Подсветка двери
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Возможно перегрузили выход блока и он теперь не в адеквате. Хотя странно, ток на ледах существенно ниже ламп накаливания в зеркале.
Phin
20 Май 2011
Зачем было только это делать? Есть штатный выход в блоке под эти фонари
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
Присоединюсь.
Зачем вообще все эти танцы с бубном, если в разъеме блока есть штатные свободные пины под эти фонари?
Или это от года зависит и то, что у меня было свободно, на более поздних годах стало занято?
Phin
20 Май 2011
Ну как, Не все там свободные в передних дверях. 1 свободный, 2й надо подпаиваться к имеющемуся пину. От года не зависит.
ARaz
5 Апр 2016
А можно как-то сбросить ошибки блока? После Подключения через имеющиеся стандартные разъемы нужно же активировать эти разъемы, чтобы они работали? Как это сделать, если нет ни сканера, ни ноута с прогой?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Скиньте клемму с аккума на 5-10 минут...
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
всем привет! скиньте пожалуйста ссылку на мануал по установке подобных фонариков в двери? ) спасибо
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
Вот ничего не подпаивал, как раз в передних дверях, зад уже лень было делать. Просто обжал 4 проводка и воткнул их в нужные пины, по инструкции с гольф-клуба.
Машинка 2008г
Phin
20 Май 2011
Машинка 2008г
Хз, даже на гольф клубе там 1 пин занят. У меня на обоих тигуанах 2011мг и 2016мг пин был занят. В задних дверях такой проблемы не наблюдается.
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
Я вот тут учился http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=392
Просто втыкал и все. Причем и на сыре, и на тиге было все одинаково, правда у них и года были одинаковые.
Phin
20 Май 2011
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
В общем, походу как повезет, может от года зависит, может от поколения (г5/г6), а может от настроения калужского сборщика ;)
zaezd24
28 Авг 2014
машина 14-го года,15-го модельного, фонари ставил недавно, передние дври 18-й пин "+" свободен, 19-й пин "-" ,занят, параллельно подключал. задние двери, 4-й пин "-" и 14-й "+" , оба свободны.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Подтверждаю, все так, абсолютно в дырочку
ARaz
5 Апр 2016
Доброе времени суток Вам владельцы Тиграна.Купил фонари с логотипом vw в переднюю дверь вместо катафота а подключиться не кто не берётся ПОМОГИТЕ!!!! Если кто знает вот мой контакт 8 9856643233 заранее спасибо большое
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Установил фонари в двери.
Передняя левая дверь: 18пин + он свободный, 19пин -, подключил путем спиливания квадратного контакта на проводе от фонаря до вида пластинки и параллельной установки в колодку.
Передняя правая дверь: 18 пин + он свободный, 21 пин - он там свободный. В передней колодке хоть и трудно ошибиться пинами, но её конструкция позволяет все исправить.
Задние двери: 14 пин +, 4 пин -, все свободные.
В колодке задних дверей, при неправильной установке провода очень трудно вынуть провод из колодки обратно. Не торопитесь.
Все 4 двери программируются "Васей" через длинную кодировку двух блоков дверей (левая или правая сторона), путем выбора подблока (перед или зад) и установки галочки во втором байте (отсчёт с ноля) и шестом бите (у всех подблоков тут одинаково), да там все написано заблудиться невозможно.
ARaz
5 Апр 2016
Народ, ну чего, ни кто помочь не может??? За мною не заржавеет! ;) Я с электрикой не очень дружу, да и ВАСИ нет... :eek:
rdm-nn
12 Июн 2012
Нижний Новгород, Чебокары
Tiguan 2,0 TDi, S&S, AT
Доброго дня!
Установил комплект подсветки с алиэкспресс в дорестайл, 2011 г, tdi.
Кодировал Васей, прошивка последняя, 16.0.02. Лампы в фонарях обычные, накаливания. Не работает фонарь в левой задней двери. Кодировку ставил 00000192 (124+064). Если Васей запускать тест блока, при тесте освещения фонарь загорается.
Справа все норм.
Если ставить кодировку в передних дверях 0000064, задние двери перестают быть видимыми, не работают задние стеклоподъемники.
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Доброго дня!
Справа все норм.
124+64=188
