Замена цепи ГРМ
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Со слов сервисмена ОД просто зайти и посмотреть не совсем корректно... нужно разогреть до определенной температуры, потом дать остыть, потом резко погазовать...и после того как там механизм крутанется туда-сюда, только потом снимать показания. Наверняка эта метода где-то нормально описана...
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
ну я в принципе всем закупился по минимуму...теперь как со временем
перед заменой и риски гляну-сфоткаю и с углами в компе посмотрю...
по результату отпишусь...
arknn
17 Дек 2010
Это само-собой, на остановленном двигателе можно увидеть только 0,00°. Завести и погазовать обязательно, т.к показания меняются, а еще лучше на ходу смотреть, когда все узлы под нагрузкой.
igoigo
11 Фев 2011
У меня стук под сброс оборотов на горячем. Заводишь угол -2,17 погазуешь - 2,48. Это норма или нет?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
-4 градусов являются показателем к замене (хотя где-то указано что -2,5 -3 уже критичные показатели)
вроде так ребята писали:)
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
прочитал тему и немного не понял где смотреть в прогамме вася диогност у мня версия 11,11.2 напишите по пунктам пожалуйста!!!!!
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
у меня на прогретом 93 блоке 3,17 смотрю по вину своей машины 2,0 CAWA 2011 г.в. цепь вот такой номер 06H109158J а везде на форуме пишут про такой 06K109158AA как быть ? подскажите пожалуйста и по ЕТКА у меня 2 цепи вот номер 06H109158H чтото совсем не пойму???
arknn
17 Дек 2010
virus2646, все верно, иу меня J. Эта та , которая типа тянется, новая АА, ставить нужно ее. И натяжитель другой. Тут ребята выкладывали список деталей. Собственно я по этому списку все и купил, но пока еще не поменял, не хватает времени.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Я список взял сайта auto2 сдесь в ветке была ссылка на него
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ребята подскажите, плиз. На ветке два списка необходимых запчастей для замены цепи, какой нужно брать? В списках перечень основных запчастей одинаковый, а вот прокладки болты и т.д. разные или вообще другие номера.
Список №1
06H 109 469 AP (Успокоитель цепи грм.
06H 109 469 T (Успокоитель цепи грм).
06H 109 509 Q (Успокоитель цепи грм).
06K 109 467 K (Натяжитель цепи).
N 104 707 03 (Болт с плоской головкой 6шт.).
N 105 449 04 (Болт с внутренним многогранником 1шт.)
N 105 540 05 (Болт с плоской головкой 22шт.).
N 911 304 01 (Конусный болт с внутренним многогранником 1шт.)
WHT 001 760 (Болт крепежный к коленвалу 1шт.)
WHT001396A (Шайба к коленвалу 1шт.)
31793 (Заглушка блока цилиндров)
06H 103 085 G (Сальник коленчатого вала передний)
06H 109 158 J (Цепь привода грм)
06H 115 418 D (Заглушка)
N 105 540 05 (Болт с плоской головкой)
N 910 001 01 (Кольцо уплотнительное)
N 910 967 02 (Винт со скр. цил. гол 15шт.)
06H 103 269 H (Кожух верхний грм с прокладкой, кольцом уплотнительным)
Список№2
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт.
06H103085G - сальник коленвала
D174003A2 - герметик
06K109158AA - цепь
06K109467K - натяжитель цепи
06H109509Q - башмак натяжителя
06H109469AP - успокоитель
06H109469T - верхний успокоитель
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
06H103081E - фильтр сетчатый опорного кронштейна распредвалов
06H109210Q - нижняя крышка цепи грм (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06H103085G не заказывать, т.к он туда входит). Она не подлежит обязательной замене…
По ельзе необходимо еще менять болты крепления правой опоры двигателя и опорного кронштейна, но я их не менял и считаю замену этих болтов лишним.
Но на всякий случай их номера N91029602 - 1 шт. N90596906 - 1 шт. N10640801 - 1 шт. N10552402 - 2 шт. N10701501 - 3 шт.
Хочу сразу определится с запчастями и поехать к ОД (400км.), что бы потом не торчать там Н-ое количество дней пока прейдет не достающая запчасть.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
по второму самый верный на сате драйв все описывалось и цепь с буквами АА это самая последняя замена VW
Bora
6 Апр 2009
Потому что первый список под америкосов, а на европейцев идет список номер два.
Запчасти по нему не у ОД обойдутся в районе 10 т.р., у ОД - процентов на 30 дороже (и более у самых жадных).
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Bora, Вот и я о том же, поэтому хочу с готовыми запчастями поехать и обойтись малой кровью.
Добавлено через 2 часа 40 минут
обзвонил двум ОД (Ставрополь, Пятигорск) по времени работа около 8 часов, а по бабосам 12 тыс.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Попросил офф.дилера дать перечень запчастей для замены цепи.
Что дали:
06H103483C - прокладка 1шт - 582 р.
06H103483D - прокладка 1шт - 302 р.
N 91000101 - уплотнительное кольцо 1шт - 36 р.
06H109469T - планка успокоителя 1шт - 272 р.
06H109469AP - планка успокоителя 1шт - 282 р.
06H109509Q - планка успокоителя 1шт - 416 р.
N 91130301 - болт успокоителя 1шт - 28 р.
N 10554005 - болт 2шт - 31 р./шт.
N 91130401 - болт 2шт - 16 р./шт.
06K109467K - натяжитель 1шт - 1339 р.
06K109158AA - цепь 1шт - 2952 р.
06H103085G - сальник КВ - 274 р.
D 174003A2 - герметик - 813 р.
N 91096701 - винт 1шт 3 р.
WHT003336 - шайба 1шт - 36 р.
Не сравнивал со списками в данной теме, выложил как есть. Цены написал те, что дал Exist.
В итоге получаем стоимость запчастей около 7500 р. Стоимость работ озвучили как 7,1 нормочаса или 10.300р.
arknn
17 Дек 2010
Наконец- поменял цепь. До замены угол 4,8. После 1,22. На старом натяжителе было 5 зубцов, из чего можно предположить, что 1зуб= 1°, примерно конечно, для оценки общей картины. Цепь, при сравнении с новой визуально была вытянута, измерять не стали:) Сеточка фильтра была целая и чистая, но все ровно поменяли. На шкиве распредвала обнаружился небольшой люфт, видел где то на youtube ролик с такой же фигней на пассате, но там было намного больше.
На запчасти потрачено 7050 и за работу 5000. Начали в 17:00, домой попал только к двум ночи:)
Посмотрим на сколько этой цепи хватит...
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Поздравляю:ay: какой был пробег и какая фирма новой цепи?
arknn
17 Дек 2010
Constantin_MG, пробег 70000 ровно, цепь оригинал последней ревизии ..........АА
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Ну вот и меня вчера мастер позвал к вам на "огонёк"....
Угол не мерил, риски не смотрел, так как был "приговорен" только вчера...
А у меня вонаночио...
Машина уже на профработах по замене сабжа...
Потом еще померяю
    119.7 KB · Просмотры: 358
    95.5 KB · Просмотры: 300
Cons
6 Сен 2011
Shikombo, мда, а сколько пробег то?
