замена ремня ГРМ на моторе CLJA
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Стало быть регулировку фаз надо производить не трогая натяжитель? Это возможно?
Если температура влияет на натяжение ремня, то не влияет ли она на фазы?
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Для попадания в ноль температура влияет. Вот у меня после замены все фиксаторы стоят четко,проверяли много раз, натяжение на холодном как положено. Подключал Васю смотре,на холодном моторе длина фазы +0,05, а когда мотор прогреется полностью то длина фазы уже -0,24. И индикатор натяжного ролика на холодном моторе стоит четко в прорези,а на прогретом уходит правее в перенатяг немного. Если рассуждать логически то 0 конечно надо ловить на прогретом моторе, но если на прогретом моторе добиться нуля то на холодном по идее тогда Вася покажет +0,20. Как то так получается. Смотрел ради интереса раз 5 с утра на холодном моторе и на прогретом, все как писал выше. Значит при прогреве фазы слегка уходят в минус.
k-700
23 Окт 2017
Белгородская обл.
Tiguan 2.0 tdi CLJA
точный ноль выставить вряд ли получится поэтому и присутствуют какие то допуски.подскажите пожалуйста какой ремень в иновском комплекте .пишут только made in UK
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
remontvw.spb При каком пробеге рекомендуете менять ремень 90 или 120 т.к.? Где вы находитесь ?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
во многом зависит от режима эксплуатации. У меня нет статистики, на каком пробеге рвётся оригинальный ремень, если его не менять, но хорошо знаю, во что обходится устранение последствий:)
Поэтому рекомендую не перебегать 100 000 км.
Я- в Питере:)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
remontvw.spb, ну а если нет статистики, то почему на 100?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Microb63
27 Окт 2017
Канаш
исхожу из рекомендаций производителей :)
Не автомобилей, а самих ремней[
Пробег 106 тыс. км ремень заводской при осмотре на холодную стрелка ролика натяжителя с маленьким отклонением, визуально ремень в хорошем состоянии.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
У меня есть пара ремней с пробегом, которые так же выглядят отлично. Кроме места разрыва:)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
про один знаю, что 81000, второй - не известно
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
81 родной или может крученый?)))
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
информация достоверная:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
remontvw.spb подскажите зачем фиксировать тнвд при замене ремня.
Добрый день. Сегодня был на очередном тех.тренинге от GATES, и , наконец то, получил ответ на этот вопрос:) На самом деле он был на поверхности, но пока не ткнули носом...
Как крутится коленвал? Образно говоря - рывками. После вспышки в цилиндре - ускорение, при сжатии - замедление. Натяжитель компенсирует эти рывки, работая на скручивание и отпускание, в резонансе с работой мотора. А что такое ТНВД? Это насос, у которого тоже есть такт сжатия. И вот если его не синхронизировать с коленвалом, получится дополнительная вибрация, в противофазе работы натяжителя. Это не чревато поломками или неправильной работой двигателя, но, в теории, скажется на ресурсе и ремня и натяжителя, а на практике - это источник повышенной шумности привода ГРМ.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Скорее коленвал (из-за собственной массы) + маховик\бублик + балансировочные валы крутятся равномернее по сравнению с тем как распредвалы и ТНВД дергают натжитель.
Miha-M
1 Май 2014
отчет по замене цепи ждать?)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
от меня - точно нет:)
Я действительно считаю, что большинство работ по обслуживанию VW можно проводить собственными силами. Но моё глубокое убеждение, что замена цепи - это та работа, которую лучше доверить специалистам.
