стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Приехала моя гидроопора от Ауди.
Опора оригинальная, но немного смутила страна производства.
Олег забей на страну. Сейчас всё в Китае делается, все концерны свои мощности туда перебрасывают. А Китайцы если захотят могут нормальные вещи делать. Никак наши, наши даже если захотят(по крайней мере в современной России) всё равно обосрутся...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
За 8200 я ожидал увидеть made in germany
Ну ничего... Поставим посмотрим.
Сейчас потеплело и моя родная крякать перестала. Язычок кстати на ней вылез, я сегодня заглядывал.
Замену опоры буду совмещать с заменой сайлентов (всех) на рычагах. Там все равно надо опору откручивать чтоб болт вытащить (если подрамник не трогать).
evgen66
7 Апр 2011
Олег, а при переезде без остановки "крутых" лежаков крякающий звук звук есть? У меня с приходом тепла звуки при выходе из поворота (и это каким то чудным образом еще совпало с заменой масла в коробке :p ), но вот вылез хрюк на лежаках. Сайленты если че менял и как они скрипят я знаю. Да и звук идет где-то по середине торпеды.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Олег, а при переезде без остановки "крутых" лежаков крякающий звук звук есть? У меня с приходом тепла звуки ушли, но вот вылез хрюк на лежаках. Сайленты если че менял. Да и звук идет где-то по середине торпеды.
Не знаю как у Олега, а у меня один в один с тем, что вы описали.... задние сайленты рычагов поменяны. Вот думаю сменить втулки, а уже потом передний сайлент.
evgen66
7 Апр 2011
Слесаря уверяют что такой звук из _за опор, только вод какой, центральной коробки или вообще двигателя. Я не уточнил, а переспросить уже нет возможности :)
з.ы. про втулки и передние саленты тож спрашивал, говорят у меня они в норме и такой звук они не издают...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А через кого заказывал ? Свою брал у поставщика , который заказывал у ОД , с их слов ( похоже на правду) . У меня только с другим артикулом :
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
У меня тоже с теплом вылез этот хрюк , иногда с небольшим стуком. Передний сайлент еще с завода ( 75 тыщ пробег) , задние поменял тыщ 30 назад на цельные феби , могли уже приехать.. Либо сайленты рычагов либо стабилизатора , имхо. Фича подвески vw .
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
так вы же взяли версию D тот, что для машин с передним приводом...
А раз разные опоры, то могли выпускаться на разных заводах поставщиках конвейера VAG
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Тип привода конечно так важен для подушки акпп ) . Эту опору ставили и на audi tt roadster quatro c 2.0 tfsi как и на passat cc 3.6V6
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
evgen66, хрюк при проезде лежачих у меня проявился на вторую зиму, на третью усилился. Хрюкает пока машина замерзшая. С прогревом уходит. Но я считал что это передние сайленты передних рычагов. ХРЮК от опоры я четко уловил когда машина весь день на морозе простояла. Включаю D - ХРЮК от куда-то сверху, как-бы за торпедой слева.Переключаю на R - опять ХРЮК.
На лежачих тоже посторонние звуки, возможно тоже от опоры.
Отсюда сделал вывод что родная опора - унылое г.
Кстати, сейчас тепло и никаких хрюков-скрипов.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Передние СБ так могут "крякать", если рычаг на них уже проворачиватся. Но сначала нужно посмотреть на задние СБ. Не болтается ли в них шестигранник рычага.
А как на счет того, что весь подрамник в сборе в Калугу из Китая приходит? Хорошо это или плохо?:))) Можно не отвечать.. У одного кореша на "Йети" поменяли два ступичных подшипника на пробеге менее 5т.км..В сервисе ОД очень удивлялись маркировке "Made in China".
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
morrison, да, звук очень похож.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
после обильной смазки силиконом звук пропал. так что пока не буду тратить средства и буду периодический подкармливать подкапотного барабашку силиконом
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Силикон в данном случае хорош только как средство выявления места возникновения скрипа. А для эксплуатации - не бэст. В сухую погоду на него начнет липнуть всевозможная пыль и грязь. И процесс "сжирания" резинки СБ только ускорится. Поэтому Вам в помощь - термоусадка на шестигранник. Или в самом радикальном случае - пластиковая гильза 12 калибра.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
а где там в опоре шестигранник?
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
А Вы видео, которое чуть выше morrison выложил, смотрели? Рычаг передней повески в задний СБ входит шестигранным хвостовиком. Обычно при поиске источника скрипа сначала туда силиконом брызгают. Если скрипы не пропадают, то брызгают на передний СБ (он в рычаге подвески запрессован). Опора КПП вряд ли будет скрипеть на "полицейских". В любом случае, силикон для разбитых и просевших резинок - как мертвому припарка. С нашей грязью на дорогах жизнь этим резинкам скорее укоротит, чем продлит..
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
причем тут видео? и причем тут сайлентблок рычага? Тема то как называется? По сайлентблокам есть вот эта тема: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781&page=267 . И где я писал, что брызгал силикон на сайлентблоки? Да к тому же смысл брызгать на сайлентблок если там у меня новый и сидит он плотно...
Я писал по сути темы, что обрызгал опору и звуки при повороте пропали...
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Рад за Вас..А вообще, нужно писать, куда Вы "Брызгали". Хотя "брызгай-не брызгай", результат будет один - менять все-равно придется;)
