Замена ролика и ремня доп оборудование!
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Ремень на месте:bf:
PeRoman
10 Апр 2013
Volkswagen
Здравствуйте!
Заказал на свой бензиновый Тиг ролик 0-N1534S вместо 0-N1832S. Первый вариант- диаметр 70мм (для дизелей), второй- 65мм (для бензинок). Подскажите, они взаимохаменяемые, на бензиновый Тиг подойдет 0-N1534S?
sergey67
14 Янв 2018
г.Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Заменил сегодня ролик (881 руб.) и ремень (481 руб.), пробег 96200км.
Менял в автосервисе, работ на 15 минут.
attachment.php
    87.6 KB · Просмотры: 103
    92.7 KB · Просмотры: 720
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Вчера поменял ролик и ремень, ролик меняется вообще без проблем, самое главное найти подходящую шпильку, которая не будет сгибаться при откручивании болта, я сам использовал ключ-шестигранник.
При замене ремня основная проблема накинуть новый ремень на шкив коленвала - там мало места и если двигатель не остыл, рука упирается в горячую опору, поэтому лучше перед заменой дать двигателю остыть. Также ремень довольно туго одевается на шкив генератора - проще всего одной рукой максимально отжать натяжитель (то есть под больший угол, чем его держит шпилька) и второй рукой уже накидывать ремень.
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
attachment.php
Болт, который на фото, идет в комплекте с роликом? Уже намазанный локтайдом?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А на дизель CLJA нет такого ремкомплекта?
Лексей
8 Окт 2016
Москва,ВАО,Ивановское
Tiguan 2.0 180hp AT 4motion Avenue
attachment.php
Купил все один в один ,на Емексе.Чуть дороже правда рублей на 20...30.
Единственное смутило что коробка Маде ин Чех Републик,а на подшипнике четко так выдавлено ПОЛАНД.
Специально увеличил Вашу фотку,походу то же самое один в один.
Не знаю может так и должно быть?
И еще вопрос.Пыльник снимали смазкой набивали по новой или так поставили?
Спасибо.
sergey67
14 Янв 2018
г.Смоленск
Спасибо.
Также обратил на это внимание когда вскрыли коробку, но когда сняли родной ролик , вся маркировка была один в один (польша). Установил как есть.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Начитался страстей про наматывания ремня на шкив и попадания его в картер двигателя решил посмотреть свой на 52 000км. Снял ролик и обнаружил не равномерный износ рабочей поверхности. Сам подшипник без зазора и вращается туго значит смазка живая. Ремень так же без замечаний, трещин и расслоений не обнаружил. Решил просто перевернуть ролик на 180 градусов для равномерного износа рабочей поверхности. В следующую ревизию на 100 000 км. переверну его ещё раз и так до 150 000 км. Ну, это так теоретически.
Но ;) заказал новый ролик и ремень буду возить с собой.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня ролик износился домиком, смысла переворачивать нет.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Сейчас фольксваген рекомендует замену ремня каждые 60 тысяч км судя по калькулятору ТО на оф. сайте.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня тоже домиком, но с разной крышей. Потому и перевернул. Отпишусь сколько пройдёт километров.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Может ли ролик или ремень издавать посторонние звуки, на полностью прогретом моторе, когда стоишь в драйве или реверсе(то есть когда мотор на хх под нагрузкой)? Ролик с ремнем заказал, 90к уже поменяю на всякий.
https://www.youtube.com/watch?v=eapGAPBlh4k
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
attachment.php
Тоже заменил сегодня этот комплектик.
Трещетка головка на 17 и куртка (чтобы не горячо было).
92 пробега ремень на мой взгляд был в хорошем состояние, а ролик подсожрало.
    90.5 KB · Просмотры: 166
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Внесу свои 5 копеек.
Поменял вчера ремень и ролик. Первый раз. Пробег 170 тыщ.
Ролик не систел, не гудел, при вращении никаких посторонних звуков не издавал. Но износ поверхности оказался приличный. Как многие тут пишут - домиком. Причем с одного края еще и бортик образовался. Ремень по внешнему виду мог бы походить еще.
Ролик брал Оптимал, ремень Контитеч.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да у меня такой же был износ 50 тыс. км. Перевернул на 180 градусов походит ещё с старым ремнём. Новый ролик и ремень буду возить с собой.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
купил: ролик 0N1832S
ремень 6PK1090
буде на днях менять в сервисе, стоимость работ 300 рублей.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
ремень 6PK1090
Программа в одном известном магазине дала сбой, поэтому ремешок оказался на три см короче т.е для двигателя 1.4.
Купил новый артикул 6PK1120
AndreykA
25 Окт 2011
Тут же везде пишут и даже фото прикладывают, что надо 6PK1120. Зачем еще какими-то программами в известных магазинах подбирать?
