Замена Шруса
Добрый вечер! При прокрутке вывешенных колес слышны небольшие щелчки на переднем левом колесе. Мастер говорит, что присутствует небольшой люфт внутреннего шруса. При этом в движении вибрации нет, щелчков тоже. Мастер сказал, что все норм, еще 50-70 тысяч проезжу.
1. Действительно ли при небольшом люфте во внутреннем шрусе можно еще надолго забыть о нем?
2. Может ли это быть причиной небольшого гула при движении на низких скоростях? Такой гул был от ступичных подшипников, после замены ушел. Потом такой гул был на скоростях 80-90 на старой резине, после замены на новую ушел. И теперь отголосок этого гула, если прислушиваться, слышен на скоростях 10-40. Есть предположение, что после обкатки резины гул уйдет.
Люфт левого внутреннего ШРУСа это совершенно нормально. Он даже может быть довольно приличным, если речь про место сочленения хвостовика ШРУСа с ответной частью АКПП. Там в принципе не может быть сочленений без допусков.
Гул может быть и без ШРУСа по куче причин.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Появилась проблема - при повороте направо и подаче газа слышен треск. СТО говорит, что шрус, а внешний или внутренний неизвестно. Как проверить без подъемника можно ?
Ещё видны потеки масла (фото приложил), это одна проблема? Было похожее 70 тыс. назад тут же- поменял сальник и ушло.
Самое странное - поменял масло в переднем редукторе и подушку двигателя и звук, вроде, стал намного меньше.
    55 KB · Просмотры: 53
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Приехал у меня левый наружный ШРУС. Сначала заметил мастер, что пыльник порван, я заказал ремкомплект gkn/loebro 306354. При замене стало ясно, что заменой пыльника не обойтись - полилась вода из гранаты. Пробег 146 тысяч км, ШРУС менять буду впервые. Остальные пока не беспокоят. При поворотах есть такое похрумкивание. При чем в одну сторону явнее это проявляется. Решил купить наружный ШРУС FAG 771001630 , цена 2070. Посмотрим, на уровне ли gkn, который стоит в 2 раза дороже, а то и больше.
Комрады, а какой из них шруз под 1 рестаил CLJA ?
FAG 771001630
FAG 771056730
размеры судя по сайту одинаковые, только 771056730 якобы без смазки что-ли идет.
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Санкции )) Через немцев работает.
Картинки по ссылкам во вложении.
    31.9 KB · Просмотры: 39
    46 KB · Просмотры: 42
Бери комплект. Не надо будет ломать голову сколько напихать смазки)
Static
16 Июн 2014
Ярославль
разница в стоимости 3 к за штуку.
FAG 771056730 4 204.00 р.
FAG 771001630 7 252.00 р.
Хочется разобраться.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Банка шрус-4 смазки 250р. Импорто замещённой. До заполнения гранаты. И смысл брать комплект?! За 7!
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Да ликви моли стоит сейчас 600 руб. за банку 400 грамм.
Только походу вопреки всем размерам они все же разные, количество зубьев совпадает а разность заключается в том, что посадочное отверстие у 771056730 под саму штангу привода меньше, типа 771001630 усиленный под АКПП.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня граната как раз лежит дома. Такая или нет не знаю. Мотор CCZD.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Приветствую.
Поменял правый внутренний (SKF), т.к пошла вибрация на разгоне 40-60км/ч и после 100км/ч. Прошла вибрация, но радость была не долгая... Через месяц (проехал 1500км) все вернулось как было...
SKF (Китай на упаковке было написано) поэтому теперь думаю, что делать...
Искать б/у привода или менять на другой аналог (какой вот только???)
Левая сторона люфт небольшой есть во внутреннем ( еще родной стоит) наружный менял на SKF (прошел уже 30т.км и нормально).
По правой стороне думаю, не может вибрацию наружный шрус давать (родной еще стоит)? (хруста и щелкания нет, пробег 232т.км)
Приветствую.
а точно защелкнули гранату в раздатке?
Меня всегда поражает живость твоего технического ума)))), но первый же вопрос, который возникает после прочтения первого предложения - НАХЕРА всё это?)))))
Чем по-твоему не годится штатный вариант замены расходников, коим является пыльник, и ослуживания этого узла в целом?)
Почему у меня за 447 тысяч км и не единожды меняных ШРУСов ничего не потеет и не вытекает и без герметоса??
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ну, видимо мы разные модели пыльников покупаем. От того и не поймёшь зачем. Я лёбро покупал два раза их установил. Как для чего это нужно? Как их уплотнять? Хоть задавись хомутами, если сжимать не чего, нет тела. Давить дубовый пластик в железо можно без успеха если нет уплотнения. Пыльники внутренние у меня они другие и имеют тело, есть что сжимать хомутом. Видимо у тебя такой конструкции старой ещё.
Хотел про вентиляцию бака рассказать, но ты смеяться будешь))
У меня внутренний ШРУС (граната) идёт со штатным фигурным резиновым кольцом. И пыльник не прижимается тупо к железу. Оригинал я тоже не покупаю, но выбирая на Экзисте аналоги ни разу не попадал на то, чтобы что то надо было колхозить. К слову сказать последний раз мягкий резиновый пыльник в оригинале я видел у себя году эдак в 2013 м....Все остальные пыльники, включая и оригинальные, были уже жёсткими "пластмассовыми" на ощупь.
Впрочем всё прекрасно обжимается на полуоси, которым уже 14-й годик пошел.
Oleg7777
16 Ноя 2016
То да потому...) Вокруг да около...) Как сжать дубовый пластик? Как уплотнить? Я описал и ответил на эти вопросы в своей статье. Твоё вечное, а НАХЕ....??? Я не знаю ответа на этот вопрос. Может мне в коробку не положили кольца? Может ты задавливаешь сильнее дубовый пластик до сплющивания)) Какими клещами с болтом)) Вот это точно не нужно! Но, узел нагревается и остывает всё равно там должно быть уплотнение. Я тестил на вакуум пыльники перед установкой болта, держат! А значит более надёжно и технологично!
Oleg7777
16 Ноя 2016
У тебя там давно всё вылетело и засохло. Потому и не вытекает))))
