замена/удаление катализатора посоветуйте
anetanet
22 Авг 2023
VW Tiguan 2013г TDI 2,0
Всем добрый день! Тигуан дизель 2013 г.в., прошел 205тыс. Загорелся чек двигателя, считали ошибку катализатора. Я так понимаю, он загрязнился и поскольку он не чистится, нужно либо менять, либо удалять. Я совсем не механик, поэтому вопросы наивные, но что делать? Искать на разборах другой катализатор, поновее? Насчет новее- это на совести продавца, тк я визуально проверить не смогу. Или лучше вырезать, как некоторые пишут. Потом перепрошивать как то надо. В любом случае посоветуйте сервис , куда обратиться для решения этого вопроса. Наверняка не я первая с этом обращаюсь, у кого то из форума есть подобный опыт. Я звонила в Агранд, меняла там раньше масло в коробке, он вроде тут заявлен как партнер. Приемщик сказал это не наш профиль, обращайтесь в специализированный. А куда специализированнее, сейчас вроде нет уже официальных сервисов как раньше? Территориально нахожусь Химки, МО.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
ОД Вам бы вряд ли чем-то помогли: они подобные операции вообще никогда не делали, в лучшем случае Вам за бешенные деньги предложили бы заменить на новый оригинал. У меня пробег 243 тыс., но пока такая проблема не нарисовалась на Тигуане. На прошлом дизеле - Форд фокус - я проходил это, старый кат вскрыли, пробили и заварили, делали здесь - Ремонт дизелей - Диджитал Дизель в Тушино. Позвоните, узнайте: возможно они Вам помогут.
vlas
15 Окт 2008
Я бы для начала проехал по трассе минут десять на близких к иаксимальным оборотах двигателя и сбросил ошибку.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
anetanet, Если будете отжигать на трассе коробку в ручной режим и на 4 передаче обороты держать в районе 3600-3800, помогало.
anetanet
22 Авг 2023
Спасибо всем ответившим, я не умею ездить в ручном режиме, и тем более на 3000 оборотах, 2500 для меня предел . Записалась на диагностику в дизель сервис в Тушино. Они сказали, может там и сажевый фильтр виноват, надо смотреть. Поеду в пт.
anetanet
22 Авг 2023
О, господи. В нашем мире нужно знать ВСЕ и самому. То чувство, когда мне на моей предыдущей тойоте-ист предлагали поменять ремень ГРМ. В то время как у нее в комплектации был не ремень, а цепь. Разводилово или незнание?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
anetanet, обратитесь к Максиму - i.max. Я думаю сможет помочь без гаданий над гущей...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
на ввозных Тигуанах, собранных не в РФ, есть сажевик; на тех, что собирали в Калуге - нет. Они могли не уточнить этот нюанс в разговоре и рассуждать исходя из общей схемы выхлопа на дизеле.
vlas
15 Окт 2008
В режиме АКПП "D" перемещаешь рычаг управления АКПП вправо (от себя) до упора и АКПП переходит в ручной режим.
Перемещая кратковременно (нажимая до упора) рычаг вперёд переводишь АКПП на более низкую передачу ( с 5-й на 4-ю и т.п.) и наоборот: перемещая назад - на более вусокую (с 4-й на 5-ю). При этом АКПП перестаёт сама переключаться, пока рычаг не будет возвращён в положение "К себе", т.е. влево до упора. Это позволяет двигаться на 3-й передаче со скоростью 90км/час, например. Какие обороты при этом будут, не помню, но смысл понятен.
По моему не так сложно, что бы научиться и попробовать перед потерей кучи времени и, скорее всего, средств на диагостике в сервисе.
"Учиться ни когда не поздно"
УДАЧИ!!!!
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Можно для начала попробовать промыть сажевый фильтр, а не удалять. Я на 200т.км превентивно помыл. Авто поехала шустрее.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
а где на моторе CLJA вы нашли сажевый?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
    56.2 KB · Просмотры: 30
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
за каталитическим нейтрализатором они объединены в общую банку
у меня такого нет, и насколько я знаю, РФ сборка не имела сажевика в комплектации. У Вас ввозная машина?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Возможно вы ошибаетесь в том, что сборка в РФ избавила владельцев от сажевого фильтра. Скорей всего о нем просто не упоминалось, из-за того, что он не имеет активной регенерации.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
нет, тема уже тут обсасывалась не раз: как раз в стоковой прошивке режим прожарки сажевого оставался, а его самого не было - почитайте на форуме. в Калуге ставили банку с катом, без сажевого ф-ра.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Читал. И, так же думал о его отсутствии, а оказалось что он есть)
-Ты суслика видишь?
- Нет.
-И, я нет, а он есть.
У вас авто без фильтра евро4 и у меня с фильтром евро4. Странно правда.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
у меня по ВИНу его нет. А после отключения ЕГР и прошивки без режима прожига для сажевого, до пробега - 243 тыс. - сажевик бы как-то о себе напомнил, если бы был в наличии.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
