Ответ
Старый 01.11.2015, 15:31   #1
Автомобиль: Тига 2т 200 лс
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Скрежет в передней части автор при резком наборе скорости.
Скрежет в передней части автор при резком наборе скорости...короткий такой как будто цепь перескакивает....поменял внутренний шрус но не помогло....все остальное проверил но незнаю именно род нагрузкой и шрус не очень похоже....может кто сталкивался очень буду благодарен.....
Tralli--valli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2015, 16:03   #2
Аватар для Rom972
Автомобиль: VW Tiguan II S-Line TDi 2019m.y., VW Golf VII 6-gang
cказал Спасибо: 3,174
сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 988 сообщении
Tralli--valli, именно скрежет , не скрип или щелчок? Проявляется, когда после движения накатом жмешь на газ или при трогании с места?
__________________
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan S&S APR Stage 1 => Tiguan II S-Line TDi + Golf VII
Rom972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2015, 17:13   #3
cказал Спасибо: 5
Печаль
Да именно скрежет как бутто в детстве на велеке ненатянутая цепь ....именно при резком разгоне практически в кикдауне когда 200 лошадей крутят все колёса....и где-то в впереди мне казалось со стороны водителя а товарищ сказал что ближе к центру...при чем не долго два читыре раза дальше хоть до отсечки...на подемнике крутил ни чего...только под нагрузкой.....может что-то от привода на зад....короче пока печалька.....братки помогайте....очень нраватся немецкие машины но япиками таких геморов не было.....что делать....
Старый 01.11.2015, 18:09   #4
Аватар для Rom972
Tralli--valli, спокойствие, только спокойствие ... (с)
Еще раз: скрежет проявляется при разгоне с МЕСТА или при ускорении с ходу? Какое покрытие при этом под колесами?
__________________
Старый 01.11.2015, 19:39   #5
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,974
сказали Спасибо 4,412 раз(а) в 2,852 сообщении
После замены опоры акпп у меня тоже появился странный скрежет при резком разгоне. Происходит так: машина начинает разгон, и на оборотах за 1500 возникает шоркающий скрежет на пару секунд. Так же он присутствует при быстром старте с поворотом направо. А вот при повороте налево такого звука нет. Что это такое - пока хз...
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2015, 22:01   #6
cказал Спасибо: 5
Во-во проехал сейчас и обнаружил что при повороте на право и естественно при наборе звук чётче при резком ускорении и попрямой есть а при повороте на лево нет...покрытие обычное....звук только при старте с места или с малого хода...при ускорении в движениии нет.....может шрус но почему тогда при наборе прямо скрежетает....зараза....
Старый 01.11.2015, 22:12   #7
Аватар для Rom972
Tralli--valli, отключи Esp (ASR) и прокатись по тому же месту еще разок...
__________________
Старый 01.11.2015, 23:33   #8
cказал Спасибо: 5
Не не то пробовал да и звук не характерный.....зараза....
Старый 02.11.2015, 00:07   #9
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
Звук похож на то будто что-то проскальзывает или трет обо что-то. Может что нибудь проскальзывает в коробке (правда непонятно тогда почему при повороте налево этого звука нет)?
__________________
Старый 03.11.2015, 19:47   #10
cказал Спасибо: 5
Короче пипец.....навернулся деферинциал....выроботка пипец карабасу....вот и немецкая машина....су...как даже не знаю на сколько попал....
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
