Защита ЛКП от сколов и царапин. Ремонт. Все вопросы здесь.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Набор для подкраски сколов (краска+лак) Reflex Silver Metallic LST 0M2 A7W
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
vww3,огромное человеческое спасибо
Добавлено через 7 минут
vww3,это тот что 9 мл?
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
по этке 18 мл, правда я не знаю, может это имеется ввиду 9 мл краска + 9 мл лак.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
А есть на форуме фото "до" и "после" использования набора для подкраски сколов. Было бы интересно посмотреть на результат. :)
Стоимость набора у ОД 495р.:eek:
Solodov
27 Окт 2011
на след выхах смогу выложить...подкрашивать нужно по теплу...потом поеду затянусь антигравийкой
924
11 Фев 2013
Пенза
А какая должна быть температура градусов 15-18. Никогда раньше не приходилось подкрашивать.
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
924,
SMax уже писал
Лучше конечно в тепле(сейчас или паркинг или отапливаемый гараж), пользовался сам летом. Ничего сложного, обезжириваешь скол, берешь кисточку из набора или зубочистку(зависит от размера скола) наносишь краску. Даешь высохнуть час-два перед нанесением лака(это при температуре +20 и выше. Если наносишь несколько слоев краски то перерывы между нанесением минут по 15) Потом наносишь лак, вровень с родным покрытием сразу не получится, будет небольшой бугорок не беда. Даешь высохнуть и на следуюший день полируешь место скола Антицарапином от черепашки(Turtle wax) Родной лак крепче тот что в наборе мягче так что выводится без труда в ноль ))
Удачи!
924
11 Фев 2013
Пенза
Просмотрел сообщение от SMax спасибо.
Solodov
27 Окт 2011
градусов 15 температура, также купил Антицарапин от Черепашки и зубочистки для особо маленьких сколов
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Подскажите номер для заказа "набора для подкраски сколов", цвет: синий "Night Blue". Заранее спасибо.
924
11 Фев 2013
Пенза
Чтобы самостоятельно отремонтировать сколы на кузове проще всего купить фирменный балончик с краской и лаком. Чтобы это сделать, сначала надо узнать код краски своего авто. Для Volkswagen Tiguan он наклеен на пластиковой вставке вокруг запасного колеса в багажнике. Для других машин концерна Фольксваген (Ауди, Шкод и т.д.) он может находится в другом месте.
На сайте tiguan-wiki в разделе информация всё подробно расписано. :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
По моему это будет : LST0M2H5X, но на сякий случай проверьте...
Кстати, если очень припекло покрасить в более прохладную погоду, то можно воспользоваться обычным феном для сушки волос - процесс пойдёт намного быстрее.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
доброго времени суток всем. для чего рыться в багажнике? код краски указан на первой странице сервисной книжки. а как перевести код в каталожный номер в этой ветке уже писали.
Pacman
18 Дек 2012
VW Tiguan TSI 2.0 REVO ST1
Как и чем защитить ЛКП при дальней поездке (временная мера)
Собстна собрался на следующих выходных прокатиться до Воронежа, посоветуйте, как защитить ЛКП от сколов и прочих неприятностей, знаю что можно бронировать пленкой, но это дорого и долго, нужна временная мера
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
передние кромки капота/бампера заклеивал ламинирующей пленкой. Добывал в рекламном агентстве с функцией полиграфии. Резал на полоски шириной 5-10см и заклеивал как обычным скотчем. Клеится быстро, не особо колхозно выглядит и нормально отдирается, практически не оставляя следов. Те, что остаются-удаляются спиртом.
Pacman
18 Дек 2012
Тоже думаю малярным скотчем обклеить, главное чтоб к ЛКП клей не прикипел =)
МЕА
30 Мар 2012
Tiguan 2.0 TDI, 2012
заклеивал малярным скотчем - все ок только попал под дождь и под действием воды в некоторых местах скотч расслоился - бумажная основа отошла от клеевой, потом полчаса с вайт спиритом оттирал остатки
