Замена передних тормозных колодок
Miha-M
1 Май 2014
Господа, пофоткал колодки сегодня. Как они на ваш взгляд? :)
Кстати начали поскрипывать за пару наносекунд до полной остановки при полном оттормаживании.
Смотря что с внутренними.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
у меня примерно также выглядят . вчера на сервисе глянули и внутренние. сказали, что в целом износ процентов 60 (и перед, и зад). а проехал на них 60т.км. (всего пробег 120, замена была где-то на 60). если так считать, то это еще тыщ 40 можно. при моих пробегах нынешних это года полтора :rolleyes: хотя на перед комплект новых с дисками уже купил. диски в более печальном состоянии, поэтому к середине лета поменяю.
колодки кстати АТЕ, нареканий нет.
MeDd
1 Фев 2013
katerok, мне одно не дает покоя, как могут диски стереться быстрее колодок?)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
MeDd, почему быстрее то? у меня диски родные пробежали уже 120. а колодок второй комплект.
MeDd
1 Фев 2013
katerok, пардон! Как-то пропустил фразу, которая у вас в скобках была!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ , а вот спрошу и не пинать , если было. Ищется полный аналог передних колодок АТЕ 13046072422. На них написано Galfer. Такие поставил. АТЕ упаковщик Galfera. Хочу полный аналог ( с датчиком и т.п.)подскажите номер
Solodov
27 Окт 2011
А случаем диски передние тормозные для АТЕ не Галфер делает ?
Solodov
27 Окт 2011
B1G22501581 вот это , не полный ли это аналог АТЕ 24012501581? Кто покупал , есть на них упоминание про Galfer?
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
По какому принципу загорается сигнал о смене колодок? Пару раз моргнул и всё?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Датчик, это проволочная петля, когда она размыкается(перетирается об диск) то датчик срабатывает.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
Т.е., если проглядел, то уже не напомнит комп
ShamanKing
13 Июн 2013
Нет. Если разорвало окончательно то будет гореть постоянно. Возможно диски только перетерли провод, он разорвался и сразу замкнулся на диск. Чуть позже диск настолько перетрет провод что он оторвется от колодки и тогда ошибка будет гореть постоянно.
Ну и нельзя исключать, что при замене колодок криворукие монтажники повредили разъем и он теперь может неконтачить. У меня так было. Разъем подклеили суперклеем и замотали изолентой, оборванные провода просто прислонили друг к другу. В принципе держалось, но периодически мелькала ошибка на вывернутых колесах. Пришлось перепаивать разъем.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
Не, повредить не могли, т.к. менял 40 000 км. назад. Так что думаю это просто время подошло.
Просто неделю назад моргнуло пару раз и всё вроде.
Miha-M
1 Май 2014
Не правда - будет периодически загораться.
Что именно моргнуло "заменить колодки" или может моргнуло из-за низкого уровня ТЖ, а в процессе она нагрелась и больше не загоралась?
По колодкам сообщение выскакивает периодически, а не горит постоянно, в принципе если поездки короткие и на приборку не смотришь то мог не замечать потом.
ShamanKing
13 Июн 2013
Классная шутка. Повторю еще раз. Система работает очень просто. Провода замкнуты, система думает что все ок, разорвалась петля думает что надо заменить колодки. У меня сейчас тормоза от S5. Так как разъем другой, датчик не ставил. Все время горело заменить колодки, хотя колодки были новые. Потом перепаял датчик, подключил надпись погасла. Колодки стерлись, провод перетерся, опять на постоянку загорелась ошибка. На S5 датчик кстати реально лучше сделан, полностью исключая замыкание на диск. Сейчас просто спаял заглушку, так как не укатываю колодки в ноль.
Нет там искусственного интеллекта, может просто на начальной стадии срабатывания закоротить на диск. Но чаще его перерубает бортиком диска, хотя от износа зависит. Ну и от тормозных колодок, так как этот провод вплавлен в колодки, фиг его знает как его туда в плавили, должен один провод быть снизу второй сверху, а не в одной плоскости, не оригинальные колодки такие колодки)))
Miha-M
1 Май 2014
ShamanKing, и при чем тут это к тому что я написал?
Miha-M
1 Май 2014
ShamanKing
13 Июн 2013
У меня на оригинале загорелась и больше не гасла. Может направляйки закисли и колодка от диска не отходит. Вот и коротит на постоянку.
Я тут подумал, может мы о разных вещах говорим. Ошибка висит постоянно в разделе ошибок приборки, но на дисплее появляется лишь иногда. Точно при старте на весь экран и раз минут в 10-15 в верхней части дисплея.
