Защита радиаторного отсека от насекомых
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Сначала радиатор коробки, потом кондея, затем интеркулер, потом радиатор двигателя
В сендвиче 3 радиатора практически одинаковых по размеру.а чуть ниже поменьше радиатор коробки.вот ссылка на тему товарища нашего
Понятно, значит по крайней мере с охлаждением коробки уже повезло, + в копилку Вага :)
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Villian, Странно, у меня тоже пенопласт, но просунулось нормально (решетка из 2 половинок)
Villian
26 Янв 2013
Tiguan 2.0 180hp 4motion
Sumo, может я щель не увидел, быстро посмотрел, что пенопласт и откинул эту идею.
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Вот я дотянул с установкой сетки в верхнюю часть решетки радиатора. Полез сегодня смотреть как поставить и т.д. и тут обнаружил красивую бабочку, которая причинила вот такое
Как я понял 2 радиатор это кондея. Как определить урон радиатору от этого существа?? Проверил кондер, дует холодным нормально, оттуда ничего не вытекает и не пузыриться, если только самую малость образуется, что то в виде конденсата. Как можно еще продиагностировать??
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Из фото неособо понятно,бабочка-врядли тяжелый снаряд)
Отправлено с моего HTC
B@rs
2 Июн 2013
A6 3.0tfsi
Вчера, как ужЕ писали выше, поставил на треке одним куском.
Размеры: ширина - 140мм, длина по верху - 855мм, длина по низу - 805мм.
Долго провозился потому что угадал с размером с третьего раза:confused:. Заводил с правой стороны, если смотреть на двигатель (фото 2), почему-не знаю, так получилось.
А вот руки и правда обцарапал:).
Нижнюю часть ставить проще.
Огромное спасибо за точные размеры!!
Нарисовалась срочная командировка в Москву - поэтому пришлось ставить сетку в авральном режиме.
Купил на авторынке сетку с ромбовидной ячейкой (как в эмблеме) и упаковку черных стяжек с строй магазине.
Домой добрался в 12 ночи, предварительно почитав эту тему, под фонарем за 5 мин снял нижнюю решетку бампера. Клипсы номерной подложки не доставляют проблем - просто продавил сердцевинки на 5мм внутрь крестовой отверткой и аккуратно подлез пальцами между бампером пластиком для номера - вытянул 3 клипсы. Далее начиная с углов вытянул всю нижнюю решетку.
Оставил машину с дырой в бампере и ушел домой.
Сетка режется обычными ножницами.
Внутри пластиковой решетки, на перекрестье горизонтальных и вертикальных элементов, есть очень удобные отверстия за которые и цеплял стяжками
Плюс, для надежности сделал тончайший прорез ножом в торце для еще одной стяжки
Результат
С верхней частью проблем не было вообще ни каких.(еще раз спасибо форумчанам!)
Вырезал трапецию 855х14х805, отвернул 3 винта решетки, отогнул с правой стороны и вставил одним куском. Незаметно притянул 4 стяжками.
в сборе! Я безумно доволен!
Через 8 часов после установки и 700км пробега.
Извиняюсь за много буков)
B@rs
2 Июн 2013
A6 3.0tfsi
Наверное от жадности)))))) Купил 2 сетки! Потратил только одну!
Поэтому могу отдать Питерским одноклубникам по себестоимости(300р не хочется тащиться в магазин и сдавать) и оказать теоретическую или практическую помощь в установке!
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
Поставил себе и в нижнюю и в верхнюю решетки. Всем спасибо за подробные отчеты...
five2009
30 Ноя 2012
Рязанская обл.
VW Tiguan 1.4/122
B@rs, спасибо за отчет, все класно получилось.
B@rs
2 Июн 2013
A6 3.0tfsi
Сегодня был еще один тест - наловил щепок сеткой - ехал за лесовозом, хоть и не приближался к нему, но все равно на сетке полно мусора.
20 Май 2011
Tiguan был
О епт, седня тока на даче открыл капот на даче, глянул как решетку прицепить, все просто. Времени не было, хотел еще фак замутить. а тут усе есть, респект!
Причем помятости радиатора наблюдаются выше знака вага, верхние 10 см.
qavrilov11
6 Дек 2011
Ставьте сетку ребята,очень помогает,ставится не сложно,я поставил за 1 час.
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
еще бы где то купить сетку... Подходящую нашел только на заводе металосетки за 1700р за рулон 15м :)
