Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 20.01.2014, 13:07   #21
Автомобиль: ТД 2017, НЛ на вишне
cказал Спасибо: 1,148
сказали Спасибо 1,851 раз(а) в 1,290 сообщении
т.е тебе надо сбросить ошибку шнурком, и впредь не включать зажигание если отключаешь разъемы связанные с системой безопасности
__________________
Могу быть в команде, но не хочу быть в стае.
oleg3110_78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 14:16   #22
Аватар для sergei295
Автомобиль: vw tiguan
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении
Спасибо.а что из себя представляет шнурок?
Отправлено с моего IQ442 Quad через Tapatalk
sergei295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 15:44   #23
Аватар для tche
Автомобиль: Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
cказал Спасибо: 66
сказали Спасибо 97 раз(а) в 34 сообщении
Сообщение от sergei295 Посмотреть сообщение
Шнурок - это диагностический адаптер. У меня такой http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-sea...-diagnost-vcds
Темка, посвященная этому шнурку http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2857
И скорее всего у Вас ошибка подушки из-за отключения дверного разъема без съема клеммы аккумулятора, как писал выше oleg3110_78
tche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 12:15   #24
cказал Спасибо: 4
Да разъем снимал,клемму не снимал,каюсь,порядок разборки двери взял с соседнего форума,там все пошагово,но про клемму ни слова,а я не сообразил что там датчик может стоять.Теперь сбросить ошибку и смотреть появится или нет?ну и посмотреть описание ошибки,покажет диагностика что из-за клеммы?
Старый 22.01.2014, 16:05   #25
Аватар для tche
cказал Спасибо: 66
...ну и посмотреть описание ошибки,покажет диагностика что из-за клеммы?
Да, если ошибка из-за этого, то покажет.
...Теперь сбросить ошибку и смотреть появится или нет?...
Сбросить, только если ошибка не такая:
When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information.
Хотя я на свой страх и риск такую "Short to ground" сбросил. Езжу уже неделю, пока все нормуль, ошибка не повторяется.
Старый 07.02.2014, 22:26   #26
Аватар для tche
cказал Спасибо: 66
Мини-отчет
Недолго я проездил без ошибки по подушке. Первый же пассажир откинул до конца спинку и ... Вот она, ошибочка. Сразу стало ясно, что короткое замыкание находится в пасс. сидении, скорее всего в шарнирном месте.
Для удобства поиска решил снять сидушку, благо это делается буквально за 5 минут, перед этим скинув минусовую клемму аккума.
Три минуты поиска неисправности увенчались успехом, К.З. найдено!!! Но я так же быстро разочаровался в немецких инженерах, которые НЕДОДУМАЛИ технологию прокладки такого важного проводочка из сидушки в спинку.
На фотке виден узел вращения и два провода (подушки и спиногрейки), и они (провода) просто болтаются там, ничем не закрепленные.
Так вот, провода со временем (а может изначально, при сборке) оказались между двумя металлическими упорами, которые ограничивают спинку при откидывании назад, и, естественно, при каждом откидывании спинки назад до упора провод подушки (а он толще, чем провод спиногрейки) получал большие увечья.
Итог: провода спаял, засунул в три слоя термоусадки, закрепил их пластиковым хомутом между двумя упорами (для этого пригодилась некое штатное отверстие) и собрал все обратно. Ошибку сбросил шнурком.
После возник вопрос: неужели только мне повезло поймать это К.З.? Такой непродуманный узел, а на форуме вроде никто не жаловался... Интересно (на самом деле НЕ интересно), если бы замкнулись НУЖНЫЕ провода на массу, пиропатрон бы сработал???
ЗЫ. Если мой "отчет" показался кому-то не очень понятным, с удовольствием отвечу на "дополнительные" вопросы
Изображения
Тип файла: jpg Битый провод.jpg (72.5 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Битый провод2.jpg (64.7 Кб, 109 просмотров)
cказали "Спасибо" tche за это сообщение:
Старый 08.02.2014, 18:05   #27
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 70 раз(а) в 45 сообщении
Сообщение от tche Посмотреть сообщение
Машина то на гарантии, но салон я ставил сам, кожаный вместо тряпошного.
Возможно,перед продажей чьи то шаловливые ручки там принимали участие.. Подушку безопасности меняли,или ещё чего.
sattvbox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 19:27   #28
cказал Спасибо: 4
Может калужская сборка? Другого места для провода нет?
Старый 08.02.2014, 22:39   #29
Аватар для tche
cказал Спасибо: 66
Абсолютно уверен, что это конструкторская недоработка. Ну и, возможно, вдобавок руссиш-сборщик-калужанин проводочки не проложил в правильном месте, т.е. в выемке между двумя упорами.
Старый 08.04.2014, 14:33   #30
Аватар для Танкист
Автомобиль: Tiguan Trend&Fun 1.4 TSI CTHA
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
Неисправность подушек безопасности
Уважаемые коллеги! Устанавливал мультимедийную систему, отключал разъём сигнализатора выключения подушки безопасности переднего пассажира. Зажигание, вроде бы выключал (меня предупреждали об этом). После установки горит сигнал "Подушки безопасности неисправны" и такая же надпись.Подскажите, можно ли что сделать и как, или неизбежна поездка в сервис?
Танкист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
