Замена Шруса
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Подскажите не опытному, в поисках стуков в подвеске, обнаружил люфт и стук дёргая привод, справа стучит намного сильнее левого. Вибрации и хруста не замечал. Поговаривают что при осевом движении этот люфт шруса норма. Так ли это?
https://yadi.sk/i/t-j1eK1Q3HpM9T
https://yadi.sk/i/jlPU5-s43HpPWf
il18
24 Дек 2015
Казань
Tiguan 1.4
Тоже нуждаюсь в помощи. В поворотах при добавлении газа началась легкое потрескивание. Началось с морозами, при потеплении треск уменьшался. Сейчас тепло, иногда тоже появляется треск. Пробег 35тыс. Звонил в сервис насчет добавить смазки во внешние шрусы, отказываются, ссылаясь на сложности с заводскими хомутами.
il18
24 Дек 2015
Казань
Tiguan 1.4
Ехать к дилеру имеет смысл? Поможет ли добавление смазки? Ничего в голову не приходит кроме как добавить или поменять смазку.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Добавить смазки можно через выкрученный ступичный болт, трубкой и шприцом.
il18
24 Дек 2015
Казань
Tiguan 1.4
В другом сервисе говорят, что лучше промыть-поменять смазку, только с заменой хомутов. Вопрос какие хомуты покупать?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Бывали случаи, что после замены смазки и пыльника начиналась вибрация, видимо скучивалась в одном месте, а в некоторых шрусах её 110 гр.
Видел разобранные щёлкающие шрусы, думаю заменой смазки не вылечить, там образуются канавки и шарики соскакивая издают звук.
il18
24 Дек 2015
Казань
Tiguan 1.4
Думаю надо покрутиться с вывернутыми колесами на ровной площадке и точно выяснить откуда звук. Щелканьем этот звук трудно назвать.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
При замене опорного подшипника выпал трипод. После безуспешных попыток насадить его обратно в гранату "вслепую", все-таки снял пыльник... Как оказалось не зря, мало того что 2 ролика из 3 оказались выпавшие, так еще и то что раньше было смазкой просто вытекло из пыльника... Пробег около 120 000. Так что придется сразу и на второй трипод смазку заказывать.
Посоветуйте теперь еще, как поудобнее можно гранату из коробки выдернуть. Боюсь попортить их корпуса...
И еще, не пойму почему 2 ролика каким то образом сами выпали с осей, а третий попробовал руками вытащить - не идет. И те 2 выпавшие от руки тоже не насаживаются обратно.
    95.9 KB · Просмотры: 264
    83.5 KB · Просмотры: 233
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Миша, да тюкни ты ее молоточком через деревянный брусок. Я думаю и без съемника соскочит...
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Подскажите. Сколько смазки надо во внутренний шрус. 5N0 498 103 вот в такой
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
такая же хрень. Только я уже выехал из сервиса и чуть не поседел, когда тиг козлить на одну сторону начал. потихоньку заехал обратно. Сняли пыльник и увидели выпавшие два подшипника. Хомут родной толком не смогли затянуть. В итоге приехал на дачу залез под машину, смотрю течет смазка. Снова вернулся, затянули нормовским хомутом. Теперь надо ехать стойки менять. Я уже боюсь, что снова выскочит.
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Мне по итогу моих злоключений с опорным подшипником пришлось все таки и пыльник внутреннего шруса поменять, все таки при установке стойки умудрился его пробить... Дырочку обнаружил уже только при попытке воткнуть привод обратно, пришлось обратно всю новую драгоценную смазку выковыривать и искать пыльник)
Но зато смазка теперь в трипоиде свежая, сейчас набираюсь мужества, чтоб с левой стороны все также разобрать...
Кстати, после замены пыльника, шрус стал гораздо жестче и уже так просто сам не вывалится. Но для страховки можно через ушки хомутов пыльника шнурком его "законтрить".
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ответ в конце видео на 11м40сек
horrido, а ты какую смазку использовал и какой хомут? Боюсь что мне захерачили обычную смазку для шрус, а для трипоида, говорят, нужна специальная. Вот хочу съездить и посмотреть тюбик которым на сто пользовались.
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
206-й, у нас не такой трипод. Со вставленными на оси подшипниками, трипод спокойно взходит в гранату, тк внешние кольца подшипников плавающие и легко самоподстраиваются в нужное положение. А вот чтобы насадить подшипник на трипод, надо делать это максимально наперекос оси (по диагонали), а не перпендикулярно. Тогда они спокойно защелкиваются от руки на место, видимо в таком же положении они и поспадывали...
Добавлено через 7 минут
Смазка специальная трипоидная G052186A3, можно заказать отдельно или в комплекте с пыльником и хомутами 3c0498201A. Я хомут сначала старый использовал, потом новый из комплекта, заказать отдельно тоже можно N10672101.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
horrido, понятно. Я сам трипоид не разглядел, за спиной механика, да и там все в смазке было, видел только выпавшие подшипники (кольца).
А как ты хомут застегивал? Мне когда старый пассатижами зятянули, он в итоге не держал и поставили нормовский под болт.
Видео удалил, чтобы не путать никого.
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Я еще когда снимал его, постарался сделать это максимально расширив ушко и чтоб минимально деформировать места зацепления. У АксидКэта на Ютубе есть хороший ролик о замене трипоидной смазке на Тигуане, там видно, как мастер снимает хомут и потом обратно защелкивает этот же старый. После этого ролика я тоже специально купил клещи для этой цели) Специальная приспособа для таких хомутов у нас стоит от 1500р, ржавые клещи на блошином рынке 100р)
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Я использовал обратный молоток и съемник.
KI_aGoBt3JYhBC
Картинка не вставилась
473996440150999454
https://www.drive2.ru/l/473996440150999454/
А Тигуане у меня когда снимали правый внутренний ШРУс, пластмассовый (синенький) чехол поломали новый пришлось ставить :)
