Звук мотора.
Тигуан53
30 Май 2021
Даже если это маховик, то всё зависит от конкретного шума. Оно так бубнить ещё 100 тысяч может. Если вас это не сильно напрягает, то, возможно, лучше не трогать. Плюс есть шанс разобрать полмашины, а причина окажется в чём-то ещё, тоже - такое себе.
У меня на прошлой машине нахолодную были различные звуки иногда. Приходилось сцепление несколько раз выжимать и отпускать, ловить момент, чтобы ничего не шумело. Что это было - непонятно, но на функционал не влияло. :)
Если тошнить на пониженных оборотах, как рекомендует бортовик, то маховику действительно не сладко, как и если дёргаться и гусарствовать. Если же эксплуатация больше трассовая, то оно всё вечное будет, ломаться там особо нечему.
Я стараюсь следовать бортовику по оборотам, как понять тошнить, вы хотите сказать если я еду на 6 передаче на 2000 оборотах маховику несладко? Несладко ему когда с 1500 газ в пол даешь, или на 6 передаче с 40 км пытаешься резко ускоряться, этода.вообще стараюсь держать обороты в зоне максимального крутящег о момента у меня механика.
Amid_A4
11 Мар 2018
Минск
Tiguan 2
Заменил маховик, звук пропал, доволен ! )
StroDi
17 Дек 2018
Саранск
Вчера вечером появился сильный шум при работе двигателя!
Куда смотреть? Дилера в городе нет! Тащить в соседний на эвакуаторе?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Тему для начала почитать. И проверить болтики.
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
А пробег какой? Звук на свечу незакрученную похож.
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
При большом пробеге и поршень прогореть мог
StroDi
17 Дек 2018
Саранск
Болт выкрутился на фазике
vintolet
1 Авг 2018
Tiguan II (City)
Поделюсь своим опытом, может кому пригодится.
Неожиданно появился шум - затарахтел движок и явно звук под верхней пластиковой крышкой с левой стороны двигателя.
Взял torx, снял крышку - один винт выкрутился и протер канавку в самой крышке.
Закрутил винт - звук пропал. Т.к. недавно проходил ТО (6, 87 000 пробега), то на всякий случай сгоняю в сервис - пусть посмотрят более детально.
Наверное, можно было просто зафиксировать винты, но лучше в сервисе посмотрим более детально и все сделаем.
    103.2 KB · Просмотры: 54
    83.1 KB · Просмотры: 54
    64.4 KB · Просмотры: 54
Сергей.П.
24 Июн 2019
А как вы его на верх повернули, чтоб закрутить?
vintolet
1 Авг 2018
Tiguan II (City)
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Хочу посмотреть эти болты, там крышка легко снимается? Нужны для снятия ключи/отвертка?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Торкс, не помню какой и головка не помню какая для проворачивания коленвала. Делов на 15 минут. Описывал в теме: Смерть фазорегулятора.
Благодарности: Diagens
vintolet
1 Авг 2018
Tiguan II (City)
Торкс и для болта крышки и для болтов внутри. Снимается за 5 мин
GREENPEACE
2 Окт 2019
Дополняю ответ выше. Нужна накидная головка на 22 с трещеткой (поворачивать коленвал по часовой) и торкс Т32 для фазика. Болты были затянуто как надо. Потратил 15минут обеденного перерыва.)
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вчера посмотрел эту крышку, ничего не понял, а трубки не мешают? Расширительный бачок не надо отодвигать? Может схема какая есть с последовательностью действий?
vintolet
1 Авг 2018
Tiguan II (City)
Трубки крепятся на клипсах, которые легко вынимаются вверх вместе с трубками. Потом откручиваете винт на крышке сверху, отщёлкивание 2 защелки и аккуратно отодвигая шланги вынимаете крышку.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Спасибо, а можно по очереди, выкрутить болты, намазать фиксатором резьбы(синим) и закрутить обратно? Или они одноразовые?
