Защита радиаторного отсека от насекомых
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Если руки растут из нужного места то без спешки за час верхнюю за 30 минут нижнюю легко
На днях решил подвинуть верх чуток, когда первый раз ставил не увидел что с краю решетки немного не хватает, управился за 30 минут, навык уже )))
Может кто-нибудь выложит тогда размеры на рестайл со скошенным бампером?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Вчера, как ужЕ писали выше, поставил на треке одним куском.
Размеры: ширина - 140мм, длина по верху - 855мм, длина по низу - 805мм.
Долго провозился потому что угадал с размером с третьего раза:confused:. Заводил с правой стороны, если смотреть на двигатель (фото 2), почему-не знаю, так получилось.
А вот руки и правда обцарапал:).
Нижнюю часть ставить проще.
Пост 326
Но у меня модель 13 года
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
Вот краткий отчет по установке дюралюминиевой сетки нижней решетки радиатора на S & S.
Выбрал нижнюю т.к. там самые большие "дыры" для камней/жуков. За год эксплуатации, действительно попало 2-а камня/жука, видно по радиатору. Но радиатор достаточно чист.
Снять решетку можно открутив защиту картера и плоской отверкой "продавливая" защелки.
При установке решетки у меня было 2-е цели:
1. Сделать максимально незаментой установку (чтоб чрезмерно колхозно не смотрелось)
2. Сделать максимально надежно, чтобы первый здоровый камень не выбил эту сетку.
Итак, прочитал массу отчетов установки этой решетки. Основной вариант это стяжки которые цепляются за ребра самой решетки, но цепляются сверху, якобы так меньше видно. Вариант достойный, но прикинув, все-таки пугающий (может прикидывал при хорошем освещении).
В итоге прикинув стоимость решетки (3 т.р. за хромированный оригинал), родился вариант, который пока не встречал - сверлить.
Взял шуруповерт, насверлил на внутренней рамки отверстия под хомуты, вырезал сетку (на 1 см больше, с каждой стороны), , приложил, погнул сетку по контуру сцепил хомутами.
Результат прикрепил (рамка с внешней стороны и с внутренней)
Решетка 1
Решетка 2
potap
18 Июн 2012
Алтай
А подробнее можно про снятие решетки, где там защелки расположены? Фото бы еще процесса...А так идея хорошая, я бы тоже нижнюю закрыл решеткой:)
Bitka
25 Мар 2013
Мытищи
Tiguan T&F Technik+Comfort
Спасибо Vik363,записался сегодня туда, благо от работы 1 км всего, как раз пробки пережду :)
2600 объявили, после отпишусь как сделают
Rufast
5 Май 2012
Не, 2600 не вариант. У MikeSV вроде поинтересней. Покопаюсь своими руками на праздники. А где сеточку такую купить?
Bitka
25 Мар 2013
Мытищи
От инета до южного порта, от 250 до 1500 - сеток большой выбор, я мельком я смотрел.
Ну, с учетом сложности установки именно на Тигуан и моей криворукости :) считаю, приемлемая цена
Сам боюсь соты повредить
Баркас
6 Дек 2012
Tiguan 2,0 TSI 4WD (2021 рест.) from 1,4 TSI DSG 2012 mono
Теперь и я с сеткой в решетке радиатора!
Я начал устанавливать сетки в решетку радиатора с 2004 года на всех новых авто, т.к. производители А/М оставляют радиаторы почти не защищенными. Это ужасно!
На предыдущих авто (ФФ1 и ФФ2) сетки легко устанавливаются самостоятельно. В Тигуане самому сделать можно, но гораздо сложнее. Во втором ФФокусе все очень легко разбирается и собирается, ничего и нигде не надо отгибать и засовывать.
Обратился за помощью к проверенному сервису Форд, где уже поставили на поток установку сеток и на Тигуан тоже.
Так же, заодно, я поменял масло, фильтр и уплотнительное кольцо сливной пробки.
За все я отдал 3000 руб.
Мастер мудохался два часа с установкой сетки на Тиг, поцарапал руки... но сделал все - великолепно! За это время можно было, не напрягаясь, установить сетки в четырех ФФ2.
Если кому интересно, я делал тут: http://www.apollomotors.ru/contacts/
Благодаря Vik363 и Аполломоторс, я теперь тоже с сеткой.
Благодарю за ссылку.
А то что-то много мелких камней летит и уже гнет оребрение на радиаторах.
2600 руб. включая стоимость их же сетки и час-полтора работы (без снятия бампера).
Навыки они видимо приобрели, довольно шустро управились.
За последнюю неделю у них четыре Тигуана сетки ставили, завтра еще записан один, косяками пошли :)
Я еще планирую со знакомой еще на один Тигуан поставить.
Сервис взят на заметку, ибо закупают разное оборудование и планируют обслуживать Фольксвагены.
На фото не очень видно наверное, надо чуток увеличить.
P.S. Узнавал у официалов (Авилон), они делают со снятием бампера и потянет это дело на 9-10 тысяч.
Добавлено через 13 минут
На радостях отписался в тему и не сразу увидел сообщение :)
+1 к Вам.
Вот в компьютерах и прочих смартфонах это пожалуйста, а тут не мое.
Цену тоже считаю очень даже приемлимой, особенно с учетом расценок у официалов.
Следил за процессом практически все время, откручивать там много всяких пластиковых деталей, особенно при установке нижней сетки.
Баркас
6 Дек 2012
ЗлоЙОжЬ))к,
Что то не так? :)
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Мне поставили за 1 тысячу рублей со снятием бампера. Времени заняло полтора часа.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
поставил сам и верх и низ. 300р сетка черная металлическая (на южке брал) - хватает на низ и верх (рестайл, S&S) + 30-40р. стяжки
по времени 1,5 часа и исколотые руки. бампер ессно не снимал (а зачем?)
делал один и первый раз. ничего страшного, все легко.)))
Баркас
6 Дек 2012
Ну чем дальше от Москвы, тем цены ниже, как правило.
Так что могу только искренне порадоваться, у нас вот так вот :)
Сегодня поставил уже 5-ю сетку. В этот раз алюминиевую черного цвета с небольшими ячейками.
До этого все что ставил - все ржавело
Баркас
6 Дек 2012
В Аполло вчера рассказали что пришли к тем же выводам и уже долгое время именно ее ставят :)
Хм... а где-то еще продают металлические? Уже лет пять на авторынках ничего кроме крашеного люминия разного рисунка не видел ))) Металлическую сетку даже крашеную по нашим реагентам брать ни за что нельзя, если есть сомнения то магнит лучший помощник :)
15 Янв 2013
И магнит не нужен - стальная тяжелее, не гнётся а пружинит и уж очень колючая.
