Замена СС на CM тигуан 2016 м.г.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Заработает)
Бюджет камера + блок + работа = От 30000
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
предлагал этот же продавец камеру + блок, без проводки, за 10тыр. но как-то на тот месяц бюджет был исчерпан, да и не определился какая камера мне нужна с блоком или без...
Phin
20 Май 2011
По идее должно работать без блока , но партнеры почему-то с траекторией навязывают
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
olado снимите на видео)), а также то что я про меню попросил, буду признателен очень как мега!! может все таки решусь, главное, чтобы в этом дело было, в галке в бите, а то меня смущает, что парки после длительной стоянки до выключения зажигания отображаются, что я собственно и расписал в первом посте.
Phin
20 Май 2011
Отсутствие подключенной но настроенной камеры порождает вообще странные вещи. Я недавно с этим столкнулся подключая к 315й камеру на своем 2016мг
Phin
20 Май 2011
Копайте отключение камеры в голове в
19 байте 4 бите как написал, я уверен почти в этом
Phin
20 Май 2011
Мы уже это все разбирали
благодаря отзывчивости членов клуба удалось выяснить следующее:
кодировка парктроника для Comp/Color без камеры ЗХ 0001050011
кодировка парктроника для Comp/Color с камерой ЗХ 0001150011
кодировка парктроника для RNS без камеры ЗХ 0001090011
кодировка парктроника для RNS с камерой ЗХ 0001190011
код к старому блоку совпадает с новым 71679
попробовал, работает с RNS
не хватает на машине камеры для полноты картины
и будет эксперимент с СС+камера
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
С блоком парктроников оказалось все просто, там описание битов есть в Васе, можно было не спрашивать, я на панике просто)
П.с. можно даже выбрать камеру с круговым обзором)
Phin
20 Май 2011
Это вам просто с Васей повезло, мой давно с 15.2 не обновляется - там нет этого
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
В общем байт 19 у меня так выглядит https://yadi.sk/i/HUjTcgP_q9uLP не могу на форум загрузить, выдает ошибку...
На заведенном авто убрал все галки по очереди, изменений ноль. Авто заглушил, зажигание включил, включил галку у 4 бита, высветилось парковочный ассист не доступен, далее отключил эту галку и парктроник стал отображаться, выключал и тут же включал зажигание, работало, до тех пор пока зажигание не выключил и не поставил на сигналку штатную, через десять минут завел и опять не фурычит...
П.с. просьба к владельцам авто 2016 м.г., проделайте тоже самое, как на видео https://yadi.sk/i/nAESSFeiq9ude и выложите если не затруднить запись!
Владельцы композишн медиа без камеры по прежнему разыскиваются!
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Картина каждый раз происходит такая, захожу в 19 байт ставлю потом отключаю галку у 4 бита и парктроники отображаются, пока машина не постоит некоторое время... и ошибка на магнитоле не стираемая висит... Но если каждый раз перед поездкой, проделывать эти манипуляции, считай проблем с отображением нет :D
Добавлено через 2 часа 52 минуты
Последняя попытка с моей стороны, это найти кодировку с магнитолы без установленной камеры, м.б. еще где нибудь снять/поставить галку в бите нужно...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Добрые люди прислали кодировку DM с установленной камерой, в 19 байте стоят галки у 2, 6 и 7 бита...
Добавлено через 1 час 7 минут
Не сижу без дела вот, что нарыл:
У кого установлено DM с камерой контроллер 10: Парковочный автопилот (J791)
У кого СМ с камерой контроллер 10: Ассист. парковки (J791)
Номер детали SW и HW идентичны, компонент идентичен, кодировка идентична, также как и код сервиса и ASAM установки, чуть различаются ROD и VCID
Добавлено через 36 минут
У меня это - Парковочный ассистент II (J791), что это интересно, издержки перевода в версиях шнурка, в гетвее под 10ым адресом другого не нашел(
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Человека с СМ и без камеры так и не нашел. Сегодня был у дилера, парктроник исправили, покопались еще с БТ, сказали нужен "донор" с установленной магнитолой с завода, чтобы поставить мою к нему, настроить и адаптировать ее, так как будто-бы она стояла там изначально, потом поставить ее ко мне и прописать, не проводя других настроек и адаптаций, будут висеть ошибки, но БТ должен работать.
П.с. кодировка как была 02130600FF00000011110001000918001F0100840020010003, так и осталось, но не стираемой ошибки больше нет. Видимо не до адаптировали в первый раз или слишком буквально приняли мою просьбу во внимание, ничего не менять, а только прописать магнитолу и не там где нужно было ничего не менять не поменяли...
Phin
20 Май 2011
Дело в том что партнеры клуба поднатаревшие в подключении камеры к DM преподносили это как нечто архисложное и хвалили себя за это:). Подозреваю там проблема чуть сложнее чем простая кодировка как на прежних головах.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Phin, ну да. Делали опять запрос на сервера. Раз кодировка не поменялась, значит недоадаптировали через одис онлайн в первый раз... и при установке камеры походу опять надо будет к серваку подключаться для адаптации уже под камеру.
Phin
20 Май 2011
Хотя на форуме шкоды народ подключил обычную камеру, без траекторий обычной кодировкой. Возможно трудности только с траекторной.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
В общем появился еще один товарищ, рискнувший на аналогичную моей ситуации. По ниточке прибывает информации. Ставил он у другого техника и как только поставили (сняли защиту компонентов) блютуз работал но висели ошибки в 19 и 5F блоках, как только их попытались убрать блютуз перестал работать. Тем самым подтверждается теория, что нужно поставить магнитолу и снять защиту и больше никаких манипуляций не проводить, ошибки не стирать и т.п. Ошибки на функционал не влияют, видны только через диагностический адаптер. Таким образом нужно привести мою магнитолу к первоначальному виду, а для этого нужна машина у которой с завода она стояла или теоретически у кого стояла DM, затраты времени и бензина компенсирую!
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Этот товарищ - я. Если бы заранее знать о том что не надо было стирать ошибки!!! У меня бы блют работал. И еще одна проблема была после снятия активации компонентов, не выключался при вынимании ключа . Потом это исправили. Отношение ОД поражает, у них на тест драйве стоял Тиг с СМ, использовать его как донора отказались даже за деньги(может мало предложил).
Phin
20 Май 2011
вообще то это даже плюс дилеру- тачка временная, потом будут продвать как "почти" новая. не думаю что клиент будет рад узнать что в проводке кто то копался.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin В проводке не надо будет копаться. Просто переткнуть квадлок и парамемтрировать. Это никак не отразится на том авто
