Защита ЛКП от сколов и царапин. Ремонт. Все вопросы здесь.
arknn
17 Дек 2010
Tigger, Точно такой же скол был у меня, и по размеру и по расположению. Почистил щеткой из набора, залил краской, потом лаком. В глаза не бросается.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Сегодня опробовал набор в действии.
Сколы до:
После:
Немного выступает за края, оставил так, побоялся что лак начнёт отставать. Если не приглядываться ничего не видно
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
При работе с набором следует обратить внимание на следующее: работать нужно очень аккуратно, стараться не заходить за края скола, особенно краской. Краску лучше ложить в один слой, так будет больше слой лака, и шлифовать будет лучше. Если слой лака будет тонким, то во время шлифовки он может стереться и обнажиться краска, вот так:
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Тиггер,а чем шлифовать лучше?
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Я использовал Антицарапин "Scratch Remover Paste" ( Turtle wax). Полировал вручную куском плотной толстой ткани, довольно трудоемкое занятие
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Уважаемые коллеги. Притер угол бампера. Осталась потертость, в одном месте до черного пластика (цвет белый). Чем закрасить? Купить набор (краска для сколов) или (краска-спрей)?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я бы взял тот набор, что с кисточкой.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Брал коричневый и серебристый наборы. У дилера вышло дешевле всего, в районе $8.
Андрей Палыч
16 Сен 2014
в некоторых автомагазинах продаются мягкие салфетки специально для полирования. Правда, они нужны для того что бы аккуратно убрать лишнюю пасту, но ими можно немного и пополировать. А трудоемкий процесс у вас получился потому, что для полировки - лак нужно разогреть. Вот когда машинкой полировальной делаешь это - лак греется сильно, оттого так быстро все и получается, в сравнении с ручной работой)
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Добрый день! Машинке недавно стукнуло 3 года, вот собрался подкрасить сколы, и очень хочется полирнуть по нормальному. Цвет черный LC9X.
Может кто подсказать порядок действий или носом ткнуть где можно поэтапно почитать? Какой план для себя разработал:
1) Отмыть с шампунем всю грязь
2) обезжирить (чем лучше?)
3) растереть "Цветообогащенный антицарапин"
4) натереть слоем восковой цветной полироли
5) затем вот такой: Turtle wax platinum extra gloss
6) покрыть антидождем каким нибудь (какой лучше?)
7) чем пластик внешний можно обработать? Слышал что бывают средства восстанавливающие цвет
8) есть ли какая то разница в средствах для обработки дисков, а если есть то какое порекомендуете?
9) фары ксенон штатный, линзы очень исцарапано выглядят, можно ли чем то их полирнуть?
10)нужен ли временной интервал между какими то пунктами? При какой температуре лучше делать? И имеет ли смысл делать все это перед зимой? На даче отапливаемый гараж, условия для работы есть. Около месяца назад обработал кузов полиролью черной, плюс восковым карандашом порисовал, не помешает ли это запланированным процедурам?
Не сочтите наглостью безмерной, но прошу проконсультировать!) комплект химии хочу от черепашки прикупить, нужны ли какие то специальные тряпочки? или обычных микрофибровых салфеток достаточно будет?
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Никто не ответит и даже не пошлет?(
Max177
25 Дек 2012
Москва,Преображенка
Tiguan 1.4(122)
Да иди ты нафик с таким геморройным списком:) . После мойки подкрась карандашом и не морочь себе и людям голову.Фары на мойке отполируй.
evgeni52,
Если есть где поставить машинку хотя бы на пару суток в теплом гараже имеет смысл заморачиваться, если нет то ждать лета. Любое качественное покрытие встает не менее 24часов, и мочить еще сутки также не желательно. А если тупо отполировать без защиты то вреда после зимы будет больше чем пользы.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
По 7 пункту, есть полироль доя внешнего пластика car plan, часто есть в сетевых супермаркетах. С эффектом подкрашивания. Искал для заднего бампера и обвеса черепашку подобную, не нашел. Этот неплох оказался.
Solodov
27 Окт 2011
По п.3 вопрос: зачем ? Машину не жалко образивным антицарапином тереть ? Она, что так убита ? Эта мера для локальной полировки и если машина полностью убита в хлам. Но тогда нужно это делать не руками, а диском и уйдет на это очень прилично антицарапина.
Solodov
27 Окт 2011
Делайте все весной. Сейчас вообще смысла не вижу так приводить ЛКП в порядок
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Обрабатывал черепашкой для пластика, эффект есть, хватает на какое то время, наносить равномерно иначе могут быть разводы.
Так же обрабатывал внешний пластик средством для чернения резины, понравилось даже больше, чем черепашка, надо только нормальное средство
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Полирнуть правильно абразивом
Зафигачить защиту хотя бы Вилсон БГГ. ("Жидкое стекло")
Главное выдержать в гараже сутки.
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
То есть всего 2 пунктов будет достаточно для эффектного результата? А разве после абразива нет надобности обрабатывать обычной восковой цветной полиролью?
Нужно ли брать паузу по времени между абразивом и защитным слоем? И точно нет надобности детали которые не буду натирать абразивом обезжиривать перед защитным слоем?
Обычной черепашкой можно фары полирнуть?
