Замена приборной панели
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Поскольку инфа по этому вопросу обрывочная, пораскидана и часто противоречива, то интересно услышать мнение знающих по данному вопросу в одном месте, т.е. здесь.
Варианты замены
1. Красная-белая rus.
2. Белая eng-белая rus.
Как понимаю, для обоих вариантов необходимая процедура - прошивка иммо и прошивка (либо покупка с приборкой) ключей и дальнейшая их прошивка, причем исключительно у дилера.
Также для варианта 1 необходим переходник с 36 пин на 32...
Можете дополнить и/или изложить более конкретно необходимые процедуры для замены...? Какие проблемы могут возникнуть и т.п...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
лучше заказать новую цветную.
кодировать надо VASом в он-лайне
Бензин 240 км/ч - 5K0 920 880 X
Дизель 240 км/ч - 5K0 920 880 AX
Но это для Гольф. может и нам подойдёт :)
    25.1 KB · Просмотры: 423
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
shpunt, она разве для заказа уже доступна на Тигуан? ЕТКА последней лишь 5N0 920 872 AX показывает. Как понимаю, эта уже русская...
Я полазил по пассатовскому форуму и изучил цветную приборку. Если честно, мне она не понравилась. Аналогично красной, на МФУ постоянно светится блямба, только не красная, а белая... В белой что хорошо, что весь фон темный и лишь буквы/цифры светятся, больше ничего лишнего.
Но и другие вопросы цветная все равно же не снимает....
ЗЫ: shpunt, о, пока я писал, ты уже дополнил пост :).
По поводу гольфовской. В Эльзе написано так: Адаптация компонентов других марок концерна в автомобилях Volkswagen больше невозможна.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если ставить - то только цветную :)
Добавлено через 13 часов 1 минуту
5M0 920 880 X
Вот цветная приборка на Гольф Плюс. от него должно подойти на Тигуан.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Хочу поменять чёрную (моя, англ, 56000 км) на чёрную (рус, 4000 км). Пробег возможно оставить мой?
Natalii
10 Ноя 2013
г Домодедово
Сегодня разговаривала с мастером по замене красных. белых приборок на цветные 2013 года, он сказал, что пробег установит любой по желанию.На неделе хочу договориться о замене моей приборки.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Любопытно, есть мнение что на бу пробег поменять уже нельзя. Во всяком случае ОД не может, только в новую и только тот пробег что реален для машины.
Натали наверно это не ОД обещал...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Поменял я свою, офф дилер не смог (или не стал) корректировать пробег, со словами: "Не можем, съездите к специалистам по корректировке одометров". ))
gapa76
25 Сен 2012
VW Tiguan 2.0 AT,VW Golf 7
Менял приборку белую на цветную,мой пробег вписали в новую без проблем.Если хочешь пробег меньше поставить(и только в новую приборку),то он вводится при установке вручную...в б/у понели пробег останется тот,какой уже есть.И насколько я знаю,есть на дмитровке человек,который корректирует пробеги,но это не ОД.
Serden
12 Сен 2009
Всем привет чудо уже свершилось есть возможность замены приборки с красным экраном на цветную и не важно какая приборка новая или б\у, цветная или белая, вот зацените:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15818
Добавлено через 45 секунд
Phin, Пробег поменять можно на любой приборке.
Добавлено через 7 минут
Natalii, У вас какого года машина, если 2009 модельного года и ниже тогда я смогу помочь, а если 2010 модельного года тогда вам лучше к диллеру.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
версии приборной панели
никто не подскажет версию приборной панели на тиге дорестайл?
NEC и энергонезависимой памятью EEPROM 24C32 и 24С64
vdo
или magnetti morelli&
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Приборная панель 2015г T&F
Есть приборная панель и автомобиль в котором она установлена..
либо на заводе либо на сервисе - сломали ее крепление (ту часть - куда вкручивается винт).. не совсем понятно устройство приборной - она цельная или составная? возможно ли решить проблему сломанного места под винт? смотрел приборки - от 20 до 70т + на нее клонировать все от старой - не бюджетное решение в минимуме и аховое в максимуме..
Машина 2015г T&F 1.4TSI
p.s. вариантов приборок много - как узнать с каким номером подходит именно на мое авто?
заранее спасибо за идеи...
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Речь идет о выделеном месте? Если обломки остались,то вырезай лепесток из ПЕТбутылки шириной с крепление. Затем суперклеем приклей к креплению и к корпусу приборки лепесток, предварительно состыковав обломки.
    52.8 KB · Просмотры: 69
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
да, но у меня одно такое крепление по центру) думаю уже что нить там такое сделать.. а длины проводов хватит - чтоб достать приборку для комфортного "приклеивания"? и что будет - если ее вообще отключить? там же имибилайзер и.. потом прошивать и сигналку не будет работать?
обломки.. не знаю.. там им есть куда "падать"? то есть их найти если что - можно?)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Длины не хватит. (хотя что называть комфортным)) Если отключить, то ни чего криминального не будет) Только слетят некоторые данные на приборке, часы, пробег "после последнего сброса" и т.п. т.е. временные данные.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
средний пробег, средняя скорость, средний расход - все в топку? сигнализация будет работать пока изъял приборку из авто? провода после отключения легко будет обратно и без ошибок подключить? (в компьютерах - там ключи - ошибиться крайне сложно)
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Всё легко, главное отключать и подключать при выключенном зажигании. Отчетов по снятию и установки приборки в инете много
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
1k0907530q поддерживает белую приборку?
