Замена перепускного клапана турбины
Приветствую! собрался покупать клапан от Pierburg в поиске ещё выпал вариант 7.01830.13.0U - это какая то другая ревизия?
Там ревизий жопой можно есть, а все как из одной бочки)))) Бери этот, если нравится. По параметрам подойдёт.
Alec_Wulf
9 Июл 2020
TIGUAN 4MOTION 2.0 TSI (CAWA) 170л.с. 2010г., чип "Аудитория" (от Сергейник) , KONI Sport (рег.)
кто знает?
нравится ценой))
он дешевле почему то на 2т.р. и доставка 1 день, это и смущает
Главное отличие ревизий это какая мембрана -резина или пластик )
P.S. У себя на чипе пластик сменил на резину, уже несколько лет работает с чипом отлично )
я полагал, что с резинкой уже давно не выпускают))
06F145710G - всегда в заказе. Давление наддува держит лучше не перепускает, но видимо до конца жизни его не хватит. Пока работает 3й год =)
Благодарности: titanik
У тебя турбина дует в пол-силы))) Полтора очка такой клапан держит не долго(((
Возможно, но мне его работа больше импонирует чем предыдущего пластикового )
Митька
16 Фев 2014
Ты был прав, родной 06F 145710C оказался..Масло пропускал через корпус но работал. Поставил 06F 145710G, родной может потом разберу модернизирую )
Получается, пропуск масла, не является неисправностью для этого клапана? Или как?
Является. Уставшее резиновое кольцо пропускает. В полости работы соленоида не должно быть посторонних субстанций. Но если масла в пайпе очень много, то и никакое колечко не удержит.
Митька
16 Фев 2014
Колечко это такое тоненькое желтоватое? Которое устает и не держит.
Я точно не помню как устроен клапан на 1,4. На двушке это тонкое кольцо большое и мягкое уплотнение, которое обхватывает тело самого задвигающегося внутрь пластикового штока. Клапан весь разбирается пальцами, разбери, там всё понятно.
Митька
16 Фев 2014
Понял тебя ,спасибо! Я про 2.0 как раз и спрашивал.
Yachary
5 Июл 2021
2.0 tsi, 2013, sochi edition
Вопрос по электро-пневматическому китайскому клапану. Куда вставляется эта проставка? Почему опционально? И что делать с отверстием на соленоиде, если без подключения этой опции?
518
1 Мар 2012
Китайская картинка не от нашего двигателя.
Если мы говорим про N316 (06H906283), то трубка на управляющий клапан приходит с вакуумного насоса.
Если говорим про клапан N75 (06F906283F), то по картинке ниже также видно куда подходит.
Внешне N316 и N75 практически схожи, но отличаются способом крепления и цветом пластиковых отводов (серый/черный).
китайский электро пневматический клапан (замена N249) и называется эл пнематическим, потому что требует подключения в впускному коллектору. Не к вакуумнику, а впускному, чтобы в этот шланчик поступало давление наддува. чем оно выше, тем плотнее закрыт клапан. При подаче питания на солпноидный клапан этим же давлением открывается мембрана внутри и стравливается нужная порция лишнего давления.
Без полноценного подключения всех трубок эта система не сработает и получишь передув и спул турбины.
Опционально это издержки перевода))) В нашем впускном коллекторе есть пустой сосок справа. Если его аккуратно просверлить внутри сверлом 6 мм, то этот шланг через переходник можно подключить туда
Благодарности: Yachary
518
1 Мар 2012
Yachary
5 Июл 2021
Ну супер, значит можно подключить в заглушенное отверстие на впускном коллекторе от отсутствующего шланга на "модернизированный" МО:))
Yachary
5 Июл 2021
Но эта тема именно про 249 клапан. Я про него говорю. Немного запутала на картинке (моей) фраза про опциональность
В принципе да, можно. Только неудобнее чем от соска - диаметр большой.
