Первые секунды маслонасос продавливает ч-з фильтр воздух, т.к. масло с канала и насоса во время слива (хорошего, долгого) стекло. Поэтому через сухой фильтр его выгонять легче.
2. Если сначала привернуть смоченный фильтр, а потом заливать масло (что часто бывает) то во время залива масла за счёт того, что воздуху некуда выходить, масло плохо заполняет насос, а он (насос) шестерёнчатый и воздух не качает.
Наверное слышал, что бывает насос после смены масла не качает и фильтр надо немного отвернуть, чтобы процесс пошёл.
Так вот, я перечислил конкретные минусы смачивания + неудобство самой процедуры.
Плюсов не вижу ни каких.:confused:
Разве это не повод отказаться от абсолютно бесполезной манипуляции?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
вот не уверен, что предварительно смоченный фильтр к этому приведет, потому предлагаю ничью - смачивание фильтрующего элемента на наших двигателях бесполезно:)
vlas
15 Окт 2008
На своём венто сталкивался с этим постоянно, но там фильтр стоял горизонтально. На Г4 такого не было ни когда (фильтр стоял практически вертикально и прикручивался снизу вверх). На тигуанах уже и не экспериментировал.
Поэтому предлагаю более компромиссный вариант : "Как минимум, бесполезно":az:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Когда работал в моторном сервисе, пробовал разные варианты и пришел к тому, что ставил фильтр всегда сухой, потому что, как правильно сказал
vlas, вначале через фильтр проходит воздух и через сухой фильтр воздух проходит гораздо эффективнее, чем пробулькивает и пенится проходя через фильтр заполненный маслом. После заливки масла в двигатель я стартером сначала прокручиваю мотор, пока не погаснет сигнал аварийного давления (при полностью, до упора нажатой педали газа), а уже затем завожу мотор. При сухом фильтре, масленка всегда гаснет быстрее.
Всегда ставлю абсолютно сухой фильтр, завожусь как всегда, ничего не прокручивая дольше обычного, маслёнку не видел НИ РАЗУ на приборке при заводке . Ни на пол-секунды.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
други....есть у кого возможность заказать прибор для откачки масла.? Буду очень признателен в помощи.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Прибор энтот - это бочка + компрессор + трубки различного диаметра под разные щупы и вуаля - вакуумная откачка масла без слива ч/з сливную пробку
Добавлено через 47 секунд
Сегодня утром на холодную проверил уровень: при залитых 5 литрах масла было по максимуму - значит лить 4,9-5,0 л
vlas
15 Окт 2008
Сам в инет магазине закажи.
vlas
15 Окт 2008
Ром, ну что, как маленький?
В поисковик забей: "откачка масла через щуп купить".
Если ни чего не найдёшь, попробую откопать сайт, где я брал. Просто давно это было.
Romon
27 Июн 2013
так вам привозили из финки....нужно найти на форуме кого нибудь
вот такой нашел...http://www.top-shop.ru/product/3580..._sem_1689253&gclid=CNjq4dyUkr8CFYLPcgod5FQAow
vlas
15 Окт 2008
Из финки привозили Андрею. Я заказывал в питерском представительстве с доставкой ТК.
А тот, что нашёл чем не устраивает?
Romon
27 Июн 2013
зачем проводить эксперименты??? нужно взять что пользуют форумчане. по крайней мере все довольны....ведь так??
В Питерском представительстве чего??
