заменить масло или долить?
re-alex
2 Окт 2013
НН
Tiguan 1.4 (150) 4х4 мех
в общем вроде бы действительно можно, т.к. эти масла производятся из идентичных компонентов, а то и на одном заводе.)))
но я решил поменять масло целиком на castrol 5w30/40, ибо оно сильно чёрное стало после зимы. а на зиму залью 0w
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Интервал замены
Скажите,а вообще кто как часто меняет масло,заливаю Mobil1 ESP formula,через сколько посоветуете его менять?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Славон,
Я меняю каждые 7500км, кто то каждые 10000км, а есть кто и каждые 15000км.
Решать тебе !
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Ходимость масла зависит от режима эксплуатации:
15.000км -может пройти если перемещаться по загородным шоссе
10.000км -смесь 50% загород +50% город
7.500км -город 90%
5.000км -кто вваливает постоянно в городе
Именно при таких нагрузках и пробеге у масла срабатывается(кончают работать) присадки противоизносные и вязкостные, далее масло может работать но как базовое (пустое), при еще дальнейшем масло сваривается и начинает густеть, в самом худшем случае перепробега аля мазут...
PS: посему меняйте через 7,500км кто катается в городе, даже если машинка новая!!!
Лучше сменить полностью, чем доливать, тк отработка и шлам на внутренних деталях двигателя никуда не деваются, а на них наросты наоборот способствуют увеличению роста отложений внутри! И убрать этот нарост/отложения (гудронистые или лаковые) уже крайне сложно, чем не допустить его изначально.
arhdmc
27 Апр 2016
Север
VW tiguan 2.0 tsi
Спрошу еще в этой теме...
Посоветуйте, стоит ли поменять масло?
Купил машину с поменяным в феврале маслом Shell Helix Ultra ECT 5W/30
я так понимаю у него допуск 504, а надо 502?
Езжу месяц, проехал ~1200 долил грамм 200
tiguan 2010 2.0 tsi 170
Если менять, то на какое и нужна ли при этом промывка?
Живу на севере морозы бывают
езда в гроде 99.9%, короткими отрезками
Davamen
8 Апр 2016
ялта
Подскажите как правильно поменять масло на другое, хочу с Castrol спрыгнуть, промыть чем ? или присадки какие? чтобы за одно шлак и срань убрать
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Davamen, а надо ли промывать? Как часто менялось масло?
При желании можно пару раз поменять масло, поездив пару тыщ, например лукойлом люкс 5в40.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если промыть хочется то промывку ЛМ на 200км залейте.... а переходить на другое масло можно и без промывки.. просто лучше чаще менять масло
Davamen
8 Апр 2016
ялта
ЛМ промывка? можно поподробнее
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Если нормальное авто.. если слушаться VW по интервалу - то никаких проблем менять масло раз в 10-15т.. 1.4TSI 150лс - первый долив 200мл после 14т пробега.. машина катается так - чтоб 150лс не стояли на месте..
Можно масленый сервис проводить каждые 3т - но нужно ли?!
p.s. на ТО-1 - проверим состояние машинки (по VAG-com - все ок с рождения авто).. не думаю что будут проблемы: масло нормальное, двигатели нормальные, заправки стабильно одной сети..
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как раз и проблема что меняют аж на 15тис.... а с учетом пробок это все 20
vlas
15 Окт 2008
Х-ААА-чу на Луну:D
А если серьёзно, то ресурс масла всё таки определяется моточасами его работы а не пробегом.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а потом ваг плохой))) масло кушает... капиталки и т.д.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
не знаю что у кого там кушает.. 200гр масла на 14т - считаю вполне нормальным расходом при условии городских циклов, малом объеме двигателя при серьезном показателе л-с- и наличии турбины.. уверяю - подавляющее число двигателей живет отлично! если на 1т двигателей нашлось 10 с масло-жором - это не значит, что всем срочно необходимо менять масло каждые 5-10т..
Вторая машина от VAG.. атмосферник 1.6 - "съел" 200гр масла за 14т, двигатель 1.4TSI - аналогично.. тут напрашивается вывод, что VAG сделал двигатель много лучше при куче элементов хотящих покушать масло..
Масло есть смысл менять чаще чем каждые 15т или год - если возникают проблемы.. с конкретным экземпляром..
Не пытайтесь убедить людей тратить каждые 5-10т по 5т на масло + фильтр+работа.. все индивидуально
Х-ААА-чу на Луну:D
ресурс конечно определяется.. но: в теории масло Longlife живет 30т.. берем жесткие условия - получаем 15т.. но блин не 5-10! затем: есть еще показатель 1 год - инженеры же не идиоты продавать машины и заведомо хреновые условия пользования создавать..
Foland11
6 Июл 2015
Да лан ерунду то писать! У нас чего, трактор или погрузчик что ли? )))
Современные авто имеющие бортовой контроль сервиса, имеют подобные системы контроля замены масла, те контролируют пробег и моточасы, контролируют количество пусков и т.д. и выдают сигнал о замене масла на экран бортового компа... Поэтому сроки замены масла - пробег и моточасы могут иметь разные показатели.
И не факт, что например 250 моточасов это много, всё зависит от условий пробега. Ведь можно ездить 15000км как рекомендует производитель в щадящем режиме исключительно по трассе и это будет 750мч, а можно 7000 по городу - это будет 350мч, так же и старение масла по моточасам идёт по разному.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
анализы говорят другое)) ну вы верьте VW и катайтесь по 15тис.... гарантию он отходит точно... п.с. наверно еще и масло 504 507 )))
Это вы о чем сейчас? БК считает только пробег или дни до замены.... качество масла, пуски и т.д. он не проверят и не контролирует))) а системы которые следят за состоянием масла на БМВ есть)) но не у нас
Foland11
6 Июл 2015
Почему так категорично сразу! ))) Лично считаю оптимальным интервалом замены 8-10тыс или через год с маслом 502/505. Моточасы еще какие то высчитывать, глупости какие! ))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну если менять каждые 8-10тис. то моточасы можно не считать... тут согласен)
