Проставки для колесных дисков
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Как вариант- Бигфуды, если арки позволят. Но!!! опять же в ущерб авто- большие углы работы ШРУСов, нагрузка на ступицы, аварийноопасность.
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
Проставки на диски.
Решил замутить такую тему. Диски 8 на 18 вылет 44 (ковка), проставки хочу либо на 20 мм все 4, или комплект ховман передние 20 мм задние 30 мм. Владельцы 18 дисков кто-нибудь задумывался об этой теме?
lexixxx
15 Ноя 2011
Установка проставок позволяет добиться лучшей устойчивости автомобиля на дороге, придать автомобилю более агрессивный и спортивный внешний вид, а также улучшить динамику вождения. Кроме этого, с помощью проставок возможна установка на автомобиль более широких спортивных шин и дисков, отличающихся по вылету от оригинальных параметров.
Bora
6 Апр 2009
Ну это больше демагогия. В реалиях эти проставки требуются, когда неоригинальным дискам по своим параметрам мешают суппорта, или наоборот - тюнингуется тормозная система и колесный диск надо немного вынести (бывают такие проблемы).
dkx
11 Май 2012
крыжополь
авто
Это бред с сайта производителя.
Вы лично с какой целью интересуетесь данным воросом?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
больше всего порадовало про динамику)
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
lexixxx, позвольте узнать, у вас первый автомобиль? По сабжу- тему в печь!
lexixxx
15 Ноя 2011
Нет не первый. Просто СЛУЧАЙНО увидел такую деталь и спросил может кто ставил.
JKIL
15 Авг 2011
ИМХО, данные усовершенсвования ничего хорошего подвеске вашего авто не принесут, искусственно расширяя колею вы не столько добъётесь устойчивости на дороге как увеличите угол приложения силы воздействующей на рулевые тяги и всю подвеску в целом. Хотите агрессивный внешний вид с выступающими колёсами из арок -берите подходящие по типоразмеру диски с меньшим вылетом, чем штатные в разумных пределах, и будет вам счастье.
ЗЫ. как пример -чем больше кусков провода соединить вместе, тем больше потерь электроэнергии будет в выходном сигнале, так и тут -добавляя лишний элемент между ступицей и плоскостью колёсного диска вы получите только потери.
lexixxx
15 Ноя 2011
Считаю ответ получен в полном объеме. Тему можно закрыть.
Vladimir30Rus
21 Янв 2013
г.Астрахань
Камрады, летние диски у меня саваны 9J 19, зимние оригинал 7J 18, стоят расширители. Соответственно нужны проставки на диски 20мм чтобы 18-е колеса не смотрелись ущербно на авто. Подскажите где найти такие?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Vladimir30Rus, У токаря.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
вообще-то Вам проставки более 11мм противопоказаны, а если колеса прикручиваются без проставок (не цепляют за суппорт) то проставки можно не ставить, и так уже чуть торчать будут.
Примерьте сначала 10мм, может Вас устроит. БОльшая проставка негативно скажется на подшипниках, рулевом, управляемости и т.п.
Vladimir30Rus
21 Янв 2013
г.Астрахань
20мм - это небольшая проставка, особой разницы не будет.
serso
9 Май 2012
Критичной не будет, согласен. Сразу ничего не отвалится.
Просто вылет применяемых на Тиге дисков находится в пределах 33-43мм. В Вашем случае, применение 20мм проставки сделает его 23мм, что не есть гуд.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
Правильно ли я понимаю чем больше вылет колеса на ружу тем больше увеличивается нагрузка на ступицу -ходовую . А вот если наоборот колесо утапливается глубже но при этом ни чего не цепляет не затирает с таким размером шина: 215/65 R16
Диск 7x16 ET 45 критично ли это для подвески
serso
9 Май 2012
MASTER1991as, Общепринято мнение, что можно отходить от вылета не больше +-5мм, причем лучше увеличивать вылет (колесо уходит внутрь), чем его уменьшать (колесо выходит наружу. Тигуан конструктивно допускает использование вылета от 33 до 43 мм, в эти пределах и нужно стараться остаться. 7J с вылетом 45 - это практически штатный размер, отличается на 2мм, для подвески некритично, главное, чтоб не зацепил за суппорт.
С Ауди диски хотите поставить? Там еще 7х16 ЕТ42 есть, поищите лучше их, поинтересней будут!
