Замена помпы, ремня, роликов на 1.4 CAXA
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Самому заменить особых проблем нет. Надо только решиться.
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
VW Tiguan 1.4 TSI (2013)
Пришла помпа 03C121008H за 2900. Брал в автодоке, в Экзисте также стоит. Не то что раньше стоила 6к. Теперь понятно почему. Пришла замена 03C121019J. Которая бьется только по польским и немецким сайтам и по разборкам и почему то для CAX а не CAXA. С виду оригинал. Очень долго с менеджером решали что делать? Сдавать обратно или нет, искали по каталогам. Бьется только 03C121008H. Четкого ответа не было, пока на боковине не нашли код. Фото прилагаю. Что думаете, можно ставить или сдать? И кстати колпочка на отверстии так и нет.
Добавлено через 45 секунд
Добавлено через 50 секунд
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 37 секунд
По виду как и оригинал. На подделку не похоже. Выбивают ли старый или новый код такой штамповкой?
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
По фото точно такая же ,только с этими кодами я даже не обратил внимание ,завтра гляну думаю то же самое , буду ставить однозначно , и тебе советую , не стоит менять шило на мыло !:az:
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
Спасибо) действительно не похожа на левак.:cool:
А почему они отверстие где аналоги ставят колпачок не закрывают? Туда же грязь будет попадать и помпа быстрей умрет. Или я не прав?
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Грязь туда вряд ли может попадать ,шкив закрывает ,а вот если фибра будет пропускать антифриз ,то вымоет смазку из подшипника и кранты ,для этого дренаж и существует что бы капельки наружу вытекали и закрываться оно не должно по определению .Колпачек наверное выполняет заглушку при танспортировке и при установке должен сниматься ,я так думаю !
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
Поменял сегодня помпу. Отдал 2000₽. На долив ушло 5л антифриза где то. Помпа стояла 1в1 как и на фото которую купил. Также два кода на ней.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Дмитрий 76
8 Май 2017
Переславль - Залесский
Tiguan 1,4 CAXA МКПП6 2013г 64т.км.
Фигасе:eek: Тебе почти полностью поменяли антифриз)
У меня при замене литр0полтора максимум ушло.
Кстати да. Чистил радиаторы прошлым летом, решил заодно махнуть фриз, 5,5 литров хватило, даже осталось немного...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
5,5 литров хватило,
От 6 литров осталось 400 гр.Надо было помпу сразу менять ,сменил только антифриз и ремень с роликом ,теперь не знаю хватит этих грамм на доливку ,жаль готового G13 рядом нет только концентрат .
Дмитрий 76
8 Май 2017
Ну на долить можно купить и не оригинального.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Всем привет! Заменил ролики и ремень. Думаю надо рассказать один момент, кому-то пригодится. Заказывал ролики Caffaro: CFR 05-89 - натяжной и CFR 22-99 - обводной. Был настроен также стачивать шайбу на наждаке, как в сообщениях:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1840097&postcount=73
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1762391&postcount=56.
Родная шайба с натяжного также клинила саффаровский ролик.
Но сняв родной обводной ролик, использовал его внутреннюю и внешнюю шайбы (он разбирается, надо открутить цилиндическую втулку). Одну для обводного, вторую для натяжного ролика. И болт родной на 16 мм использовал (саффаровский на 17 мм). Ничего не клинит и хорошая защита от грязи.
Ремень поставил Contitech 6PK1733. Родной был Contitech 6PK1736.
На саффаровских натяжном ролике - японский подшипник Nachi, на обводном - польский NSK.
    97.4 KB · Просмотры: 100
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
igor2013, резьба у натяжного левая?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ролики Caffaro - фигня, большой люфт. Заводские промыл от старой смазки, положил смазку Chevron SRI и обратно поставил. Заменил-то из-за свиста на холодную, а люфт совсем небольшой, не такой как на саффаровских.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Снова поменял ролики на INA: 532034610 - обводной и 532057110 (мерседесовский) - разбирается и становится натяжным. Надеюсь INA не подведет. Caffaro через два месяца или ~2000 км разболтались, может подделка попалась. Автодок только в течении 45 суток возврат принимает.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
на 62 000 зашуршало на холодную с утра, затем перестаёт, по нагреву получается натяжной ... пора менять ...
На 97 700, снял натяжной и обводной , смазал, поставил обратно ...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Друзья, подскажите натяжной старый в сборе есть у кого нибудь, надо посмотреть как стопорится, какое положение правильное...
а то у меня проблема, вчера решил махнуть один ролик, повернул, вставил глубоко шестигранник, начал откручивать, очень сильно затянут... и на тебе, не откручивается, а шестигранник что то ломает люминевое и сдвигается ролик отбратно(((( - кусок люминевой перегородки выпал(( хорошо, хоть натягивает....- думаю не туда застопорил, должен в "мясо" стопориться, а застопорил где то между какими то перегородками.....
следом вопрос - откручиваем ролик натяжителя в зафиксированном состоянии или в отпущенном (когда ремень натягивается)?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Привет друг. Если не удается нащупать отверстие, то ослабляем (по часовой) и затягиваем (против часовой) натяжной ролик когда "ремень натягивается". У себя тоже не нащупал. А когда будешь ремень снимать или устанавливать, тяни болт натяжного против часовой, т.е. в сторону затяжки.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Доброго дня.
Купил ролик обводной VAG 1J0 145 276B, маркировка соответствует, но диаметр 92мм вместо 76.
Двигатель CAXA, как говориться, ниччего не понимаю. В экзисте сказали, что купил я все верно, не подходит - приносите, деньги вернем.
Вопрос - а что покупать-то?
Аналоги если брать - они какого диаметра будут?
alex0732
24 Ноя 2012
Доброго дня.
Посмотрел Ina 532 0346 10 - написано 76мм... получается оригинал не подходит, а этот должен подойти? :)))))
Ролик натяжителя поликлинового ремня
