Настройка интернет на магнитоле
fufuka
25 Мар 2013
VW Tiguan 2.0 TSI 170 Hp S&S
Доброго времени суток, камрады!
Собственно проблема: есть мультимедиа intro i10 на Win CE и есть Usb модем Huawei E 173. Хочется их "подружить" чтобы наслаждаться онлайн пробками. Ковырял, ковырял ничего не получается....В общем раздуплите нуба:eek:
Добавлено через 15 часов 4 минуты
О как!!
Подозрительное молчание :)
Неужели никто не подключал себе инет в "магнитолу"?
SlavoN
9 Апр 2013
МО, г. Истра
Tiguan 2,0 TDI
fufoka, доброе утро! У меня магнитолла navi pilot на win c и модем такой же. Подружились сразу, т.к дрова залиты именно Huawei E 173. Это не андроид, где почти любой модем прописать можно. С win c сложнее. Полазей по форуму, кто то заливал дрова в голову от конкретного модема.
fufuka
25 Мар 2013
Да я бы не сказал что у меня с дровами проблема... когда Е173 вставляю в ГУ то он не пишет что найдено новое устройство. видимо дрова вшиты... Вопрос в другом.... какие настройки и где прописывать.... я уже 3й вечер бьюсь с этим.... Вроде как пишет что девайс конектед, а потом вываливается ошибка....
SlavoN
9 Апр 2013
МО, г. Истра
Tiguan 2,0 TDI
в том то и дело. Что на win C прописывать не надо, если дрова зашиты. А что за ошибка вываливается??
Попробуй другой модем использовать.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Как-то помогал модем к Intro на Дастере подключить - делал вот по такой примерно инструкции, но автоматически подключаться к сети так и не получилось заставить - дальше хозяин Дастера сам ковырялся, не знаю, победил или нет.
Да, у билайна на новой симке вместо internet.beeline.ru требуется home.beeline.ru
fufuka
25 Мар 2013
Ошибку на память не помню, но ругается на число, которое выставляется при настройке соединения, там еще градация идет , начиная с 9тыщ...14тыщ...32т..... и тд
Ну да, в инете гуляет эта инструкция в разных вариациях.... по ней и пытаюсь подключить.... к сожалению безуспешно....
SlavoN
9 Апр 2013
МО, г. Истра
Tiguan 2,0 TDI
Ребята!! Рад бы помочь, но не чем!! Так как в моем случае законектилось все с перврго раза и без танца с бубном по схеме воткнул модем - да здравствует интернет!!
AndreykA
25 Окт 2011
Это, скорее всего, имеется ввиду скорость порта. Попробуй поставить 9600.
Или вообще перебором попробуй все предлагаемые значения.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Там на самом деле несколько правил:
Модем должен работать в режиме только модем
Для билайна должна быть указана строка инициализации
Модем должен быть прописан в реестре
Настроики реестра для разных модемов и операторов можно взять здесь http://servicepilot.ru/component/content/article/80-service/support/77-instruction-modem-wince
Актуально для Navipilot но думаю актуально для любого деваиса на wince
fufuka
25 Мар 2013
Да так и делал))) тупо по очереди пробовал.... толку ноль...
Настроики реестра для разных модемов и операторов можно взять здесь http://servicepilot.ru/component/con...on-modem-wince
Да, в режим "только модем" я его перевел. У меня симка МТС, а модем покупал отдельно не у оператора связи и не у производителя ГУ, и он уже похоже разлочен под любого оператора.
Ссыль интересная, вечером надо будет попробовать, смущает только приписка в конце.... Что подходит только для модема из комплекта ГУ :(
ShamanKing
13 Июн 2013
fufuka,
У меня модем не из комплекта. В комплекте, судя по коробке, должен идти ZTE. Но у меня в комплекте его небыло. Вначале пробовал подключать свой старый модем Huawey e1550, но голова его даже не видела. Тогда использовал прогу по ссылке выше и голова стала видеть модем, но подключалась только с MTS, что бы заработал Beeline пришлось ставить тотал командер, через него лезть в настроики подключения и менять строку инициализации. После этого и beeline заработал.
