Замена помпы, ремня, роликов на 1.4 CAXA
golub
15 Май 2019
москва
Tiguan 2011 1,4 Tsi CAXA
Добрый день! Летом 2021 помпа родная потекла (подшипник загудел). Поставил аналог (Luzar LWP 18C8). Этим летом обнаружил, что подтекает антифриз. Подшипник не шумит! Предполагаю, что сопливится в месте соединения (прилегания) помпы к двигателю. Вопрос, можно ли в качестве уплотнения использовать герметик? Продаются ли отдельно прокладки для попмы? Что посоветуете, ребята?!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Взять прокладку со старой помпы) , скорее всего плохо почищена площадка прилегания была, что то попало под прокладку, а герметик - если только не бухать, а легонько на резинку прозрачным слоем ….. но редко по резинке течет, в основном уплотнение штока((( как вымоет смазку из подшипника - загудит ((
