Отключается турбина или что то еще???
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
У меня 6000 пробег, но я так понял, что авто еще и подстраивается под стиль вождения.
Утром я еду потихоньку, пока прогревается особо не кручу, она ведет себя вяло, т.е. подстроился автомат под стиль и не переключает передачи, т.е. не раскручивается турбина. А поездив подинамичнее - все ок, нормально подрывает, но это уже вечером в пустом городе, когда пробок нет.
По пробкам тоже самое, что и утром.
Artur67
6 Мар 2014
Ставропольский край
Volkswagen
И у меня тоже самое. Тигуан пробег 6000. Утром давлю на газ, а отклика никакого, как будто едешь на атмосфернике. Вечером все нормально.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Нет, я как раз не давлю, еду потихоньку, чтоб прогрелась
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Поменял клапан N75 и N249,не помогло,может дело в датчике давления воздуха 038 906 051 D?
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Это официалы определили замену клапанов? Как, по каким признакам?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Artur67,
Stomer, Так не должно быть.Чему там прогреваться?Даванул-поехал.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Artur67,
Это само-собой, НО
на холодной турбине давит тапку - умножай на 2 бенз.
На всех предыдущих турбовых так было.
На Тиге заметил, что давить тапку - бенз в вуздух, это точно.
У меня сейчас 6000 тыр пробега. Проехался на чипанутом (рево) тиге - как небо и земля едет.
ИХМО - надо 400 Нм, стокового момента не хаватет, а сильнее крутишь - бен улетает как в трубу.
По замене клапанов - сказали про них официалам и что? Они согласились и поменяли? Увидели ч/з комп, что клапана выдают ошибку или как?
vgig
16 Дек 2013
вологда
месяца два назад заметил такую же проблему. Сначала думал, что с наступлением жары, все лечилось перезапуском двигателя. Сейчас глюк всплывает в прохладную погоду и не всегда лечится перезапуском. Кто нибудь решил данную проблему. Пробег 27000 км, машине пол года.
Alex96
16 Фев 2014
Екб
Такая же штука вчера приключилась. Давлю на газ-а машина не едет. Официалы говорят-типа в первый раз слышат такое. Ну у них всегда все в первый раз. пробег 9 тыс 2 литра. Ни ошибок ничего. На что думать - непонятно.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Подскажите как быть, ОД просит показать на ходу данную ситуацию, а я понятия не имею как это сделать, машина сама хочет едет хочет нет.
Та же бадяга! Сам не знаю что делать, спрашивал тут уже! И вообще глюк крайне похожий проявляется при нагретом двигателе. Пишут что нужно проводку проверять.
Снова начала турбина дурить,то дует то нет,заметил закономерность,прошлым летом сдыхала часто,с наступлением холодов все стало отлично и за зиму ниразу этого не было,дула отлично. Началась жара под 30 и все стало повторяться. Как тепло может влиять на это? Есть у кого нибудь какие мнения? И еще вопросик,кто менял клапан N75 и N249, надолго помогает?
да не помогает замена клапана. а зима помогает!
И у меня началось. 9000 пробега, все в стоке.
Это уже далеко не единичный случай, печально не ждал от немецкого автопрома!
Вот моя ситуация, похожа на твою очень, но я знаю какая ошибка лезет, рекомендации есть по ее устранению буду пробовать, смотреть. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19760
Добавлено через 25 минут
А что ОД говорит?
vgig
16 Дек 2013
вологда
Сегодня поставил в сервис. При первичном разговоре юлят, думать и искать точно не горят желанием. Надеюсь не ограничатся только на диагностике.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Было такое на прошлом авто. До 120 и всё. Клапан этот менял - не помогло. Приговорили турбину. Стоит этот датчик около 3 тр.
vgig
16 Дек 2013
вологда
ОД приговорил клапан ограничения наддува.
Alex96
16 Фев 2014
Екб
Сегодня тоже был у дилера, проблема зафиксирована, будут разбираться 9 го числа.
Добавлено через 10 минут
И как, решилась проблема?
vgig
16 Дек 2013
вологда
пока жду когда придет клапан на замену
Artur67
6 Мар 2014
Ставропольский край
Volkswagen
Сегодня был у дилера. Приговорили какой-то датчик давления турбины. Машина на гарантии. Датчика в наличии у дилера не было, заказали в Mоскве. Когда поменяю- отпишусь
vgig
16 Дек 2013
вологда
Клапан поменяли проблемма осталась. Опять еду к дилеру.
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Вроде как разобрались с моей проблемой, поменяли пины в клеме к датчику давления наддува (который перед ДЗ стоит) вот два дня гоняю,вроде все ок.
Alex96
16 Фев 2014
Екб
Можно поподробнее?
И все проблема решилась, не всплывает?
