Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Еще раз. При таком напряжении ты плотность не поднимешь до 1.28 Г/см3, а следовательно не зарядишь АКБ до 100%.
Можно наблюдать, не спорю! Но полный заряд возможет только при таком алгоритме:
Ребят, как с вами сложно! )))))) :az:
Сложно, потому что объяснения типа я сказал и это правильно, невосприимчивы.
Нашел более научное обоснование того, что в конце заряда напряжение должно быть 2.7 на банку, то есть твои 16.2 на аккум.:az:
Читаем: http://cyberleninka.ru/article/n/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov
Похожее по обслуживаемым акк:http://www.avto-pulss.ru/obuchenie/297-kak-zaryazhat-akkumulyator.html
и необслуживаемым:http://www.avto-pulss.ru/sovet/892-kak-zaryadit-neobsluzhivaemyy-akkumulyator.html
Foland11
6 Июл 2015
Да, но когда вот ты даешь ссылки это сразу становится восприимчивым и стоит верить твоим ссылкам. Но когда я дал ссылку в 1948 посту - это в штыки и в игнор! ))) Почему так? А потому, если кто сомневается, тот почему то лениться прочитать, поискать, вникнуть. И начинают требовать от оппонента - давай обоснуй, докажи и т.п. А ведь все щас есть в инете! Ищи, не ленись! )))
Потом я сразу сказал, что беру и научился всем этим хитростям с зарядкой АКБ на Приоро-клубе. Там как то к этому с интересом относятся и прислушиваются к знающим людям (не ко мне конечно).
Я же решил поделится той инфой тут. Ничего плохого я не желаю и не желал! :az:
Я считаю так. Если заинтересован в чем то, нужно немножко поискать, почитать, вникнуть (в библиотеку щас ходить не нужно, тырнет!). А потом уже требовать какие то доказательства. ИМХО
Нашел?!!! )) Замечательно и похвально! Гут!:az:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не могу открыть страницу "ошибка 404". Давным-давно, когда надо было находил книгу "Электромонтер-аккумуляторщик".
Foland11
6 Июл 2015
А так, на фотках видно? )) http://cyberleninka.ru/article/n/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov.pdf
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не видно, картинки маленькие, все расплывается. Столкнулся с такой же проблемой, когда хотел сфотографировать страницы книги целиком. А если отдельно абзац, то смысла не будет понятно. Поэтому сфотографировал только инструкцию на АКБ, которую выше выкладывал.
Сейчас видно спасибо.
raror
7 Авг 2013
Статья http://cyberleninka.ru/article/n/zar...akkumulyatorov познавательная для собственного развития. Только вопрос насколько можно доверять этому автору, и как теория подтверждалась практикой на которую он ссылается в конце статьи, какие тесты и исследования были проведены!?
Надо понимать, что в начале статьи речь идет о старых зарядных устройствах, где в ручную строго выставлялся ток зарядки и потом весь процесс так же в ручную регулировался обычно на 5 Амперах для 55 а*ч АКБ, а напряжение на зарядном ничем, кроме внутреннего сопротивления батареи не ограничивалось и в процессе зарядки повышалось примерно с 13 до 17 В.
В 12 В АКБ 6 банок. Судя по статье когда электролит полностью перемешается напряжение на клеммах будет 2,3*6=13,8 В и если продолжить зарядку далее, ток зарядки начнет сначала частично, а потом и полностью расходываться на разложением воды, на молекулы водорода и кислорода, до достижения напряжения на клеммах АКБ 2,7*6=16,2 В
Помнится в инструкции к зарядным с регулировкой только тока и старым сурьмянно-свинцовым АКБ так и было написано - заряд прекратить через час-два после прекращении повышения плотности электролита, когда электролит активно кипит. Но сейчас современные автоматические зарядные контролируют не только ток но и напряжение на клеммах, и работают на контроллерах по заложенным в памяти алгоритмам. Если оставить на месяц АКБ подключенный к зарядному то малыми токами в буферном режиме (режим сохранения энергии) АКБ постепенно выйдет на 100% заряд и уберется до какой то степени сульфатация пластин. Так что уезжая в отпуск можно АКБ оставлять на сохранение.
Если верить статье то режим десульфатации режимом разрядки в перерывах зарядки, с подключенной нагрузкой как в Кедр-Авто, не эффективен и даже вреден в какие то моменты. Автор настаивает что только кипячение электролита в конце зарядки с напяжением 16 В уберает глубокую сульфатацию пластин. Но в таком режиме и электролит выкипит быстро, так что в попытках вылечить одно, мы покалечим другое ИМХО, т.е. доведем постепенно батарею до повышения плотности электролита выше чем надо и оголения пластин, что в конечном свете выведет АКБ из строя если не будет возможности для замеров и доливки воды, на необслуживаемых АКБ.
Вот интересная статья - http://spargalki.ru/transport/11-spargalki-electrooborudovanie.html?start=3 которая объясняет что из себя представляет поверхностный заряд сразу после зарядки АКБ и как оно связано с емкостью поляризации:
ЭДС поляризации связана с изменением электродных потенциалов при прохождении тока и зависит от разности концентраций электролита между электродами и в порах активной массы электродов. При разряде (саморазряде соответственно) потенциалы электродов сближаются, а при заряде раздвигаются.
в этой статье http://cyberleninka.ru/article/n/zar...akkumulyatorov этот процесс описан в общих словах:
attachment.php
А вот http://spargalki.ru/transport/11-spargalki-electrooborudovanie.html?start=3 описывается процесс возвращения номинального напряжения на клеммах после снятия нагрузки:
После отключения нагрузки, напряжение аккумулятора повышается до значения ЭДС, соответствующего плотности электролита в порах электродов. Затем в течение некоторого времени ЭДС возрастает по мере выравнивания концентрации электролита в порах электродов и в объеме аккумуляторной ячейки за счет диффузии. Возможность повышения плотности электролита в порах электродов во время непродолжительного бездействия после разряда используется при пуске двигателя. Пуск рекомендуется осуществлять отдельными кратковременными попытками с перерывами в 1-1,5 мин. Прерывистый разряд способствует также лучшему использованию глубинных слоев активных веществ электродов.
Вот интересная статья про десульфатацию импульсными токами - http://cyberleninka.ru/article/n/us...-akkumulyatora-impulsnym-asimmetrichnym-tokom
    63.1 KB · Просмотры: 220
Foland11
6 Июл 2015
Задал одному человеку вопрос о зарядниках до 14,5 В. Человек "помешанный" на электрике, электронике и аккумуляторах. В общем он в этой сфере с головой. По профессии он тоже, что то там ближе к этому, но не суть. Ему стоить верить и я верю! ))
Вопрос был таков: Почему нельзя полностью (до 100%) зарядить АКБ при 14,5 Вольтах? Причины конкретные каковы?
Ответ простой до безобразия :): Поюзанный АКБ, при ограничении напряжения, застоявшийся сульфат не отдаст.
Для этого нужно заряжать током без ограничения напряжения, по крайней мере до 16.5В
Новые АКБ, достигают 100% и при 14.4В, при падении тока до минимума.
Поэтому "вольтофобы" и пользуются алгоритмами типа "качели", "пульсирующий", "ассиметричный"
т.е. и напряжение ограничивают на 14.4-14.6 и током мучуют долго ...
Тем самым и удовлетворяют свою фобию и застоявшийся не рабочий сульфат потихоньку сдаётся ...
Больше мне ничего знать и не нужно! ))))
raror
7 Авг 2013
Заказывал себе зарядные для АКБ напрямую у производителя, фирма Дюна г.Томск, Кедр-Авто 5 и Кедр-Авто мини - http://www.duny.ru/catalog , цена очень низкая, по городу за Кедр-Авто просят от 1,7 до 2,7 т.руб. Плюс то что доставка по России бесплатная и оплатить можно прям с карточки из дома, не отходя от компьютера. Выслали на следующий день и пришла посылка за неделю.
Уже попробовал в деле - конечный результат пока устраивает, мини на заряженном АКБ при зарядке выдал 12,8 В и 0,08 А в самом начале. Вообще его смысл - возить всегда в бардачке, даже чехольчик у него есть, может не спеша подтянуть до заряженного состояния АКБ и сохранять его сколько угодно долго малым током. Подойдет и тем у кого есть дома сигнализация и питается она от АКБ 12 В. Мой АКБ был в слегка разряженном состоянии до 12,4 В, через день напряжение на нем достигло 12,9 В. Вскрывать его не стал, по словам директора фирмы - схемотехника проще некуда, стабилизации тока нету, есть только ограничение максимума.
Кедр-Авто 5 это транзисторный вариант самой простой и не замудреной схемотехники, никаких контроллеров на платах я не заметил, но работает как надо и это главное. По цене и шапка. В режиме Автомата напряжение в максимуме 14,6-14,7 В, а ток с 5 А к концу заряда падает до нуля и переходит в режим сохранения. Какого то существенного нагрева или шума от него я не заметил.
В режиме Цикл 50 сек. идет заряд, 20 сек. разряд. Надо параллельно вешать автомобильную лампочку 10-20 W. Напряжение тут не ограничивается и может достигать в теории 16-17 В. Подойдет для режима дозорядки заряженного АКБ. если кто хочет покипятить электролит. Хотя как по мне и в режиме Автомат хватит что бы зарядить батарею.
Теперь впечатления о качестве. Был у меня Кедр-Авто 4 с тяжелым трансформатором точно в таком же корпусе, внешне их даже спутать можно, хотя производят их сейчас разные фирмы, так вот трансформаторный и стоит чуть больше и качеством изготовления значительно лучше, там я видел и контроллеры и схемотехника сложнее по деталям. В пятом кедре такое ощущение что паяли студенты в перерывах между парами.
Тепло отводящий экран вырезан из обычной жести, вместо толстого алюминия как у четвертки, и тиристоры у пятого даже не прикручены болтиками к экрану, а посажены на теплопроводящую пасту и прижаты сверху уголком жести. В принципе конечно и так работать будет, но я захотел большей надежности и засверлил экран и прикрутил тиристоры к экрану для надежности, все равно я переделывал провода как мне надо. Крокодильчики шипотреб, одеваются с трудом на клемы.
    83.1 KB · Просмотры: 61
    85.7 KB · Просмотры: 61
    90.2 KB · Просмотры: 60
    91.4 KB · Просмотры: 63
    82.2 KB · Просмотры: 62
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот плата моего ЗУ:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Принесли в ремонт Вымпел\Орион 150 конструктивно сделан без защиты (не считая проволочки 0.3 в проводе) сменил уже две пары транзисторов вероятно ошибка в намотке трансформаторов на феррите. Чуть поработает и сгорает один из транзисторов преобразователя.
Конструкции на 50-ти герцовом трансформаторе с регулировкой тока на тиристорах
был самый надежный и эффективный вариант.
raror
7 Авг 2013
Защиту могут сделать и через стабилитрон - ток скаканул выше нормы - стабилитрон пробило, кз, защитный автомат в квартире выбило, а схема осталась цела. Мне это спасло преобразователь для галогенки в квартире, когда я по запарке на выход 12 В подал 220 В.... :)
Думаю что точно не хуже кедра моего будет, подумывал такой купить, да цена остановила, у нас он в магазинах по 2,4-2,7 т.руб. продается. Единственное что плохо - нет специального режима десульфатации. У него есть регулировка тока и напряжения, есть даже настройки таймера включения, хотя для каких случаев это надо не понятно, правда у какой именно модели надо смотреть, их несколько. Что мне в нем не понятно, зачем для кальциевого акб напряжение задано до 16 В. Но можно ведь эти режимом пользоваться только для финишной дозарядки...
Добавлено через 6 минут
Вот плата моего ЗУ:
А это что за зверь такой с микропроцессором?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Метод заряда током постоянной силы.
Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом — 1/10Ср (где Ср — номинальная емкость АКБ).
Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако, не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%.
К недостаткам данного метода относятся:
необходимость стабилизации силы тока,
обильное газовыделение,
возможность повышения температуры.
Потому что кальциевая технология исключает потерю воды из-за электролиза.
raror
7 Авг 2013
Не исключает, а только снижает немного. А чтобы зарядить полностью, эти 16 В в теории как бы нужны и сурьмянным, и кальциевым. Только я бы не стал упираться в эти 16 В, я вчера снял с зарядки кедром свою Варту, напряжение было 12,9 В, это можно сказать 110%, а сегодня к утру под нагрузкой опустилась до 12,6 В это 95%. Так что можно и без кипячения 16 вольтами обойтись.
raror
7 Авг 2013
Вот как оформил Кедр-Авто мини знакомому:
    89.9 KB · Просмотры: 107
Благодарности: A.Fox
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Да уж , потроха "впечатлили". Ты бы почитал отзывы в сети , прежде чем покупть это г-но..
Себе взял Орион 265, покупал тут ( есть доставка по всей России) :
http://www.vseinstrumenti.ru/silova...aya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/orion/
Видеообзор ( первый попавшийся в ютубе) :
https://www.youtube.com/watch?v=cFnRWGF2FTI
Насколько понял , надо покупать "оригинальный" Орион , чтобы не нарваться на копию от других производителей.
Сейчас брал бы себе Орион 325 , так он выдает 20А в режиме блока питания - иногда нужно , например компрессор для подкачки шин от него запитать , 265 с его макс 7А не тянет.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В теории и в практике для профилактики.
Сам реши как ты заряжаешь.
http://www.aktex.ru/qa/48.html
Методы заряда аккумуляторов
Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В. Затем продолжают заряд током, уменьшенным в 2 раза.
Метод заряда при постоянном напряжении.
Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода — значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным.
В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля. Обычно напряжение источника равно 14,6-15 В.
Есть и неклассические способы.
Метод подзаряда малым током.
Величина тока от 0,03 А до 0,5 А. Используется для компенсации тока саморазряда и поддержания АКБ в заряженном состоянии, также для восстановления ее емкости в тренировочном цикле.
Автоматический метод заряда. Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током.
Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита.
При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд А=E.
ВНИМАНИЕ!
Производить заряд АКБ разрешается только в помещениях с подходящей приточно-вытяжной вентиляцией!
Во время заряда выделяется взрывчатая смесь водорода и кислорода, вредная для жизни и взрывоопасная!
Не подходите к аккумулятору, особенно во время заряда, с открытым огнем или зажженной сигаретой! Не производите никаких действий, способствующих образованию искры!
При выключенном двигателе и всех потребителях электроэнергии отсоедините как описано выше и выньте аккумулятор из автомобиля (при зарядке батареи на автомобиле обязательно отсоедините электрические кабели и следуйте инструкции автомобиля)!
Аккумулятор заряжается только постоянным током!
Запрещено осуществлять заряд аккумулятора высокими зарядными токами!
