Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 22.11.2013, 14:22   #31
Аватар для sergik051
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI 4motion 2009 SBAB
cказал Спасибо: 18
Отправить сообщение для sergik051 с помощью Skype™
Печаль
Господа,если самому менять ступичные подшипники ,в чем могут быть сложности ? Меня гул этот уже достал. Где-то спереди и посередине.Был на сервисе ничего не нашли. Говорят ходовка в идеальном состоянии.Блин,но я-то слышу этот гул!
sergik051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 14:34   #32
Аватар для Виктор Бар
Автомобиль: Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
cказал Спасибо: 90
сказали Спасибо 153 раз(а) в 91 сообщении
Ты уверен что это подшипники? У меня был гул думал пошипники снял обе ступицы подшипники в идеале, я даже один поменял гул не ушел. Причина была в резине и гнутом диске. Для начала проверь:
- диски (вешаешь на подъемник, разгоняешь до 100-120 км/час один снизу смотрит и фиксирует кстати если это не диски и колеса будет слышен гул и можно определить откуда идет) смотрим что бы диски были не гнутые и резина чтобы была без грыжи дизбаланса вибрация покажет;
- карданный вал (подвесной подшипник) тоже на подъемнике;
- развал-схождение, если сбилось тоже может гудеть калесо.
При замене подшипника: не повредить датчик ABS лучше его втащить, нужен пресс и подшипник по размерам чтобы подходил потому что старый снять не удасться и его придется разбивать, при впресовывании подшипника аккуратно(мы брали венец старого подшипика и им запресовывали) по внешнему кольцу чтобы внутренняя часть не вывалилась иначе подшипник рассыпится и его уже не собрать. Будут воросы пиши может что еще подскажу.
__________________
Был Тигуан 2009 год ССТА 200л/с, 4Motion, панорама, коричневая кожа, автопарковка, 17 диски (225/65), мультируль, carman i CA 400 VW, камера, Вольфсбург. Вывоз Южная Корея!
Были: ММС шариот грандис 98 г., ММС грандис 2003 г. ММС Оутлэндэр 2006 г. субару легаси В4 турбо 2005 г., VW пассат В6 2006 г., VW туарэг 3.2 2003 г., лексус RX 300 2003 г., кайен S 2004 г., VW Тигуан 2009 г., кайен турбо 2005 г.,VW Тигуан 2009 г. кайен турбо 2002 г., форд маверик 2005, сейчас Кайен S 2003 год
Виктор Бар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Виктор Бар за это сообщение:
logun1969 (25.11.2013)
Старый 31.12.2016, 20:36   #33
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,970
сказали Спасибо 4,410 раз(а) в 2,850 сообщении
Поехал сегодня в деревню, 220 км пробега. Пару дней назад заметил гул, правда на городских скопостях, а к 80 он уже сливался с общим шумом. Так вот, осталось до деревни около 15 км и при сбросе скорости услышал скрежет сзади слева с подклиниванием даже небольшим. Подумал сначала что колесо отвинтилось и болтается на одном болте. Остановился, внешне все нормально. Тронулся - снова скрежет и ошибки поперли на приборку, загорелся "желтый" руль и абс. В итоге чуть доехал, тащился на аварийке с 40кмч. Завтра предстоит деффектовка, надеюсь сдох только подшипник...
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
Последний раз редактировалось -xxx-; 31.12.2016 в 20:39.
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2017, 14:11   #34
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
Поддомкратил колесо. Руками бултыхается... Видимо в самом деле подшипник. Колесо прокручивается туго и с сухим хрустом. Проехался немного, скрипит аки телега. Блин, хреново что в деревне и до города 220км... Как думаете, потихоньку доеду или нунафиг а то заклинит?
З.ы. в 2013 году на ~90т сдох первый раз ступичный. Перед этим долго гудел по нарастающей. На замену поставил FAG, вот и он сдох, пробежав около 80т. При этом сдох как-то совсем уж резко
__________________
Последний раз редактировалось -xxx-; 01.01.2017 в 14:14.
Старый 01.01.2017, 16:29   #35
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 630 раз(а) в 421 сообщении
Сообщение от -xxx- Посмотреть сообщение
Меняй. Ехать сильно рисково
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Масян за это сообщение:
-xxx- (01.01.2017)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
