Жесткий диск исчезла информация.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Смотрю не я а жена я не дома, открывает свойства диска занято столько, свободно 0. Позже пришлёт фотки как все выглядит, сюда вставлять только через файлообменник? Если да то не осилю, могу на почту или Вайбер ватсап кинуть.
Просто спроси, вот так это выглядит?
    90.4 KB · Просмотры: 28
Rufast
5 Май 2012
Сюда можно через вложение вставить. Файлообменник не обязательно
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
У меня на ТВ Сони один USB для подключения диска для записи передач. При подключении диска любезно предлагает его отформатировать, чтобы стала доступна эта самая запись. Это как один из вариантов, как так получилось.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Вполне возможно жена как раз и совала игрив порт для записи, хотя я спецом вывел шнурок наружу из нужного порта, для удобства, все показал объяснил, нет один хрен залезла. Мона и форматнуть, нажало ок. Не прочитав и тю тю.?при таком раскладе возврат возможен?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Личные данные надо дублировать минимум 2 раза
А для кино иметь свой внешний диск
Если бы супруга форматнула, то диск был бы чистый, но информацию с него можно вытащить
    100.1 KB · Просмотры: 23
    96.2 KB · Просмотры: 22
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Ни чего с диском не делалось, включили пишет что нет файлов и все на этом, ни каки телодвижений, тк не соображаем. По свойствам странно то что при при проверки свободного места пишет ноль, круг весь синий, а на диске нет ни чего.
Rufast
5 Май 2012
Если с этим делом не очень дружен, лучше попросить того, кто в курсе.
А так на самом деле ничего сложного. Я восстановил случайно отформатированную флешку просто по инструкциям из интернета. Бесплатных программ восстановления данных много. Выбрал с хорошими отзывами и все получилось.
Главное, чтобы на этот диск ничего не писалось больше с того момента, как обнаружил потерю данных, ведь с диска ни при удалении, ни форматировании ничего физически не удаляется. Просто кластеры с данными помечаются, как свободные для записи. Как только туда что то запишется - это все, старые данные уже полностью не спасти.
Такое бывает при неисправном контроллере шины. Можно отремонтировать.
В сервисе просто заменят чип. Это не дорого стоит.
Я еще лет восемь назад купил себе NAS накопитель. Подключил его к домашней сети и все личные фотографии и другую важную информацию сливаю туда. А от поломки диска там их два объединены в Raid-массив. Информация пишется одновременно на оба сразу.
Теоретически можно организовать к нему удаленный доступ, т.е. создать персональное облако.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Никто там ничего не форматировал. Просто телевизор попытался проиндексировать медиа-файлы на диске и записать свои таблицы, и либо у него не получилось, либо диск отключили раньше чем TV закончил. В результате некоторые файлы просто "пропали", причем чисто визуально, для эксплорера. Вероятность восстановления утилитой chkdsk близка к 100%. Если боитесь залечить ей диск "до смерти" (а шанс такой действительно есть, причем у всех "лечилок"), запустите эту утилиту без ключей, чтобы она только проверила файловую систему диска, без фактического лечения.
В принципе, любое лечение по правильному стоит начинать с того, чтобы сначала клонировать диск и далее работать уже только с его копией - если и залечите, то копию. Но это уметь надо, хотя ничего сложного.
Не хотелось бы вас расстраивать, но зеркалирование дисков защищают от физических проблем с одним из дисков, но не защищают от проблем логических. Например, если вы хватанете вирус-шифровальщик и этот внешний диск будет у вас доступен для записи, означенные вирус с удовольствием зашифрует все интересные для него файлы сразу на обоих дисках зеркала. Единственный относительно надежный способ сохранить личные уникальные данные - сделать копию на отдельный диск и убрать его "у шкапчик". Только вот срок хранения данных на магнитных носителя тоже не бесконечен, да и резервный диск можно, к примеру, уронить...
DVD, кстати, тоже не вечны.
Rufast
5 Май 2012
Ну в принципе да, Svarog дело говорит. Интернет в помощь и внимательно все изучить. Сложного действительно ничего нет.
Только вот почему он его так странно видит, что там все по нулям, а по факту часть файлов читается.
Все-таки склоняюсь к какой то неисправности контроллера шины в самом накопителе.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Контроллер SATA-USB, который должен сидеть в корпусе внешнего 3.5" диска, туп до предела и вообще не имеет никакого понятия о файлах, файловой системе и прочем - он может в основном две вещи - прочитать сектор такой-то и записать сектор такой-то. С файловой системой работает операционка и только. К тому же структура NTFS закрыта и чего там у нее внутри, досконально знает MS, а уж никак не производители дисков и обвязки для них.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Будем искать у себя в деревне кто возьмётся, как бы хуже не сделали. Спасибо всем как что станет ясно отпишусь,.
way
25 Сен 2013
На диск ни чего не ставить. Проверки не проводить.
На комп установить R-studio. Подключить диск и искать. Я этой прогой такие убитые диски вытаскивал.
Фото легко восстанавливать)
Хотя по объему свободно/занято я не очень понял
Может быть это трешер балуется?)
Aleksandr 62,
По удаленки я думаю многие смогут помочь
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Я думаю жене этого не осилить а я дома буду только 10
Rufast
5 Май 2012
Aleksandr 62, а может жена случайно удалила, теперь боится сознаться?
way
25 Сен 2013
по мне так лучшее время для восстановления инфы))
моя, очень давно затерла видеокассету со свадьбой. с чужой свадьбой )))
Rufast
5 Май 2012
Ну и правильно, зачем расстраиваться на себя смотреть в дурацком виде. Потом еще спасибо скажут:D
У меня конечно на свадьбе никто видео не снимал в 1988-м, да и фоток там кот наплакал, но вот у многих знакомых один раз в лучшем случае посмотрят, а потом закинут и даже иногда не помнят, где лежит.
71rus
26 Сен 2011
МО
А разве с копии можно восстановить?
Если я удалю файл с диска, сниму образ диска, раскатаю его на другом, можно будет восстановить?
Rufast
5 Май 2012
Хороший вопрос! Поддержу интерес
way
25 Сен 2013
71rus,
я думаю - конечно))
клонирование - это полное клонирование. всего.
кроме прона))
если вы удилите инфу или даже форматнете, вы просто затрете табличку по которой диск знает где что находится.
ну это типа того, что у вас есть огромный слад. и есть полная опись что где находится. и вы потеряли опись. содержимое склада останется на месте?))
что бы полностью епнуть инфу, надо неоднократно записывать инфу на диск (и то можно вытащить кое что. фсб может)))). поэтому, вам и говорят, на диск ни чего не ставить, ни чего не предпринимать кривыми лапками
