Замена ролика и ремня доп оборудование!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
На 98 000 поменял ролик и ремень. В ролике канавка уже ремень начал в некоторых местах протираться и волокна полезли. В сервисе сказали что по регламенту замена на 90 000 км...
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Ребята, подскажите как снять натяжитель ролика?
Крути болт по часовой стрелке (как будто закручиваешь), дальше встевляй в дырку что-нибудь подходящее по диаметру (в моём случае это был электрод 4мм), по месту разберешься.
S.Danil.A, Фиг ты его просто снимешь) Ответил в соседней ветке.
S.Danil.A
18 Дек 2015
Башкортостан г Октябрьский
Снял я его. Открутил компрессор кондера, отодвинул в сторону насколько позволяют трубки и открутил болт крепящий натяжитель, чуть сильнее потянул на себя за ролик и натяжитель у меня в руках. Подобраться к болту, да ещё с инструментом,не просто. Без мата и всем известной матери не обошлось.
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Планирую на днях поменять ролик с ремнем, на 160000 начал давать о себе знать видимо устал))) ветку перечитал есть пару непонятных моментов, где расположенно отверстие куда нужно вставлять железку, на ролике или появится когда ролик на себя оттянишь ( за ним) и каков процесс сборки, железку нужно высовывать после установки нового ролика или сразу как снят старый?
evgen66
7 Апр 2011
В правом нижнем углу видно отверстие оно будет сверху натяжителя ролики сняты
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
неудачное конечно фото))))
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Я примерно понял где его искать, а окончание процедуры замены как примерно должно выглядеть? Когда эту железку извлекать из отверстия?
evgen66
7 Апр 2011
отверстие в теле натяжителя как уже писал оно сверху и ролик его не перекрывает, железку вытащишь , когда уже закрутишь ролик и когда уже резьба вся затянется то доворотом ключа на себя (если стоишь лицом к капоту) ты освободиш шпильку/винт/электрод или что там ещё вставишь, одним словом "железку" и вынешь её, чесно гря там всё интуитивно
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Вот теперь все стало ясно и понятно))) Осталось все это реализовать, ролик и ремень уже в пути. Спасибо огромное за разъяснение.
evgen66
7 Апр 2011
накидваем ключ, тянем на себя градусов на 20-30 пока не совместятся отверстия в кронштейне натяжителя и в теле самого натяжителя (если делать в слепую, то можно железку вставить за раннее и натягивая ключ поймать тот момент когда она пролезет в отверстие :) ), вставляем железку, потом от себя отворачиваем сначала очень туго, потом ближе к концу уже чуть ли не от руки пойдет... Вынимаешь болт с подшипником, меняешь подшипник защитную шайбу или как ее там назвать я оставил старую новая в комплекте с подшипником какая то тонкая была. Затем всё в обратно порядке на болт "защитную шайбу" затем подшипник и закручиваем на себя. Как резьба кончится тут и ролик потянет за собой пружинный механизм в этот момент железка ослабнет ее вынуть и отпустить ключ и снять его ) Всё я откручивал трещёткой с длинной рукояткой из советского набора.
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
А где можно поменять ролик без натяжителя в москве? Куда бы не звонил, везде вместе.
evgen66
7 Апр 2011
Мне кажется любой партнёр нашего форума это может сделать, на вскидку например этот http://www.vag-rs.ru
e-mail: info@vag-rs.ru
телефон: +7 (495) 720-42-67
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
И ролик если что они тебе закажут....и привезут.
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Упустил один момент про фиксатор резьбы, на сколько критично им мазать болт? Посмотрел в магазине рядом есть Манол двух видов демонтируемый и долговременный, локтайта у них нету, стоит ли это чудо брать и какой, чтоб потом по прошествии времени и очередной замене ролика не крыть себя матом за такую фиксацию.))
Полазил по инету нашел такой FEBI 26707 средней фиксации (синий) пойдет?
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Tiguan 2.0 TDI (CLJA)
Коллеги, всем доброго дня
Подскажите, на TSI и TDI натяжители ремня генератора одинаковые? Подумываю менять только сам ролик + ремень. Optimal 0-N1832S же годится для TDI?
И если кто видел детальную инструкцию с фотографиями, а не только описанием, кинтесь, пжста, ссылкой. Считаю 3500 за замену ремня и натяжителя, кот. просит сервис, перебором. Лучше уж самому, по описанию вроде ничего сложного.
Заранее всем спасибо за помощь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Натяжители точно разные
14 Янв 2013
город Рязань
Фольксваген
Менял ролик на 83000 - износ 2 мм примерно, поставил Optimal, залюфтил через 5000 км. Нашел такую вот замену INA 531076010, он на 5 мм больше в диаметре, то есть 2,5 на сторону, думаю что не критично. если в экзисте вбить этот артикул то и skf, и gate, бьётся. Посмотрим как будет в эксплуатации.
