Замена топливного в гараже
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
Доброго времени суток! Пробег подходит к 15к км собираюсь к дилеру на ТО, а потом топливник поменять в гараже (всегда их меняю раз в 10-15ккм). Лягушки на нашем фильтре нет. Как не завоздушить систему? Слышал что дилер через комп как-то прогоняет соляру. Реально ли это сделать в условиях гаража?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Zhelezovskiy, регламент по топливному фильтру на дизеле 30 тыс.
Если на Ашот-заправках не заправляетесь, то менять его раньше нет смысла.
Я сменил на 30 и на 60. Оба раза фильтры были практически чистые, только потемневшие.
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Т.е. прокачивать новый фильтр через диагностический сканер обязательно?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На первом тигуане достаточно было стартером цмыкнуть без запуска двигателя. При этом насос запускается и слышно как воздух в бак выбулькивает. На втором возможно также.
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Так на втором тигуане можно же попробовать не нажимать тормоз и нажать на кнопку запуска. Двигатель ведь не запустится и качнет топливо к форсункам?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
менял год назад на 30к пробега. Использовал васю для прокачки.
Никаких проблем нет, завелась с пол пинка. 5 включений насоса по 20 секунд
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
13.02.2019 был в ремзоне VW Химки. Задал вопрос о прокачке топливного фильтра на дизеле после замены. Мастер сказал, что никакой прокачки они не делают. Никакого завоздушивания не происходит. Сказал, что надо аккуратнее с винтиками крышки топливной колбы, т.к. там небольшое усилие на закручивание. И всё!!! Никакими васями они не пользуются для прокачки. Так что ждем первопроходцев :)
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
У меня до тиги был дизельный патфайндер. там с машиной шла груша для прокачки. без нее после замены машину было не запустить от слова совсем.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в этом они молодцы! как раз первый и последний раз менял фильтр в топливной у них.. нафиг надо такое издевательство если в ЭЛЬЗЕ написано что надо прокачивать шнурком?
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Автосервис *Южный *,партнер клуба, тоже не заморачивается с прокачкой ,открутил -достал-выкинул-новый поставил -закрутил-завел-проверил на герметичность.
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
Сегодня был на замене топливного у дилера. Пробег 20ккм. У нас в Кирове дилер прокачивает его компом. Состояние старого фильтра было так себе. При этом я заправляюсь исключительно на лукойле (альтернативы у нас нет). 30к по регламенту точно ездить не буду и вам не советую. Как то так.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Если ослиную мочу на непонятных заправках не заливать, то фильтр прекрасно выхаживает 30 т.км.
Пруфпики своего фильтра после его регламентной замены и стакана фильтра прилагаю.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Читайте Эльзу, она сеет разумное, доброе вечное. Да, и мне сложно понять ваше жгучее желание измазаться соляркой, когда даже у московского дилера замена топливного фильтра стоит всего 600 рублей, извините.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
stars.antaress, для новичка вы слишком категоричны...
да и способ глуп.
замена проста как мычание - открутил болты, вынул фильтрующий элемент, промыл стакан (если надо), поставил новый, запусти шнурком процедуру замены топливного фильтра.
ну а потом завелся и поехал по делам)) на все 10 минут))
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
На БМВ тоже нужно шнурком прокачивать, попробовали без шнурка - разницы нет вообще)))) Если бы в баке небыло насоса низкого давления то возможно была бы проблема с запуском, а так и без шнурка можно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
каждый гробит машину как хочет)))
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Каким образом то она гробится в стандартном common rail?) Просто всех запугали умные программки и форумы на которых люди сами себе фантазируют проблемы до такой степени, что люди боятся к машине лишний раз притронуться)
-xxx-
26 Фев 2010
Никак не гробится. Кучу раз менял фильтр с последующим заполнением соляркой стакана.
А вот без заполнения нельзя. И то что некоторые ОД так делают - нифига не показатель! Через 2-3 тыщи задерет (а так и бывает, и на форуме есть подтверждения) вы уже никому не докажете что узел угроблен заменой без соблюдения технологии...
З.ы. сам когда ехал на замену фильтра к ОД, всегда заливал "улучшатель" смазывающих свойств топлива, в крайнем случае масло 2Т. Делал это как раз для подстраховки от нерадивых работяг. Щас пробег 220т
