Подскажите по компрессии
Speedo
20 Мар 2011
Всем доброго времени суток! Подходит к концу гарантия на мой тигуан, решил замерить компрессию у дилера для спокойствия. В итоге получили следующие значения: 1 цилиндр - 11.7; 2 - 12.1; 3 - 11.9; 4 - 14.5. Вопрос - нормально ли такое отклонение компрессии в 4 цилиндре? И вообще значения нормальные, или есть повод для опасений?:confused:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Speedo,
Точно уверен, что в 4ом цилиндре 14,5 ?!?
Speedo
20 Мар 2011
Barmi, точно уверен, на руках распечатка
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
Speedo, непонятное значение в четвертом цилиндре. А какой пробег? У меня через два года/24000км компрессия от 12.4 до 12.8. А у тебя разбег значений получился 2.8 - много. Думаю по четвертому цилиндру ошибка в измерении или там масло.
vlas
15 Окт 2008
А могут быть большие отложения в камере сгорания.
Speedo
20 Мар 2011
AndreyKo, пробег у меня за почти два года - 67 тысяч, как сказал сегодня мастер из Атланта, может быть такое отклонение из-за масляного клина, но ничего особо страшного он в этом не видит. Говорит, что главное, чтобы компрессия ниже 9 не опускалась! А вообще у меня с мотором было немало приключений, кому интересно, можно прочитать в бортовом журнале: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/speedo/
Андрей_
23 Мар 2013
Одесса
VW Tiguan 1.4 TSI 160 л.с.
Speedo, учитывая весь Ваш опыт эксплуатации данного вида Тигра, Вы бы взали такой автомобильчик без гарантии ОД?
Speedo
20 Мар 2011
Андрей_, гарантия ОД - штука сомнительная, мне иной раз больше ломали чем чинили. Я бы взял, очень достойные сочетания динамики-расхода-управляемости. Да и не смотря на все свои былые проблемы, я всё равно очень доволен тигой. Только при покупке нужно очень хорошо продиагностировать тачку, опрос ошибок сделать, компрессию померить, ходовую посмотреть. Не бояться проблем с турбиной - по сути она - долгоживущий расходник, но вот сам мотор должен быть в НОРМЕ. Прокатиться тоже нужно - посмотреть на поведение машины при разгоне на всём диапазоне оборотов, ну и так на кнопочки все понажимать) В общем если любую неновую машину выбирают тщательно, здесь, как мне кажется, выбор должен быть вдвойно более тщательный. А после покупки - хорошенько следить за ним.
