Защита радиаторного отсека от насекомых
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
у сетки в нижней решётке есть отрицательное качество: если чего булькнул в моторный отсек, проволочкой уже так запросто не выманишь
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А чего там можно булькнуть? Тем более в моторный отсек через переднюю решетку? Карасей что ли ловите?
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
да вы что? а ничего что между решеткой и моторным отсеком еще сендвич из радиаторов стоит? если что и "булькнул", то защиту снимать надо
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Foland11
6 Июл 2015
Кто нить может мне ясно, конкретно и по-русски сказать, что куда может булькнуться и что где удится, при установленной нижней сетке.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Foland11, что угодно мелкое, что не застрянет промеж мотора, булькнется на защиту
при сетке, как раз, не удится
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А Я снял сетку на этот сезон, стаяла прикрывая весь радиатор 5 лет. Толку от нее 0 так как пух и прочая херь забили радиаторы за 4 года . Промывал радиаторы. Так она еще больше препятствовала охлаждению. А наш сендвич в идеале надо мыть раз в 3 года полюбому. так что от мух можно и не спасаться.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Дак она ставится не от пуха, а что бы камнями или птицами радиатор не пробило и не покоцало:eek: от пуха марлю ставить надо:D
Да понятно вы про рестаил трете , а у меня до рестаил и нижняя решетка у нас что надо.
Я в целом о сетке писал которая стояла за решетками и бампером у радиаторов.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Чем решетки рестайла отличаются от до рестайла в части касающейся свободности пролета через них камней и крупных насекомых типа саранчи? :D
Таки сравни машины рядом и поймешь чем . Нижние решетки на Спорт бамперах. В рестайле свободные дыры камень епс по радиатору и фреон тютю. А в дорестайле ячейки сначала пробить надо и ударная сила камня несколько снизиться и фотальные последствия меньше для радиатора ( свою так пробивал 2 раза ) решетке кердык. На радиаторе отметины даже нет.
Renmoscow
8 Фев 2015
Ижевск
Спасибо автору и всем остальным в этой теме.
Верхнюю решетку поставил по размерам указанным в теме.
Хочу добавить в тему, что если вы ставите не жесткую сетку, которая хорошо гнется, вниз на рестайле (у меня низкий бампер), то можно не снимать номерную рамку.
Я вырезал сеточку по размеру нижнего радиаторного отсека 880мм в ширину (по 2 см свободно заходит по краям пластиковой обшивки внутри) и впритык в высоту 95мм (можно на 4мм меньше, чтобы острые края сеточки меньше зацеплялись).
Далее просунул эту сеточку в широкое отверстие в черной пластиковой рамочке в бампере, и аккуратно подгибая сеточку пальцами вверх, полностью просунул сеточку внутрь. Сделал из 2 жестких проволочек спицы с крючками на конце, и помогая ими отцентровал сеточку внутри, закрепил сеточку пластиковыми хомутами следующим образом: сминая хомуты сначала пополам плоскогубцами, далее просовывал внутрь сеточки, потом потянув на себя, хвост хомута выходил наружу и я его закреплял.
Буду рад быть кому-либо полезен.
Sergey 11
15 Дек 2015
Печора
Тигуан 2.0 TSI
Купил сегодня решетку,наконец то в город привезли, не удивляйтесь ,не везде все так просто .Поставил,не торопясь,согласно здешним инструкциям,за очень быстро с пивком без проблем,единственное ,когда продел сетку,устанавливал на верх,для протяжки хомутов,для зацепа использовап крючок.В общем доволен.Всем удачи.
alex18_01
7 Сен 2017
Москва, САО
Touareg NF 3.0 TDI
У меня стоит обычная металлическая сетка (покупал на рынке, ставил сам) в заводской решетке. Но она спасает радиатор только от камней. А от насекомых - нет, а они забивают соты радиаторы достаточно сильно. Поэтому нужно еще на сетку нацепить ткань, типа марли от насекомых (она, как правило, зеленоватого цвета), у нее очень мелкие соты - помогает отлично. Всё лето с ней проездил, радиатор теперь чистый.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Низ
Верх
С тапка
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Всем привет.
А где можно готовую для Track& Field купить? Чтобы норм вставали и держалась. :)
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Всем привет.
если имеется в виду установка "болт-он" то сейв69 и стрелка11 этим барыжат. Забивайте в поисковике... Если изнутри ставить, то таких не знаю :confused:
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
После мойки случайно заглянул в решетку бампера и увидел нерадостную картину, нижний радиатор весь покоцан камушками, а верхний в мухах, жучках и других насекомых. Стало очевидно, что нужно защищать радиаторы. Снял нижнюю решётку и повытаскивал камни, затем пропылесосил радиатор, в верхнем радиаторе длинным пинцетом избавился от всех насекомых.
Установил алюминиевую некрашеную сетку. Всё делал согласно инструкций из этой темы. Верхнюю сетку ставил со снятием правой фары, нижнюю со снятием декоративной решетки. Стрелками показываю где нужно отжимать защёлки. Начинать снимать решётку лучше с правого нижнего угла.
Места защелок
Всем настоятельно рекомендую позаботиться о защите радиаторов.
Что получилось
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Парни, подскажите нормальный сайт, где можно заказать данные сетки, не могу нигде найти?
