Ошибки при диагностике Ваг Комом
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Забыли прикрутить колено после турбины?
Вы думаете? А почему тогда такое сумасшедшее давление ? там же при турбине ну от 1 до 3 максимум смотря какой двигло , как нагоняется.. и т.д..
Может фишку плохо одели или контакт... ?Или m это милли ? то есть меньше 1 атмосферы и травит во всю воздух?
1 Мар 2012
990.0 это абсолютно нормально.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Stroginiks,Не защелкнули патрубок от турбины к интеркулеру, и он слетел.
990. это ноль надува!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Всем привет:)
Сегодня неожиданно загорелся EPC:( Остановился, ощущалась небольшая вибрация (троение), заглушил авто, зашел в магазин, минут через 5 завел, все нормально, поведение авто, как обычно, ни каких ламп больше на приборке не загоралось.
После работы считал ошибки, выпала вот такая хрень 3 Найдены неисправности:
4054 - Цилиндр 1
P0301 00 [096] - обнаружен пропуск воспламенения
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 63581 km
Дата: 2058.14.02
Время: 09:26:53
7960 - Cylinder Disabling
P130A 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 63581 km
Дата: 2058.14.02
Время: 09:27:00
4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 00 [096] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 63581 km
Дата: 2058.14.02
Время: 09:26:53
Готовность: 0010 0100
Кстати у свечей пробег под 35 000км :eek:.
Может из за них такая ошибка вывалиться или кирдык катушке?
Бензином на кануне не заправлялся. Так что думаю топливо не при чем..
518
1 Мар 2012
Всем привет:)
4054 - Цилиндр 1
Стоп-кадр:
Пробег: 63581 km
Дата: 2058.14.02
Время: 09:26:53
P130A 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 63581 km
Дата: 2058.14.02
Время: 09:27:00
P0300 00 [096] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 63581 km
Дата: 2058.14.02
Время: 09:26:53
Поменяй катушки местами и при следующем разе все станет понятно.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Свечи новые уже куплены, как раз планировал менять, думаешь катушки при замене местами поменять?
1 Мар 2012
Свечи еще столько же проходят, а вот катушки нынче ходят меньше свечей. Много оригинального брака.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Появилась ошибка 01259 - Реле топливного насоса - J17
009 - обрыв или короткое замыкание на массу.
Понял, что нужно менять реле + виновником может быть насос низкого давления (по ощущениям, машина начала "тупить" и плохо разгоняться. При открытии двери водителя, форма звука работающего насоса (или реле) также изменилась). Насос уже купил, завтра поеду менять. А вот что с реле делать? Нашел только, что это может быть реле 460 (левое). Но, информации мало и она противоречива. Может знает кто? Плюс, если возможно, парт номер.
Спасибо!
Добавлено через 50 минут
Вроде как нашел 4H0951253C, но хз, правильное оно или нет?!:confused:
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
x_name, никакого реле на тигуане нет на насос
есть блок управления насосом,ошибка глюк ПО блока BCM
Сводка TPI
Учётный №: 2031081/2
Электрооборудование: событие P1259 Реле топливного насоса
Дата разрешения публикации: 02.10.2013
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
писание неисправности клиентами:
Заключение сервисного центра:
В блоке управления бортовой сети появилось следующее событие:
01259 009
Обрыв/короткое замыкание на массу
Техническое обоснование
Программно-зависимая ошибка в блоке управления бортовой сети.
Указание: касается только автомобилей с Body-Control-Modul (BCM) фирмы Continental.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Обработать это событие через Ведомый поиск неисправностей (GFS).
518
1 Мар 2012
Сводка TPI
01259 009
Это типа купите себе шнурок и удаляйте каждый день...
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Diagnoser,
518,
Понял, спасибо! Странно, что проявилось только сейчас. Грешу на то, что топливный насос помирает (может сетка забилась). Сегодня поменяю, сотру ошибку и посмотрю далее.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Помогите по ошибкам разобраться
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Код:
Коды пдф
  • Log_read.pdf
    130.9 KB · Просмотры: 39
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kolenval85, эти ошибки сами по себе вылезли или было ДТП?
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
У меня недавно загарелась и мигала спиралька в пробке. Вот нашел человека Chernoff. Он считал.
Добавлено через 31 секунду
не, дтп не было
Добавлено через 2 часа 1 минуту
так шо? никто не осилит?
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
да ладно, есть кому помочь то? Или не там спросил?
Добавлено через 30 секунд
Нужна расшифровка, срочно!
Anton29
23 Дек 2016
Архангельск
tiguan
Добрый день! Нужна помощь куда ползти. Замена свечи и катушки не помогла. Горит чек и epc, двигатель троит. 1,4 CAVA
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03C-907-309-V1.clb
Номер детали контроллера: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
Компонент и/или Версия: 1.4l R4/4V TS H04 1687
Код ПО: 00190012000600000000
Код СТО: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003 (VW36)
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
VCID: 68D5AFD093C57503D0-803C
3 ошибок найдено:
4060 - Цил.3
P0303 00 [039] - обнаружены пропуски воспламенения
Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 127651 km
Дата: 2017.08.06
Время: 18:58:42
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 716.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 27.1 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 59 °C
Температура воздуха на впуске: 30 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.182 V
Индекс забывания по OBD: 80
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 72
Время езды с горящей лампой check engine: 0 s
Негерметичность (воздух): 5.4 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 1.00922
7960 - Отключение цилиндров
P130A 00 [167] - -
ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 127651 km
Дата: 2017.08.06
Время: 18:59:51
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 686.50 /min
Температура охлаждающей жидкости: 63 °C
Напряжение клеммы 30: 14.065 V
Индекс забывания по OBD: 40
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 472
Время езды с горящей лампой check engine: 69 s
4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 00 [039] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 127651 km
Дата: 2017.08.06
Время: 18:58:42
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. Подскажите вылетели вот такие ошибки. Шнурком удалились,далее пока не вылезли. Насколько критично, с чего начать?
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWX7Z0I03NT186
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 00736 935 123458
VCID: 6DDA35AD74B92151F2-8038
008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 103031 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.24 V
Температура: 42.3°C
Температура: 99.0°C
Температура: 38.7°C
Температура: 31.5°C
008579 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2183 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Пробег: 102985 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 99.4 %
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Температура: 18.9°C
Готовность: 1 1 0 0 0
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Датчик ТОЖ на выходе радиатора G83 у мотора СВАВ расположен тут:
Для понимания проблемы можно сначала сравнить показания датчиков G62 и G83 на холодном моторе :
Данные
Гр измерений 046​
1) Наружная температура​
[°C]​
2) Температура охлаждающей жидкости (G62)​
[°C]​
3) Температура охлаждающей жидкости на выходе радиатора, фактич.(G83)
Ну а дальше внимательно проверить разъем и проводку прежде чем менять датчик .
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят всем привет!
Кто подскажет куда копать вылезли вот такие ошибки при чем постоянно, удалять без полезно опять появляются (((
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Компонент и/или версия: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Кодировка: 00190032002401000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Данные ASAM: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003 (VW36)
VCID: 70E5F626ABE74FA19FB-8025
1 неисправность:
4523 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 00 [040] - неисправность/нарушение электропитания
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 62923 km
Дата: 2017.09.06
Время: 20:30:39
Готовность: 0000 0000
Четверг,07,Сентябрь,2017,21:50:15:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141022
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент и/или версия: Climatronic H18 1112
Кодировка: 0000004003
Данные ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 0005A6E69B475F216FB-8055
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 186
Пробег: 62923 km
Дата: 2017.09.06
Время: 20:30:43
