Запах горелого масла
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
давай немного порассуждаем. если в салоне запах, он идет из под капотного пространства. открой капот понюхай, есть запах и твой он или так с дороги залетел. пото еще вариант.если в боксе или гараже стоишь, походи во круг авто и понюхай, спереди или с зади.. просто точно от тебя пахнет?... если да, то это не сцепление а муфта наверное .... если кратковременно жег, то не страшно..
VAVA
10 Окт 2009
Tatung,
Это сильно !!! Обхохотался!!!
По теме:если разово,то не страшно. На БМВ-у меня,первый месяц тоже "пахло"(мож новизной,мож ещё чем)....
deaks
11 Ноя 2011
moscow
Sportline 2019
Uncle
сколько вашей машине лет?
Uncle, не плохо бы профиль заполнить чтобы видно стало о какой комплектации речь
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Запах был кратковременно, возник именно после "физических упражнений" :) при вытягивании 99 из сугроба, точно от меня (т.е. от Тиги :))
Быстро выветрился.
Машинка Tiguan 1.4 TSI, T&F 2010 г.
Norkus
20 Май 2010
Uncle, скорее всего муфта это. У меня на АКПП было такое во время езды по раскисшему полю, на расстояние приблизительно 1км. Следовательно сцепление возможно не при делах)))
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Запах квашеной капусты - это сцепление.
На Шеви Ниве также воняет после букса.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Так воняет подгоревшее сцепление.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Было такое на мазда. Варианта два:
1. Запах катализатора, переварившего хреновый бенз либо плохо сгоревший бенз из-за высокой нагрузки
2. Запах коктеля, которым брызгают дорогу в гололед, смешанного с омывайкой при попадании его на раскаленный выхлоп (выхлопную трубу).
На m3club.ru на эту тему есть отдельная ветка: http://www.m3club.ru/forum/topic28717.html
Norkus
20 Май 2010
x_name, на АКПП нет сцепления ;) да и реагентов дорожных на поле тоже нет. А запах был после езды по полю точно такой как здесь описывается. Поэтому я склоняюсь к тому, что это всётаки пахнет муфта после длительной нагрузки.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Norkus, так я и не писал про сцепление. Еще раз перечитал пост автора и более чем уверен, что это катализатор.
Norkus
20 Май 2010
x_name, в споре рождается истина:az: А про сцепление пардон... это точно не к вам. Был не прав:) Хотя у топикстартера МКПП, сцепление мог конечно и подпалить. Но муфту всё равно не исключаю, ведь у меня ТДИ и запах от катализатора должен быть разный с бензикой.
ord
23 Ноя 2011
Тигуан 2.0TDI Белый :)
У автора скорее всего механика, т.к. двигатель 1.4.
С большой долей вероятности это точно сцепление, пахнуть может по разному,
происходит из за того что при не полностью отпущенной педали сцепления педалью газа даются приличные обороты что бы двигатель не заглох.
Волноваться не стоит, если только выдергивать и буксовать не пришлось уж очень долго (тогда и пахло бы конкретно).
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Tiga 2.0 Пробег 500 км. До сегодняшнего дня ездил в спокойном режиме. Больше 2500 старался не крутить. Сегодня выехал за город и проехал 10 км. в спортивном стиле - быстрый разгон,быстрое торможение(потому что одни ямы у нас). Когда остановился и вышел, то ощутиль сильный запах горелого мяса или резины или еще чего не понял. запах шел откуда-то снизу из под передних арок. Проехал еще 10 км. обратно в более спокойном ритме запах остался. Дал остыть и поехал вообще не более 2000 об. стало вроде нормально. Проверил уровень масла - под завязку на мах даже показалось чуть чуть больше мах. Что это может быть, может дилер перелил масло и его выбросило в турбину. Кто сталкивался с таким?
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
Alekcic, тормоза? Когда вода на них попадает, то горелым пахнет) Это на всех так)
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Ехал вроде посухому. Загородом.
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
Alekcic, ну когда активно томозишь, то есть запах. До этого на паджеро ездил, там из-за веса приходилось оттормаживаться прям в пол, тот же запах) в общем нормально все) ну то есть перегревать тормоза - это не нормально, но ничего криминального.
Смотри на предмет попадания котёнка или крысы((
Видел фотки в Гетц-клубе, когда попавшей крысой сорвало приводной ремень генератора.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Alekcic, не парся, все нормально. Ты дал двигалу нагрузку, а там и повысилась температура всей системы (движок, система выхлопа и т.д.) остатки не сгоревшего масла, налет от хренового бенза, остатки грязных рук сборщика короче это все началось сгорать. Вот тебе и вонь.
Goldenvobla
29 Ноя 2011
Мытищи
Tiguan t&f 2.0 tsi, Audi A4 (b9) 2.0TFSI Q
По-моему это чача с дороги так горит. Пробег 6 тыс с копейками, как дорожники говна нальют на дорогу - так и начинает вонять
