Замена (самостоятельная) салонного фильтра
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Пря сейчас Смерил Нужные вам размеры, Выкладываю:
В) 265 мм
А) 200 мм
Н) 33 мм
К указанным размерам более близок фильтр DensoDCF052K
Высота, мм
33
Длина, мм
269
Ширина, мм
207
Исполнение фильтра
Фильтр из активированного угля
Вес, кг
0.328
Хм, он и стоит, как оригинал млин...
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
cheshir,
Учтите что я размеры дал по пластмассовому корпусу, так то на нём наклена полоска паралона размером 7 мм ширину и 5 мм высоту, я не стал её учитывать, так как она при нажатии нидаёт увеличения фактического размера.
supper
28 Июн 2010
Ухта
Tiguans 1.4 TSI
Всем привет. Можете сказать где и как меняется салонный фильтр?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Под бардачком откручиваешь 2 плостмассовые винтика снимаешиь защиту, такую ну тапа войлока, там заглушка прямоугольная её влево толкаешь, и выпадывает фильтр вместе с заглушкой. собераешь в обратном порядке.
xxxxm2
13 Окт 2010
а откуда идет забор воздуха в режиме рециркуляции, кто нить в курсе???
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Фильтры салонные
Bosch 1 987 432 097
(в=33, д=211, ш=272)
242р00
Valeo 698 800
(в=57,д=279,ш=216)
436р00
Purflux AHC202
(в=58,д=288,ш=208)
282р00
...непонятно: высота от33 до 58мм
длина +-7см, ширина 208...272мм
зачем так ?!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
купил-поставил себе TSN 9.7.212 за 196 руб. Давно пользуюсь этими фильтрами, покупал на лансер, кашкай, пежо, и простые и угольные по качеству номальные и одни из самых дешевых
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Кто-нить угольный покупал на замену оригинальному? Посоветуйте.
п.с. С оригинальным фильтром за камазом не поедешь.. может с угольным лучше в плане проникновения запахов?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
До второго КАМАЗа и далее всё так же
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
сегодня специально свой вынимал, смотрел, выколотил...
стоит Valeo 1К1819653В, на вид явно не угольный, 27х21см
пробил в интернете - оказалось угольный...подумалось что от этого возможен развод сервисменов: "Вот сами смотрите какой он грязный, почти чёрный, нужно менять !"
А он и так сам по себе по жизни чёрный (угольный)
пс
стирать угольные фильтры думаю не стоит - уголь вымоется и что останется?!
пс2
а угля там судя по его виду - максимум пол чайной ложки, остальное бюмагга...
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Osip, OE с завода стоит однозначно угольный и дилеры ставят угольный, есть и не угольный ОЕ, номер тока в понедельник смогу дать, но для салонника это лишнее - ОЕ
Любой угольный, даже цитрон сойдёт, к стати он называется антиаллергенный.От вони не спасает.
У нас очень пыльно и просто меняю каждые три месяца летом, чем дешевле тем лучше
Буквально неделю назад вынул ОЕ угольный, простоял 6 месяцев ( подзабыл про него )- в полтора раза тяжелее нового.
И не только угольные - пыль растворяясь в воде наглухо забивает поры и обьём прокачиваемого воздуха падает многократно, а комп его не контролирует, и имеем плохую отдачу при заданной температуре - кондюку приходиться поднимать обороты вентиллятора для достижения заданных параметров
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Купил вот такой угольный. На днях буду ставить.
dgk
18 Авг 2010
Ростов-на-Дону
PoLoSaTy, [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]25[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]626411100[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]NF-6264c[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Audi A3 II 1.9TDI, 2.0TDI; Seat Altea, Toledo III 1.9TDI, 2.0TDI, Skoda Octavia II 1.9TDI, 2.0TDI; VW Caddy III, Golf V, Touran 1.9TDI, 2.0TD[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1K1 819 653 1K1 819 653 A 1K1 819 653 B[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]218[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]288[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]57[/FONT]
Collider
14 Июл 2009
Не подскажите почему может дуть холодный воздух со стороны салонного фильтра? Из всех остальных щелей дует теплый воздух, т.к. включена печка. Неправильная установка фильтра может быть причиной?
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
проверьте установку фильтра,может крышка не попала в паз?
