Автозапуск / webasto
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Доброго всем дня. Стал недавно счастливым обдлалателем TDI. На дизеле езжу впервые. Как я понял, без автозапуска в нашу зиму не обойтись. Отсюда у меня возник вопрос... достаточно ли будет сигнализации с автозапуском, добавив присадку в топливо. На сколько я почитал про сигнализацию «призрак», она может независимо прогревать двигатель, при определённой температуре или, даже, подзаряжать Аккум, при необходимости.
Или, все же, необходим предпусковой отопитель ?
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Эта сигнализация "призрак" не запускает вебасто удалённо, надо ехать дилерам и просить активацию этой функции с приложения в смартфоне. Говорят можно включить вебасто отправкой СМС но пока не пробывал. Если у вас нет вебасто, то ничего греть сигнализация не будет, во всяком случае о такой опции ни разу не слышал. У вас же Старлайн?
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Нет, у меня пока что нет никакой сигнализации. Хочу поставить “ prizrak 810 gsm” вот у него, как раз, есть функция прогрева двигателя, если температура его опускается ниже «N градусов»
Ps: не хочу ставить webasto , дабы избавить себя от многочисленного изобилия ключей и брелооов. Стоит kessy и, в идеале, больше не хочу никаких «приблуд», кроме приложения на телефон
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Iam, с дизелем, например, автозапуск по температуре совершенно бесполезная штука.
Catmatisse
16 Сен 2018
St.Petersburg
Tiguan 2 TD Sportline
Дизельный двигатель на х.х. нормально не греется, следовательно и салон не нагреет. Если нет в базе webasto, значит установлен электрический фен. Пишут на форуме, что после запуска двигателя фен греет не плохо.
GDB600
18 Май 2018
TDI
Iam, установлена webasto и Пандора с приложением на телефоне. Брелков не добавилось. От подогрева дома лежит, запуск с телефона.
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Это же гениально ) почему я не подумал о том, что можно оставить брелок дома. Но, все же, уже метиться поздно. Webasto не установил. Буду ездить с Пандорой или Призрак. Надеюсь, проблем не будет, осталось разобраться, что да присадки нужны для дизеля, чтоб не замерзал.
meloFON
20 Дек 2017
Новый Уренгой, ЯНАО
Hi TDi 2.0 OffRoad
а что мешает установить вебасту потом, и затем подключить её к сигналке?
по топливу, самая жопа в межсезонье, когда могут не предупредить и залить летнюю, зимой уже все заправки разливают зимнюю соляру (у нас так вообще арктическую)
поэтому просто держи в багажнике антигель и на заправке проси сертификат на топливо, там должно быть указано, какое оно
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Штатную легко доставить можно, без всякого колхоза. Правда по цене эта доработка будет несколько дороже чем "с завода".
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нормальная брендовая заправка нужна.
антигель был нужен всего пару раз когда температура была сильно ниже 30 градусов.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
rewerberacki
20 Окт 2018
Губкинский
Tiguan II City 1.4 4M DSG
meloFON, а можно поинтересоваться, выбор дизеля для эксплуатации в Новом Уренгое был осознанный?:)
Сам мечусь между 2.0 дизелем и 1.4 бензином, на земле не раздумывая выбрал бы тяжелое топливо, здесь же боюсь за комфорт в салоне при коротких поездках зимой. В любом случае планируется штатный автономный отопитель.
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Как не ошибиться с выбором? Есть какое-то "точное" название у нашего отопитяля? Чтобы, к примеру, найти на ибей... Или, может, есть на примете место, где купить?
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Немного разобрался... понял что к чему и что мне нужно. Хочу установить webasto start. Только, вот, терзают меня сомнения и опасения, что установка не у официалов не будет такой качественной, как штатная установка. Подскажите, кто сталкивался. Есть ли у кого-то опыт установки данного оборудования. Может, кто подскажет хороший сервис, где качественно установят. И чем это черивато, не слетит ли гарантия?
Нашёл вот такой комплект. Смущает цена. Что скажете ?
https://www.pandora-alarm.ru/catalog/dxl/pandora-dxl-3910-pro--webasto-thermo-top-5-kvt-dizel.html
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
ZEI
2 Дек 2011
Например:
Вот эти ребята ставят заводской оригинал, включая штатный брелок:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11281
Цена на зч у таких кантор, как правило меньше, чем если брать самому через автодоки итп.
meloFON
20 Дек 2017
Новый Уренгой, ЯНАО
Hi TDi 2.0 OffRoad
достаточно осознанный, прошлая машина была экспериментом, который мне понравился, решил продолжить экспериментировать с тигуаном.
за топливо не беспокоюсь, заправляюсь на ГПН, там постоянно тусят большие с разных контор, местных и не очень, которые могут устроить геморрой, если топливо будет некачественным (ИМХО)
насчёт комфорта, ну хз, пока проблем не было,в тиге стоит нештатная вебаста, которая греет антифриз до 70 градусов, после этого с автозапуска салон прогревается достаточно хорошо, несмотря на то, что дизель, да и подогрев руля мегакрутая вещь..., единственный недостаток - кожаные сидухи, попогрей включается только под нагрузкой, поэтому первые моменты после посадки авто некомфортные..., ну 2 выхода, или накидка, или гиря на сидуху
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
У вебасты старт нет функции управления с сигнализации и приложения. Мне на предыдущую машину ставили такую. Пришлось припаиваться к салонному пульту управления вебастой и выводить на доп канал на сигналку. И еще она не топит салон.
