Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 27.11.2012, 21:13   #21
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении
В общем машина простояла день в теплом гараже. завел ее колбасит, как бедто один цилиндр не работает. Джекичан горит. Погазовал из глушака вылелась вода. Минут десять ее колбасило, потом заработала нормально, как будто свеча залита была. Джекичан не погас. Так ее и оставил в гараже, на лице -32. Посмотрел конструкцию выпуска помоему глушак тут непричем. Там сделано подурацки. Труба в глушитель заходит снизу и получается колено за резонатором.Вот там походу и перемерзает.
TBshnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 22:17   #22
Аватар для President
Автомобиль: Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
cказал Спасибо: 634
сказали Спасибо 435 раз(а) в 324 сообщении
Сообщение от TBshnik Посмотреть сообщение
не работает одна из катушек зажигания, как следствие не работает один цилиндр, на 2 машинах так было и тоже то появлялось то пропадало, заменил и все ок! симптомы были один в один
President вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 23:10   #23
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
Блин машине полгода. Сначало поменяли топливный фильтр по гарантии, теперь эта х...нь вылезла. Тоже мысля была что катушка, только не понятно почему при -27 начинается такая хрень? Проявляется при стоянии на холостых. Может перегревается, движок укрыт автоодеялом. Короче гадание на кофейной гуще. Млин если катушка прийдется меня за свой счет, дилер ближайший 1200 км. Хваленое немецкое качество.
Старый 27.11.2012, 23:23   #24
Аватар для Rathenn
Автомобиль: Tiguan ІІ HL TDI
cказал Спасибо: 3,506
сказали Спасибо 5,666 раз(а) в 3,282 сообщении
TBshnik, Тут расписывали систему состоящую из АЗ и Вебасто (точнее наоборот) как раз что бы не было конденсата в выпускной системе... ну насколько я это понял..
Пробуйте к Alex999 обратится он вроде про это писал...
а так вообще логика меня прикалывает
которая вытекает из того что авто греют на ХХ, хотя если это
немецкое
то, много уже раз читал что у них то (европейцев) запрещено греть машину на ХХ...
а вообще то логика что это от прогрева на ХХ есть.. когда двигатель работает на ХХ то давление отработанных газов минимально (двигатель ж без нагрузки откуда избыток выхлопа?), получается что в выпускной системе есть предпосылки к образованию конденсата а "выдуть" это особо не чем.. отсюда и получается что конденсат остаётся в системе.. а -27 это как раз и есть максимальная температура образования конденсата-наледи (ниже будет.. по идее процесс быстрее пойдет)
хотя это все теория)))
__________________
Путешествую и страдаю графоманией...
Крит. В гости к мифам и легендам.
Прокатимся до Нижнего Новгорода!!!
Турбоящеры в Карелии.
Турбоящер в Крыму!
Tiguan 12 T&F 2.0TDI Черный - продан
Tiguan ІІ HL 2.0 TDI Белый с панорамой - куплен!
Rathenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 23:34   #25
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
Теория. Покурил форум, теперь больше склоняюсь к отказу одной из катушек.
Старый 27.11.2012, 23:39   #26
cказал Спасибо: 634
но для того чтобы определи какая, придется ваг-комом воспользоваться. и ещё много лучше на ней не ездить, т.к. если цилиндр один не работает, бенз все равно льется и попадает в катализатор и можно попасть на его замену (как было у меня)
Выход видится один - Вебасто (если денюжка позволяет)
Старый 28.11.2012, 06:13   #27
Аватар для besteclips
Автомобиль: тигуан S&S
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 665 раз(а) в 292 сообщении
не в конденсате дело. У меня тоже автопрогрев, и той зимой при минус 40 целый месяц небыло даже такого близко.
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Tiguan 2009г.в.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...an/besteclips/
K-sport 8 F8POT R4POT 356 X 32MM 18" RIM
Руль R-Line с лепестками
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
Stage 3 APR 3.1 (К04+чип+куллерS3+даунпайп) 6 сек
Пайпы интеркуллера Neuspeed
H&R стабилизаторы
APR Carbonio Stage 1 Intake
Распорки
Koni Sport
besteclips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 07:57   #28
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 630 раз(а) в 421 сообщении
Сообщение от besteclips Посмотреть сообщение
В конденсате)))) + еще много нюансов
Сколько ездить, наклон на стоянке.
Авто греется на ХХ, выхлопная нагревается, но влага не уходит, нет давления в системе, а изгибов и колен много. Постепенно влага намерзает и вуаля. Выход из строя катушек и свечей уже последствие.
Зимой наверняка видел наросты на выхлопных трубах от долгого прогрева.
Выход сверлить отверстия и дать просираться.
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 08:11   #29
cказал Спасибо: 59
Такое возможно если машина 2-3 суток на прогреве без движения. За ночь так не должно быть. У меня было куча разных машин с автопрогревом. Ниразу такого не было. Может машина носом вниз по уклону стоит? Тогда да, возможно конденсат и стоит в трубе
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
H&R стабилизаторы
Распорки
Koni Sport
Старый 28.11.2012, 08:21   #30
cказал Спасибо: 125
Нее. У нас климат суше. Тоже все авто были с АЗ. С 2009 на Вебасте катаюсь. Тоже траблов не было. А вот во дворе наблюдал. Ну и те кто едут 2 км до работы и обратно
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
