Захрипели передние динамики,на что поменять и стоит ли?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Очень большая нагрузка на магнитолу будет
Надо посмотреть какая микруха на выходе и глянуть характеристики.
Если стоит NXP TDF8546J, то ей 2ом нагрузки показаны.
Прекрасно работает.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
angara2002, Ну это у Т2, да, а речь про Т1 как я понял. Может там другое что то....
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
В стандарте динамики установленны с сопротивление 3,6Ом. Откуда взялись 2Ома? Если только это не штатки типо Аудисона?
официальный даташит в студию
sevunion
12 Дек 2019
Севастополь
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Ребята, такая же проблема, задребезжали передние динамики родные, подумываю заменить. Здесь писали про MOREL TEMPO ULTRA 602 2WAY MKII и MOREL MAXIMO ULTRA 602HE MKII. Не пойму в чем разница между ними, но Tempo дороже на 7к чем Maximo. Кто в курсе - есть ли какая-то ощутимая разница между ними в звучании и не хуже ли они родных?
Также встают вопросы, буду благодарен если посоветуете/подскажите:
- Правильно понимаю, что оба эти комплекта будут совместимы с родными динамиками (задними/пищалками), которые пока нормально работают и менять их не придется? (Хрипят только передние большие, которые в передних дверях)
- Размеры этих комплектов идентичны размерам родных? Встанут как влитые или придется что-то колхозить?
- Можете посоветовать проверенный сервис, где смогут качественно все установить под ключ за адекватные деньги?
Bosfor
17 Авг 2019
Липецк
Tiguan 2019,150 л.с.,Connect+,Инновация,бежевый титаниум
эта акустика будет громче играть от штатной магнитолы ( если вы не будете добавлять в будущем усилитель звука) . Ибо чуствительность её 94 дб. , т.е. применён более лёгкий подвес . А у 602-й чуйка в 90 дб. и её лучше использовать с усём .
Благодарности: Zebr
cruel
17 Авг 2011
Какие-то чудеса. Недавно сделал чистку впускных клапанов, поскольку машина стала с трудом заводиться на холодную, троить и т.д. После того как сделал, чисто случайно решил перепроверить работу передних динамиков, которые требезжали. Долгое время катался настроив звук только на задние колонки. И вот поставил настройки на стандартные с балансом перед/зад и о чудо, басы вернулись и звук стал как ни в чем ни бывало (тьфу три раза). Как такое возможно не пойму - есть какая-то взаимосвязь? Запущенные впускные клапана негативно влияют на работу двигателя и это в свою очередь негативно влияет на общее бортовое напряжение - такое может быть или это бред?
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Пару недель назад захрипел правый передний. Купил родной, снял обшивку, высверлил клёпки на хрипящем,приклепал ноаый всё заиграло нормально. Препарировал хрипящий и увидел что отклейлся магнит, сдвинулся в сторону и прилип к стенке. Руками дифузор не двигался вообще.
