Установка камеры заднего вида с блоком траектории.
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
1. Подскажите что понадобится для установки комплекта (камера-блок-проводка) ?
2. До сих пор не ясен вопрос куда подключаться к can проводами?
3. Нужен ли кронштейн для блока траектории и какой у него оригинальный номер?
4.Что еще может понадобится для установки из мелочей типа болтов, переходников и пр.
5. В случае установки камеры с блоком хватит ли проводов чтобы тянуть по низу а не по крыше?
Также приму полезные советы.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
1.камера 5N0827566, блок траектории 5N0907441B, смотри пункт 5 или колхозить с разъемами.
2. Не понял вопроса.
3.Я ставил. Номер 5N0909537A
4.гайка вставная N 90327504 (1шт.)+ винт N 90900401 (1шт.) Я брал с запасом на всякий случай ;)
5. Хватит, клал по низу. проводку брал тут http://www.auto-retrofit.ru/product/art-35700/ оказался жгут от kufatec.
Добавлено через 51 минуту
Вспомнил. Еще покупал оригинальную махровую изоленту - ею обматывал провода от камеры к блоку. Ее номер 000 979 950. От блока к рнс уже в такой же изоленте.
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
По пункту 2. Имел ввиду куда подключались плюсом и минусом конкретно?
Гайка и винт это куда ?
А я блок заказал с аналогичным номером как Вы указали только буква А в конце вместо В, не подойдет?
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Я не помню в чем разница. один наверное свежее второй по старее. Смотри личку.
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
а кто бы мог подсказать по подключению вот этих четырех проводов (один где-то в районе блока траектории, три других где-то в области РНС)
    50 KB · Просмотры: 231
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
эх, сейчас уже не помню, надо тему тут на форуме старую искать, там точно было, или хз откуда я брал.
провод с кольцом - на массу
провода которые идут в rns-510 это + и -, и так же масса. + я запитал на постоянный плюс (надо брать распиновку разъемов rns510 и смотреть где там постоянный плюс) собственно массу на массу, а вот минусовый (если я правильно помню, что это минусовый) его тоже куда то я прикрепил в rns510
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
Судя по окольцованному отводу красного цвета из провода входящего в блок неясно мне вообще это минус красного цвета или плюс?
По поводу трех остальных одного черного :) надо думать что это минус наверное?
Остаются два красных которые видимо подключаться к can-шине в разъеме рнс. Тогда получается два минуса и Кан а постоянный плюс?
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
по схеме которую я тебе выслал посмотри. там вроде все описано
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Провод от блока с кольцом - масса - цепляется на болт , рядом с тем местом где блок ставится ( на арке ). К этому же болту крепится масса блока парков.
На проводках тех, что к голове идут написано Can High, Can low и + 12v( питание блока). цеплются соответственно к Can+, Can- и где нибудь к 12V. Я врезался в проводку идущую к "балалайке".
    90 KB · Просмотры: 308
    93.9 KB · Просмотры: 281
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
На проводках тех, что к голове идут написано Can High, Can low и + 12v( питание блока). цеплются соответственно к Can+, Can- и где нибудь к 12V. Я врезался в проводку идущую к "балалайке".[/QUOTE
Спасибо за помощь, но вот только на моих проводках к can похоже не указано где хай а где лоу, насколько будет критично их перепутать?
а плюс 12 на сколько я понял у меня тогда будет черного цвета с желтой полосой.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Уважаемые! Прошу не пинать, если уже было (не нашёл), а есть ли где подробная инструкция (подобная вот такой для блютуз), только для самостоятельной установки камеры заднего вида с траекторией? А то заказать можно много где, а вот как поставить самому что-то не нашёл.:eek:
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Вообще-то я всю информацию брал из Эльзы и данного форума (смотри установку без траектории)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
ser-vas,
Установку без траектории на соседнем форуме читал, но ведь наверняка есть отличия или особой разницы в трассировке жгутов и подключении к RNS'е нет? Кроме блока управления, рзумеется. Если не затруднит, подскажите где искать в Ельзе.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
разницв никакой кроме того что появляется блок и как следствие разрывы кабелей. В элзе смотри "Руководство по ремонту-Электрика-94 Фары, лампы...-Систма камеры заднего вида" Там все и расписано, кроме протяжки жгута. Жгут я лично клал по порогу, хотя на форумах говорили что не хватит длины. Хватило, во всяком случае в моем жгуте (kufatec).
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
ser-vas,
Спасибо! К сожалению у меня в Ельзе нет такой информации на русском языке, только на немецком, а в нём я не особо силён.:D
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
ser-vas,
Ну дык скачай с русским ;) Если надо, стукнись в личку скину ссылку.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
ser-vas,
Спасибо! Нашёл, не туда глянул.:(
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
главное начало найти, а дальше по цепочке все и потянется
В принципе, в Ельзе всё есть, думаю, что разберусь, магнитолу и блютуз тоже сам ставил. Боюсь только проблем с подключением и кодировкой. Появятся вопросы, буду обращаться, уж не обессудьте.:)
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
по разъемам не промахнешься, по посадочным местам тоже если все оригинальное.
Удачи!
