Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Я мерил ток утечки на Тигуане с сигнализацией в режимах- Охрана, Снято с охраны, Автосервис. Везде одинакого 50-60 мА. Так что либо скидывать клемму с АКБ, либо без разницы поставил на сигналку или нет.
dmabr
12 Мар 2016
У меня штатная, и я предполагаю там будут другие цифры.
Штатную я мерил, на Пассате Б7 правда. Так вот там показывало 0,01 A ток утечки. При чем снято с охраны 0,01-0,02А, в режиме охрана 0,00-0,01А.
То есть в режиме охрана еще меньше показывало, чем снято с охраны. Но это в пределах погрешности мультиметра, третью цифру после запятой он не показывает.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А как вы меряли - мультиметром между клеммой (-) аккумулятора и соответствующим кабелем с клеммным зажимом? Там надо дождаться пока CAN уснет, концевик от капота заблокировать, и вообще на пределах в 10А измерять придется, а там погрешность под 0.1А. Либо мультиметр какой с автоматическим изменением диапазона использовать, чтобы цепь не разрывать при переключении.
Тут бы минусовую клемму с датчиком Холла где найти...
dmabr
12 Мар 2016
Svarog, у меня высшее образование- "электроника и автоматика физических установок", как мерить ток я как бы знаю. Капот не блокировал, ждал минут 15-20 чтобы уснула.
Мультиметр дешевый китайский, до 10 Ампер, 2 цифры после запятой. За точность показаний не ручаюсь, цель измерений была- сколько жрет моя сигнализация, в каком режиме она жрет меньше. Так вот при сравнении Пассата который со штатной сигналкой и Тигуана, в котором сигналка нештатная с GPS , можно сделать вывод, что 1. нештатная жрет 0,05А против 0,01А.
2. в режиме охрана жрет даже меньше (в пределах погрешности) чем в режиме снято с охраны (0,04-0,05А против 0,05-0,06А), но никак не больше.
Моего мультиметра для этих целей было вроде достаточно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
С радиолюбительской юности и радиотехнической молодости ненавижу измерять ток контактным прибором (клещевых тогда не было) - в цепь надо врезаться, на живопырках щупы не подержишь, как-то переходные процессы при включении/выключении цепи учитывать.
Но это лирика...мой взгляд дешевый мультиметр уровня DT-832 не даст точность выше 0.5%, а это 100 мА на пределе 10А (заявленная точность DT-832 на постоянном напряжении не выше 0.5%, про точность измерения тока данных на нашел) . Сколько он цифр после запятой отображает - это лишь от китайской фантазии изготовителя зависит, а измерять токи в 50 мА с погрешностью 50 мА - это, на мой взгляд, жестко.
В общем, надо Fluke с работы брать.
dmabr
12 Мар 2016
Svarog, ну что под рукой было, тем и измерил. По крайней мере у меня была информация, что сигнализация должна жрать 50мА, я и получил такую цифру- 50 мА.
Она меня успокоила. :) Были бы другие показания- копал бы дальше. Там есть вроде диапазон 200 мА, но им цепь не получилось замкнуть пока свет горит в салоне и фонарях- ток большой. Можно конечно перемычку параллельно мультиметру поставить, а когда заснет- снять. Я не стал заморачиваться. Капот кстати не влияет. Если он не закрыт сигналка выключает его концевик из своей охраны. Я так читал во всяком случае.
Щупы руками не держал, в клемму в щель воткнул, а к батарее прижал клещами от зарядника. 15-20 минут стоять и держать руками- я же не мазохист какой-то. :D
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
На наших машинах ток потребления 10-15 мА , если с Keyless то 20-25 мА . Это без установленного самостоятельно доп оборудования .
dmabr
12 Мар 2016
Ну вот на Пассате у меня прыгало 0,01-0,02 А. Это без Keyless машина. То есть вполне точно мультиметр мой показал я считаю. Никак не 50 мА погрешность получается.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В общем, без измерения тока мне не обойтись, а в гараже сейчас холодно. Опять до весны придется обождать наверное.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Только включением непосредственно в разрыв провода ! Ни какие клещи тут не показатель . И не обращаем внимание на концевик капота его активность не влияет !
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Что тут происходит?
Вы думаете, что у вас ток утечки большой и поэтому быстро снижается напряжение на АКБ. А то, что АКБ недозаряжена 14,4 вольтами, не понимаете что ли.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вообще то разговор идет о нагрузке в виде сигнализации.
Токи утечки это мне кажется немного иное.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сабвуфер понимаю нагрузка. Допсигнализация тоже есть, за нагрузку не считаю, от слова вообще не считаю.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Интересно, здесь есть переводчик ???
Как понять фразу " от слова вообще не считаю" ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ну ты же понял, что сигнализация не нагрузка.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ну ты же понял, что сигнализация не та нагрузка.
Не надо за меня ничего понимать.
В последних сообщениях шла речь, что при отключенном зажигании сигнализация продолжает оставаться под нагрузкой.
При чем тут ваш сабвуфер ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Тут тема про зарядку АКБ. Ты не понимаешь?
