Детское автомобильное сиденье.
71rus
26 Сен 2011
МО
Приобрел ;)
Всем спасибо за советы и консультации.
Особенно DREM!!!!
Взял Inglesina Prime Miglia I-FIX
Alles in der vollen Ordnung, Ich mit VW!
И для меня встал вопрос, поэтому позвольте поднять тему. Ищется кресло категории 1/2/3. Про Inglesina Prime Miglia I-FIX - не регулируется спинка - как ребенку спать?
Romer Xtensafix больше не выпускают (по крайней мере так сказали по телефону в romerrussia.ru и на складе его нет, а на оф сайте висит), не из-за краш теста ли?
В общем вопрос, что выбрать?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а разве в 2/3 спинка вообще регулируеться?
как показывает практика замечательно спят сидя притянутые ремнями безопастности....
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет. Все ок. Группа 1/2/3 Prime Miglia I-FIX универсальное.
Ребенок отлично спит. Спинка регулируется только так как регулируется основная спинка сидения. Т.е. Она жестко не закреплена с основанием. Если наклон принципиален, можно без ISOFIX установить на переднее сиденье ( закрепить только ремнями) и тогда наклон регулируется вплоть до горизонтали ;)
У меня установлено на заднем сиденье -ребенок доволен ( вернее спал до 3 часов )
Alles in der vollen Ordnung!
71rus
26 Сен 2011
МО
На переднее сиденье не вариант, а ребенок нас ребенок маленький еще, ему спать сидя тяжко.
Clek foonf нравится.
Есть подешевле heyner capsula multifix aero, но у того спинка не так сильно откидывается.
Кто что может сказать по этим 2-м вариантам?
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
Я так понимаю. Это плата за универсальность, в идеале для каждой группы должно быть свое хорошее кресло с изофикс, но это дорого. При фиксации в 5 точках можно лежать пока вес позволяет нагружать ремни. Ребенок пристегнутый трехточечным ремнем в кресле приравнивается по посадке к взрослому и ему так же неудобно спать сидя, но при наклоне спинки повышается риск подныривания. Поэтому либо кресло строго по возрасту/весу с наклоном и 5 точ. фиксацией, либо рисковать в угоду сна увеличивая наклон (например подпилив стопоры на заднем диване), либо пытатся комфортно устроить ребенка с помощью спец. подушек например http://www.aliexpress.com/item/Chil...ty-belt-shoulder-pad-sets-baby/913815735.html
71rus
26 Сен 2011
МО
DREM, в общем-то от категории 3 я готов отказаться. Т.е. вариант 9-25 кг. подойдет. Что можно выбрать?
Я бы и вариант до 18 кг. взял, лишь бы ребенку было удобно, но сужу по люльке, которая, якобы, до 10кг, 6 килограммового ребенка в зимнем комбинезоне было уже некомфортно засовывать. А брать кресло на полгода все-таки дорого.
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
ToT, мне показалось или у тебя на фотографии ремень располагается нестандартно, там вроде (по инструкции), с внутренними ремнями, сверху должен проходить через направляющую щель со стрелкой, а затем в дырки в спинке? Хотя может так удобнее.
71rus, я такие пока не выбирал, посмотрю.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В данном случае ремень правильно идет это положение для группы 1. А сам ребенок пристёгнут 5-ти точечным ремнем. В положении группы 2-3 уже так как ты говоришь ;)
Подробнее видео:
http://www.inglesina.com/ru/prime-miglia-i-fix.html
71rus
26 Сен 2011
МО
Остановился на Clek Foonf.
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
Подробнее видео:
Видео сейчас не могу открыть, но в инструкции четко нарисовано на стр. 12 рис. 12-13 что ремень сверху идет за креслом (пунктиром), а затем через направляющую щель http://www.inglesina.com/ru/downloads/dl/file/id/495/prime_miglia_i_fix.pdf
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет. На видео видно будет. А если посмотреть даже стр. 12 рис. 12-13 то пунктир это за упорному головы (шеи) а проходит именно там, а не через пластиковый упор. ;) там на Кресле есть специальная стрелки ;) как ремень проходит ;)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В дополнение:
Вот ремень проходит как у меня
А здесь уже через пластиковую прошину
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
Я не против. В любом варианте (по инструкции) ремень сначала проходит через пластиковую щель, а уж потом, в зависимости от веса фиксирует либо спинку либо ребенка вместе со спинкой. Согласны?
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
Посмотрел внимательно, похоже меня спутал рисунок 13 (б), там ремень низковато заходит.
