Замена передних тормозных колодок
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
При этом на очередном ТО сказали: колодки подходят , словите значек - поменяете.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Осталось 3 денечка подождать...:) Спасибо за инфу, я где-то 150 уже проехал +-....
Осталось 2 денечка:) проехал 330 км после загорания полет пока нормальный..., но езжу медленно, как пенс:mad:
kozarez
27 Июл 2014
Томск
Всем привет!
Хотя есть соответсвующая тема (там мало сообщений, да и решения проблемы не увидел), но задам вопрос сюда: поменял вкруг на АТЕ и теперь при начале движения назад после остановки раздается разовый щелчок впереди (при движении вреред колодки занимают одно положение, а при торможении задним ходом отщелкиваются). Оригиналы соответсвенно стояли Jurid (перед). Кто-то говорит мол катай так ... Ничего страшного..., но все равно не по себе ---> думаю что делать:
1. Как-то эти закреплять....правда как!??...
2. Заказывать другие новые колодки (почитав темы видится только оригинал)....колодки между прочим незначительно, но отличаются по размерам (от 155,1 мм до 155,4)
Причем людей с щелкающими колодками АТЕ как я понял не так и мало, но никто не отписал каким образом вышли из ситуации(
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Колодки zekkert BS 1009
спасибо. В понедельник получил колодки. Сделаны вроде добротно. В составе мелкая медная стружка. Тормозят не хуже и не лучше оригинала. Порадовала цена в 1260 руб.
Заметил, что пропал очень раздражающий звук скрипа когда в пробке на пределе срабатывания тормозов катишься. Сейчас машина плавно начинает движение без всяких там звуков останавливается так же.
На направляющих смазка была в виде высохшего налёта который и шкуркой еле удалилась.
Менял когда на приборке загорелась индикация, после появления индикации еще 700км проехал по городу. Остаток на колодках 3-4мм
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Отпишись чуть позже как в эксплуатации, не дерут ли диск, каков износ.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Привет форумчане! Кто там говорил, что после загорания на дисплее "Колеса"-заменить передние колодки, можно ездить 200 км.:aq:
Проехал 1180 км. за неделю - полет нормальный, правда в режиме "пенса", без резких торможений, до прихода новых колодок: остаток на внутренних был 2,5-3 мм, на наружных 3-4,5 мм., направляющие сухие, как-будто они вообще не смазывались на заводе:confused:
После 2-х часов своей работы поставил оригинал:bp:
vlas
15 Окт 2008
Передние направляющие не смазываются.:)
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Читайте внимательно вверху пост от Shokolad-а:
"Направляющие совершенно сухие, без каких либо следов смазки, из-за этого внутренняя колодка изношена больше, чем наружная. При замене обязательно смазывайте направляющие литолом.":rolleyes:
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Можно и 10000 проехать если не тормозить. Это как аптечка и огнетушитель может понадобиться очень и один раз. А тормоза так "себе" . ИМХО. Удачи на дорогах.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
А ты попробуй проедь по городу без тормозов 1180 км..., и Вам того-же и туда -же, извините погорячился:)
vlas
15 Окт 2008
Читайте внимательно
Вот читай и шоколаду сбрось:https://www.drive2.ru/l/6959509/
http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/16372-smazka-napravlyayuschih-supporta/
Какой на х-н литол на обычную не БМС резину, да ещё в тормоза, где температура намного превышает допустимую для литиевых смазок.
Совет: разбери и всё тщательно промой от смазки.
Это касается только передних суппортов.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
IIIaJIanau, По большому счёту это разъём нафиг не нужен вместе с выполняемой им функцией))
..................... А уж кто обслуживается у ОД, тем паче.
ИМХО это америкосовская приблуда, там любят эксплуатировать авто и в хвост и в гриву годами вообще не заглядывая внутрь))
Вот-вот! Мне ОД настоял! на замене... остаток был 6-8 мм...
ЗЫ. И я так хочу.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Особо спорить не буду, позднее прочитаю внимательнее, но я смазывал высокотемпературной смазкой МС... передние, задние так-же, хуже не стало:confused:
vlas
15 Окт 2008
Если разбирал задние и передние, то должен был обратить внимание на принципиально разную конструкцию направляющих.
Задние промывать и смазывать обязательно, а так же проверять целостность пыльников.
Чем смазывать - отдельный разговор.:az:
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Промывал и смазывал и те и те, пыльники целые, но простите физический смысл и состоит в том чтобы направляющие ходили тудыма сюдыма:confused:, для этого и смазал, шоб лучше двигались суппорта:)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
2433301 - Не правильный? на емексе в аналогах как раз 2433301.
Тоже правильный, только изначально в вопросе был не правильно написан артикул, вместо одной из троек была восьмерка, как помню. А второй артикул 2433401 был написан правильно.
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Не могу определиться: TRW или Remsa? Разница в цене 600 р.
VWdriver
28 Окт 2014
Дефолт-сити
VW Tiguan 2
Поставил себе 2433301. Нет датчика, да и бог с ним. Поскрипывают, по ощущениям чуть хуже штатных тормозят, хотя может не прикатались еще.
