Пара ошибок после первого прогона Васи
MeDd
1 Фев 2013
Добрый день!
Купил Васю Диагноста.
Прогнал тест неисправностей и выпало 2 момента. Подскажите что бы это значило?
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
2B- Электронная блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Далее по ошибочным блокам.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
VCID: 55AA7D4DBC2989B68B7
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0505
Серийный номер:
Кодировка: 000007
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EB65
1 неисправность:
9456681 - Ключ
B104C 29 [008] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 944 km
Дата: 2002.14.24
Время: 10:30:21
По неисправности ключа - скорее всего это когда сигналку ставили. По сути могу сбросить и не париться.
А вот насчет "Label файл не найден"?
Всем спасибо за ответы! :cool:
Добавлено через 3 часа 15 минут
Мало того, при попытке зайти в 9 блок для включения различных функций - выдает ошибку. Слишком много сбоев в связи. И не пускает.
Добавлено через 3 часа 20 минут
И в 46 не пускает.
MeDd
1 Фев 2013
Прошу удалить или закрыть тему. Разобрался.
Не надо запирать двери и все будет.
momot41
3 Июл 2012
Фольксваген Тигуан 1,4
У меня в 9 блоке тоже была неисправность "09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
" - вы разобрались, подскажите мнне что это значит???
MeDd
1 Фев 2013
Это значит, что если вы трогали цетральный замок - доступ к Блоку управления закрылся! :) Так что не трогайте ЦЗ и все будет без ошибок
momot41
3 Июл 2012
MeDd, в том то и дело что ничего еще не делал в машине:confused:
MeDd
1 Фев 2013
Так ты когда запустил Васю диагноста - успел двери закрыть? Я вот сажусь в машину и на автомате двери запираю кнопкой на дверке! А не надо было!
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Что это за ошибки
Взял у друга Васю 12.12 и первый раз считал ошибки из своей машины.
Что они означают?
И почему даты какие-то непонятные ?
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
Part No SW: 5K0 905 861 C HW: 5K0 905 861 C
Component: ELV-PQ35 H21 0240
Revision: 00000000 Serial number: 13000163202004
Coding: 4900000000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
1 Fault Found:
1048845 - Starter Control; Returned Message
P3052 00 [008] - 50 Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 24510 km
Date: 2014.14.11
Time: 16:06:09
Address 42: Door Elect, Driver (J3=6) Labels: None
Part No SW: 5N5 959 701 B HW: 3C5 959 793 F
Component: TU@R-SG FQ 002 0506
Revision: 12410009 Serial number: 0057342903
Coding: 0010BE
Shop #: WSC 01530 295 00200
ASAM Dataset: EVZTSGFPQ65BRFVW16X A01001
ROD: N/A
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No SW: 5N5 959 703 C HW: 3C5 959 794 F
Component: J3=8__TSG(HL 009 1501
Serial number: 00500008114536 %
Coding: 000090
No ASAM data for: "EVZTSGFPQ65BRFVW16X" (VW36)
1 Fault Found:
66048 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [012]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 23231 km
Date: 2015.14.07
Time: 14:10:07
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Component: RDKBERU30 H09 0010
Serial number: 30000000002744
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
1 Fault Found:
8402177 - System Switched Off
C106D 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 23976 km
Date: 2012.14.20
Time: 09:44:24
ALTOM, Сотри и забудь)) Хрень какая то, походу эти ошибки не стёрты ещё со времён изготовления- прогона авто или предпродажной подготовки.
8402177 - System Switched Off Это блок датчиков давления шин.
P3052 00 [008] - 50 Short to Plus Это 50 раз было короткое на плюс на стартере. Проблемы с запуском есть? Нет? Ну и забей)
ALTOM
27 Окт 2013
А что с датами ? Какой формат должен быть: год.месяц.день или ...?
ALTOM
27 Окт 2013
Можно ли с помощью Васи выдать команду (например, "включи дальний свет" или "включи омыватель фар"), чтобы проконтролировать работу какого-либо устройства? Или тест какой-нибудь запустить (например, "проверь работу стеклоподъёмника") ???
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вот и я первый раз с помощью VCDS диагностику прогнал.
Обнаружил пару-тройку ошибок. Особенно интересует та, что в блоке управления двигателем. Странная какая-то ошибка, не имеющая отношения к движку. Был бы благодарен если бы кто-то прокомментировал.
Лог сканирования (блоки без ошибок удалены):
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Thursday,21,April,2016,16:36:21:62939
Chassis Type: 5N (7N0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2B 2E 42 44 46 52
53 55 56 62 65 72
VIN: XW8ZZZ5NZDG..такой-то..
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLJA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Component: R4 2,0L EDC H25 2726
Revision: 42H25--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ_VW36.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
1 Fault Found:
4685 - Implausible Data Received from Parking Brake Control Module
U0417 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Component: J533 Gateway H51 1634
Revision: H51 Serial number: 091212F1001784
Coding: 356002
VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 174
Mileage: 29319 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.21
Time: 12:53:16
Address 1C: Position Sensing
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H05 0505
Serial number:
Coding: 000007
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
1 Fault Found:
9456681 - Key
B104C 29 [008] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 32698 km
Date: 2021.14.06
Time: 13:40:14
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0006184189
Coding: 0010BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 008 1504
Serial number: 00000007494222
Coding: 000090
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 14110009 Serial number: 0006181046
Coding: 0011BE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 008 1504
Serial number: 00000007497426
Coding: 000090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000647209
Coding: 0026157
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
No fault code found.
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Ошибки связанные с Radio понятны ибо Радио у меня не родное, хотя с кнопок на руле управляется.
Стеклоподъемники работают исправно.
