Запотевание стёкол
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
VAG5Q0 819 653 угольный - универсальный вариант. Но на запотевание он не влияет.
У ВАГов обычно лобовое стекло изнутри покрывается жирной плёнкой. Промойте его, будет меньше потеть. НО...
У Тигуана есть неплохая система контроля качества воздуха. Но она имеет побочный эффект. Когда рядом оказывается коптящий Камаз, она закрывает доступ воздуха в салон с улицы. Обдув стекла снижается, оно быстро запотевает.
Выбор за вами. Либо дышать чистым воздухом и периодически бороться с запотеванием, либо отключить эту систему нахрен, и ездить как все.
Вы мне скажите - что нажимаем, чтобы с момента запуска двигателя воздух поступал в машину прямо с улицы, чтоб без запотеваний .Как на старых три кнопки:воздух с улицы,изнутри,и автомат.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Снимите в меню магнитолы галку с автоматической рециркуляции. Будет как старых - по умолчанию воздух с улицы, если нажали кнопку рециркуляции воздух пойдет с салона. Если влажность увеличится выше определенного уровня и появится опасность запотевания, то даже с горящей кнопкой рециркуляции заслонка автоматически приоткроется и часть воздуха опять пойдет с улицы.
Благодарности: Vadim62
Vadim62
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2
Спасибо!
MrSerg76
23 Фев 2023
Tiguan Allspace (2018 г.в.) 2.0 TSI DGVA (180 л.с.) 4Motion DSG7 Highline
Тоже столкнулся с запотеванием стекол в нынешнюю непонятно какую осенне-зимнюю погоду. Периодически начинало запотевать лобовое и боковые передние стекла, появлялся немного какой-то влажный затхлый запах, чудился даже запах антифриза. Решалось включением обдува лобового стекла, но при этом соответственно было холодно ногам. Уже было начал грешить на потекший радиатор печки и стал искать где купить новый и где менять. Слава богу почитал эту ветку. Проблема решилась отключением режима автоматической рециркуляции. Действительно как писали выше режим Аir care почему-то не выключается, но оказалось это и не нужно. Нужно зайти в меню Климатизация-Настройки и убрать галочку с режима Автоматическая рециркуляция. Уже несколько дней езжу так и никаких запотеваний даже когда идет дождь и мокрый снег как сегодня, при этом климат постоянно в режиме авто, обдув ветрового не нужен. Может кому-то пригодится
