Замена тормозной жидкости
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Менял с напарником и его предупредил, чтобы сильно не жал на педаль, когда качает. Думаю правильный совет.
Foland11, А что за совет такой, что при прокачке тормозов с АБС, надо якобы вынимать предохранитель АБС и тогда прокачка будет как на Жигулях. К чему это, знаешь?
Foland11
6 Июл 2015
Как это сильно?... Качаешь как обычно - полные ходы тормозной педали, с удержанием при откручивании прокачного штуцера. Классика прокачки! ))) Там хоть сильно, хоть слабо, но полный ход педали обязателен.
Хз, первый раз слышу. Скорее всего это защита от дурака, чтобы ненароком АБС в процесс прокачки ТЖ не вмешивалось. ИМХО но это бред какой то.
Ну не знаю, че тока не по-навыдумывают! ))) Наверное при прокачке ключ зажигания нужно прятать куда нибудь. Он в этом процессе не нужен. )))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Это когда молодой напарник думает, что чем сильнее будет давить, тем больше у него будет времени собакам хвосты крутить.
Foland11
6 Июл 2015
Вариант замены тормозухи для одного человека
https://youtu.be/usmNSXHDNu0
У этого способа есть один недостаток - подсос воздуха через резьбу штуцера. Плюс нужен компрессор. Я хотел похожую приспособу, да подумавший отказался. Думал еще такой прикупить, но опять же воздух... https://blogs.garagetools.ru/prokachka_tormoznoy_sistemy
Можно прикупить сами прокачные штуцера с обратным клапаном, но бл и тут воздух. ))) https://a.d-cd.net/9bc0362s-960.jpg
Нет ничего лучше розовой крышечки Ваниш! ИМХО
Foland11
6 Июл 2015
Седня заменил ТЖ с помощью розовой крышечки. )) Как менял писать не буду, итак известно, а пост собственно об другом.
Для задних (и передних тоже) штуцеров приобретайте специальный Г-образный торцовый ключ. Тогда работать будет в сладость и грани штуцера никогда не залижете неудобным инструментом. Вот и все. :)
    97.1 KB · Просмотры: 195
    90.7 KB · Просмотры: 204
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Foland11
6 Июл 2015
Обычный Г-образный накидной ключ на 11 не заменит этот KING TONY 1080-11?
Если он не будет мешать откручиванию-закручиванию штуцера (то есть не будет ничего задевать), то вполне заменит. Там на задних такое узкое пространство вокруг штуцера.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Чтобы рабочая часть Г-образного ключа была такая же как у головки 11 мм 1/4".
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2013 TrackAndField 2.0 TSI
Народ, кто вкурсе- если с экзиста заказывать оригинальную ТЖ есть вариант что подделка придёт , или это не моторка и ее не подделывают )) ? И все таки, какой объём брать для аппаратной замены-1,25?( коробка автомат)
Foland11
6 Июл 2015
Заказывай и не ломай голову. Там одна банка жестяная чего стоит. На вряд ли будут подделывать.
ИМХО АТЕ SL.6 закажи...
1,5Л бери. 400мл - бачок, 2х300мл - зад, 2х200мл - перед.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А где и каким аппаратом планируется замена?
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вторая самостоятельная замена методом поддува 1.5 Bar из запаски через крышку. При соответствующей сноровке, вынутой сетке и мензурке для слива можно спокойно уложиться в литр.
После отсоса в в пустой бачек полностью входит первая поллитровка, далее остается слить через штуцера суппортов суммарно 500-600 МL учитывая состояние износа колодок с одним промежуточным подливом втрой поллитровки.
Жидкость была чище, чем при предыдущей самостоятельной замене, из этого делаю вывод: дилер шельманул на третьем ТО как минимум на объеме слил для видимости суппорта были мокрые.
По поводу желтой сетки для полного отсоса её надо вынимать, грязь накпливается ниже сетки, прокачивать этим мусором систему не стоит.
Желательно напоследок капнуть на резьбу штуцеров антикора.
Использовал маловязкую DOT4 Mobil ESP 2x324 руб. цена у дилера МОБИЛ.
vlas
15 Окт 2008
Однозначно :ay:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Добавлю, что самая грязная и мутная жидкость как раз в бачке, т.к. с воздухом контактирует.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
В зиму хочу заменить тормозную.
Заехал в маслёнку , 500р аппаратная замена + 1.5л тормозной.
А вот тормозную посоветовали SINTEC EURO.
Гугл хвалит.
Что скажите по этой жиже?.
