Замена старого блока климатроника на новый.
Jiraf
26 Сен 2009
Москва, Марьинский парк
Огромное спасибо OlegATor за данную тему и помощь в онлайне!!!
Остался только один вопрос:
После адаптации заслонок при помощи кнопок на климатронике (AC и третья слева) обдув не работает так как надо, то есть заслонки не открываются на полную. Во время адаптации, когда заслонки двигаются, при открытии заслонок на полное открытие, чувствуется сильный поток воздуха. После же адаптации заслонки остаются в одном полузакрытом положении. При включении регулятора на HI и прибавлении мощности в ручном режиме - из верхнего дефлектора еле-еле идет поток горячего воздуха, а из фронтальных дефлекторов никакого движения. При этом вентилятор гудит как трактор.
Помогите разобраться в этой проблеме...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Vag-profi
москва ,www.vagvw.ru
VolksWagen Touran и Tiguan
подскажите!себе поставил климат такой же как в вашей в теме...не стирается ошибка 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
авто кросс гольф+2009г...провода 16 с 20 поменял местами...эта ошибка висит и не стирается!может я что не так закодировал?
спасибо!
OlegATor
13 Авг 2008
спасибо!
На блоках с буквами Сх, Ех я проблему на машинах с красной приборкой победить не смог. С буквами Ах, Вх этой проблемы нет.
Vag-profi
у меня 5K0 907 044 ES ....тоесть так ошибка и останется?это как то влияет на работу климата?
Jiraf
26 Сен 2009
Помогите разобраться!
После адаптации vag-com'ом с кодом 0000000002 осталась всего одна ошибка 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s). Но в данный момент не включается компрессор кондиционера, хотя лампочка на АС горит. В чем может быть проблема. Давление в системе есть.
Добавлено через 15 часов 5 минут
Разоврался немного. Вчера проверили все показатели - все в норме. Соответственно проблема с компрессором механическая. Буду разбираться.
Jiraf
26 Сен 2009
Необходимые детали:
Блок климатроника - 5K0907044CBZJU (c подогревом сидений и управлением Вебасто)
Накладка от Гольф Плюс - 5M0820039E81U (в 794 обновлении ЕТКА, она так и не появилась для Тигуана).
Если кому интересно - есть такой же блок климата, только букафки FAZJU и накладка (авто продал - запчасти остались). кому интересно - пишем в личку
Zehn
3 Ноя 2008
The_Spike
7 Мар 2013
Рад приветствовать всех!
Прошу помощи разобраться с новой панелью климата, которая была куплена специально для Вебасто.
Была 5K0 907 044 GK, заменил на 5K0 907 044 GM.
Разница между старой панелью климатроника и новой только в одной кнопке для Вебасто. Весь остальной функционал идентичен.
Вместо кнопки DUAL на этих панелях кнопка SYNC.
Итак по порядку.
Вчера закончил установку своей автономки TTVevo Benzin. Работает прекрасно. В меню МФА+ появился доп.пункт, минусом запускается/останавливается и т.д. (не понимаю пока как проверить режим догрева)
Итак про климатроник. Заказал по коду на свой а/м новую панель. Поставил, Вебаста с кнопки запускалась сразу, но было три ошибки
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8FED49
3 Найдены неисправности:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
9477872 - AC Compressor First Run-In
B109E F0 [009] - Not Performed
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 10181 km
Дата: 2005.14.27
Время: 00:03:42
13636352 - Блок управления не кодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 10181 km
Дата: 2005.14.27
Время: 00:03:42
посмотрел на кодировку БУ этой панели климата - все нули (0000000000).
При этом RNS-510 "говорила" что отображение инфы с климата пока не возможно. При этом работали не все кнопки.
В моей старой (родной) панели была такая кодировка 0010004002. Решил принудительно записать такие же значения в новый климат.
Инфа на РНС теперь отображается. Но индикатор LED на кнопке A/C не загорается при нажатии, хотя РНС подтверждает нажатие AC On/AC Off.
Остались до сих пор две ошибки.
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
2 Найдены неисправности:
B2010 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Стоп-кадр:
Пробег: 10181 km
Дата: 2005.14.27
Время: 00:36:51
Помогите пжста с этой проблемой. Не хочу отказываться от новой панели с кнопкой для Вебасты ))
Спасибо.
Zehn
3 Ноя 2008
Адаптацию заслонок и компрессора надо провести.
The_Spike
7 Мар 2013
Всем спасибо.
Помогло вот это:
Активация заслонок климы и компрессора при первом включении может производиться как через VCDS, так и нажатием группы клавиш на климе:
1. Включить зажигание и нажать клавишу АС и третью слева (поток воздуха в голову). Подождать, пока тест не закончится. Лампочки на клавишах поочереди перестанут моргать.
2. Завести двигатель и нажать клавишу АС и обогрев заднего стекла (крайняя правая). Подождать минуту-две.
После этого клима должна быть полностью функциональна.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Климат
Установил на дизель тигуан 9-го года новый БУправления вебастой (ПРЕДПУСКОВОЙ),телестарт.Климат не менял.Котел пускается и програмированием и с пульта.Тосол греет.Салон ясно не греет.Есть вопросы.Если тупые не ругайте а поправьте:1)Не вредно ли для для машины(в смысле нештатный режим,перегрев и т.п.).2-й вопрос-экономический.Если не менять климат а перекомутировать,как уважаемый OLEGator?По логике климат теперь активен всегда т.к.вместо зажигания подключен к пост.плюсу.Команда на включение приходит очевидно по кану.Ну может еще чего перекодировать.Вдруг заработает на погрев салона.
OlegATor
13 Авг 2008
1. Не вредно
2. Не заработает
ivan_180
29 Мар 2013
Добрый день!
Заменил старый блок климата 1K0 907 044 DA на другой [FONT=&quot]5K0 907 044 GK.[/FONT]
Руководствовался отчетом http://www.tiguan-club.org/topic/427-фотоотчет-замена-блока-климатконтроля/
Все работает, все запоминает....напрягают ошибки:
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7AF1834CFDC446E
2 Faults Found:
13701424 - ROD - Unknown Error Code
- 30 [009]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 00000 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:28:05
13701456 - ROD - Unknown Error Code
- 50 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 00000 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:28:05
В других блоках ошибок нет.
1. Возможно ли от них избавиться?
2. В блоке нельзя поменять кодировку, пишет-смотри миниатюру, в ручную такая же фигня, как поменять?
[FONT=&quot]
[/FONT]
    97.3 KB · Просмотры: 40
Zehn
3 Ноя 2008
Шнурок поновее найди.
ivan_180
29 Мар 2013
Zehn, возможно ли изменить код мастерской в блоке, если да - то как это сделать?
