Вибрации при поворотах руля
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Всем привет,подскажите, при таких вращениях руля (как на видео, особенное внимание с 19 секунды) руль как бы дает небольшую отдачу в обратную сторону, иногда такое же происходит и в момент движения. Это у меня такая проблема или это норма? ОД говорит что все проверили,посмотрели - все нормально, я бы и не заметил, но у меня до этого при похожих симптомах на королле полетел усилитель руля.
Дело не в резине - проверял как на асфальте, так и на гладкой бетонке, даже ночью на рельсы трамвайные становился:)
Смотреть видео тут :) (извиняюсь за такой разворот картинки :) )
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ни чего неслышно, ещё и музыка у тебя там играет.
Phil71
16 Май 2013
Самара
VW TIGUAN 2.0 tdi
iAlexandre, честно говоря по видео мало что понятно... Есть предположение, что опорные подшипники(при повороте руль как бы подклинивает), хотя поворот руля не очень большой... Но можно легко проверить - только помошник нужен- один крутит руль, другой руку на пружину - если отдает на пружине, скорее всего они...
Если же щелчков нет- то скорее всего все норм. Руль должен на место возвращаться...
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
S05C, Так там ничего и не должно быть слышно)
Попробуй у себя так руль покрутить-не будет никаких вибраций посторонних?
Phil71, Видео сделано для того, что бы желающие помочь попробовали у себя руль таким же образом покрутить и сказать - есть как-бы небольшая вибрация и отдача в обратную от вращения сторону?)
Если такое только у меня, то буду искать проблему:)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
iAlexandre, из видео ничего не ясно. Но у меня, наверное, что-то похожее есть. При вот таком быстром и частом вращении появляется что-то вроде люфта, или свободного хода. Т.е. ты качнул руль уже в обратную сторону, а он еще дает усилие в сторону, куда крутил до этого?
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Дадада. Получается что-то типа небольшой вибрации при частом вращении как на видео.
Получается это нормально?
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ну я не знаю, нормально ли это. Пока особо не мешает. Если руль так не крутить, т.е. специально это не вызывать, то все работает нормально. Может такой алгоритм работы электроусилителя, а может и сбой какой.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
aracara,
понял)
Больше никто не проверял?
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Кроме того вчера заметил - если вывернуть руль до упора влево или вправо и медленно поехать - слышно будто легкое трение... Чуть выравниваю руль и звук пропадает
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Это нормально. В дождь даже скрип слышен :)) Так у всех.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Могу завтра скинуть тпи по этому скрипу.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Товарищи:)
Покрутите стоя на месте руль так же как на видео, пожалуйста :)
У всех ли будет что-то похожее на отдачу в обратную от вращения сторону? Это особенность работы электроусилителя? Хочу до конца гарантии успеть если это дефект устранить )
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
aracara, заменили? Стало лучше? Ибо мне на сервисе сказали, что все нормально. Так вот и думаю - бодаться с ними либо же это так и нужно. На кадди кручу руль - там все ок
dstarcev
23 Май 2013
Если на месте крутить руль, колеса от трения идут с небольшим натягом и могут дергаться, соответственно и руль дергается
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Да, верно. Но не так,как описал я.
Попробовал покрутить на тест-драйвовском и понял,что нужно ехать к ОД с претензией... Пусть чинят (
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
iAlexandre, опорники заменили, ничего не поменялось. Показал повторно, сказали, что так быть не должно. Тем более, бывают моменты, когда эта особенность усиливается, и даже слышно, что руль отрабатывает это с каким-то посторонним звуком.
Следующая на замену - рейка.
Megaarbitr
18 Май 2012
Чебоксары
Tiguan T&F бензин 2.0
Подниму тему. Не знаю, правильно ли я понял автора и такая же ерунда у меня или что-то другое. У меня при повороте руля чувствуется, как он поворачивается ступенчато что-ли. Мелкими такими и частыми рывочками. При повороте на каждые сантиметра два "закусывает" чуть-чуть. Уже не знаю, как описАть точнее. Появилось недавно, заметил первый раз на стоящем автомобиле. Проявляется не всегда. Теперь и на двигающейся машине заметно, на небольшой скорости. Подскажите, что это может быть? Пробег 79 000.
