Замена передних тормозных колодок
manx
30 Янв 2015
Автогород
TSI 2.0 АКП, 2012, Track&Style
Для статистики...
заменил родные колодки, отходили 70.300, задние были заменены на 57.200.
Ставил везде TRW. По задним за уже почти 15К вопросов пока не возникло, посмотрим, что с передними будет.
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Поменял на 38 000, оставалось миллиметров по 5-6, побоялся рисковать.
Что бы не тратиться на приспособление для разжатия колодок делал так:
Демонтировал старые колодки, ставил внутреннюю колодку, устанавливал суппорт на место, закручивал два болта. С наружной стороны диска Z-образным рычагом ражимал. Засовывал между внутренней поверхностью суппорта и диском.
Сломал разъём износа колодок с левой стороны. Аккуратней.
inzener1978
10 Май 2012
Московская область
Поменял передние колодки отходили 73000 поставил REMSA доволен ставлю этой фирмы уже на вторую машину все ок.
valdai340352
10 Апр 2015
фольксваген тигуан
Здравствуйте. имею тигуан 2012г. 1.4 вопрос: датчики износа стоят на передних( износ был 80% 70 000 пробега, а датчик не сработал) и задних колодках(уже 80 000 еще не менял) или только на задних? и я так понимаю замена задних только через комп. а передних без компа?Подскажите люди добрые!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Датчик износа один. Стоит на левой передней внутренней колодке.
Первой в подавляющем большинстве случаев стирается правая задняя внутренняя.
Можно без компа. Для этого необходимо будет подать 12в на разъем электроручника чтобы развести. При рассоединении разъема его легко сломать. Еще можно крутануть электромотор не в ту сторону. Поэтому внимательно.
vov4iik
19 Янв 2013
Снимал супорт, подавал 12 вольт от аккумулятора раза три по секунд 7
Давил поршень через колодку, сначала одну потом через две, по мере вдавливания
Фишку электро матора главное хорошо почистить, отверстия сбоку и сверху,с плющил жесткую тонкую проволоку.
    91.7 KB · Просмотры: 49
vov4iik
19 Янв 2013
Вот это тыркание ручникком и вдавливать приспособой по мне так гиморно и дольше
А тыркать и не надо. определить полярность при которой поршень выдвигается, подсоединить наоборот и жужжать до появления характерного хвука когда моторчик упрётся. Дальше струпциной и вуаля. Там дольше иногда разъём скидывать - это правда))
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Всем привет!
Загорелась на бортовике надпись проверить колодки.
Пробег 66000, задние менял на 60тыщ, сейчас видимо пришел черед переда.
Задние сам менял и передние тоже хочу сам.
На новый год собираюсь ехать по трассе за 1000км и потом заменить.
Сколько можно проехать после этого сообщения?
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Всем привет!
Это к Ванге...
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
В FAQ написано:
Колодки передние:
- Для тормозной системы с кодом 1LJ – 5N0 698 151
- Для тормозной системы с кодом 1ZD – 5N0 698 151A
Где написан код тормозной системы?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
В FAQ написано:
Колодки передние:
В сервисной книжке.
Trambrake
9 Июл 2011
1LJ ?
А вообще, как можно посмотреть расшифровку всего конфига?
    85.5 KB · Просмотры: 98
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Мужчины, а с каким номером нужно ставить Galfer на авто 11-го года? Так и не нашел ответа.
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет! На ТО проверили колодки, передние -износ 50%, задние под замену. Пробег 50.000 км с автохолд. Нужно ли менять вместе с задними и передние, или дождаться большего износа?
